Plik sciagnolem, problemow nie bylo. A ... czy ktos moze to do obj exportnac? W max 9 nie otworze. A rep i tak poleci :)
edit: nie poleci, nie moge :(
  • Odpowiedzi 17,2k
  • Wyświetleń 2,2m
Ja niestety nie otworzę :( Ale rep jest. Powiedz chociaż jak ją tak ładnie zginasz, to Cloth?
Tomek, pojechałeś z tą kołdrą. Lepszej nie zrobię, więc pozwolę sobie wykorzystać w pewnym projekcie. Dzięki i pozdro :)
ajj dałbym repa ale nie moge :/ jak nie zapomne i będę mógł dać to dostaniesz :) napewno się przyda! ten wątek można chyba uznać za najlepszy i najbardziej przydatny w kategorii 3D. Wpisywać miasta kto się zgadza!:D Viva onet!
Arti: myślałeś kiedyś wiesz, tak usiąść, popatrzeć na to wszystko troszkę z boku, i dopracować jedną jedyną scenę? Raz, a dobrze. To powyżej... rozumiem, że to coś leży na plaży. Ogólnie widać postęp od czasu Twoich pierwszych renderów, ale jest on minimalny, a pokazujesz nam tutaj swoje prace już jak długo? Piasek wygląda jak nachlapane woskiem, ewentualnie plastelina, te czerwone cosie jak pianka, tylko jakaś taka ciężka, która spadła z nieba. Fajną masz mapkę do tego piasku, tzn disp to chyba jest, ale już teksturkę, a raczej jej brak... ale spróbuj tą scenę dopracować, nie idź dalej tylko skup się na jednej co? ;)
Wrzucam 2 rendery. Zrobione na szybko. Pierwszy z gamma 10, a drugi z gamma 2,2. Od okna do krawędzi lady recepcyjnej jest 19m. Czy da się przy pomocy gammy 2,2 dobrze doświetlić to wnętrze bez przepaleń? Korzystam z liner multiply (ale w exponential jest bez roznicy).
Kubaaaaa... a czy w realu, przy takim układzie pomieszczenia/eń i takiej odległości od okna udałoby się to oświetlić tylko i wyłącznie światłem słonecznym z tegoż bardzo oddalonego okna? Ja stawiam, że chyba nie bardzo i potrzebne byłoby wsparcie światła sztucznego, więc... może spróbuj VRay'lightów pod sufitem zamiast zabaw z gammą?;)
Pozdr
IESy do tych reflektorów wrzucić. Po co one tam są? ;)
No wiem, ze to takie oszustwo jest bo z tego okna nie bedzie az tyle swiatla, żeby oswietlic to wnetrze, ale plus jest taki, ze zamiast 20 IESow, które mocno spowalniają czas renderingu mam tylko kilka vray lightów. A moim wzorcem są rendery Lisa:
http://www.max3d.pl/forum/showthread.php?t=31885&page=730
Tylko, ze u niego to światla rastrowe rozświetlaja dalesze strefy.
Hmm... ale zwróć uwagę na powierzchnie przeszklenia i układ pomieszczenia względem okien u Lis'a, a u Ciebie;)
Niestety nie zawsze jest w firmie czas na takie rzeźbienie i dlatego szukam jakiegoś trika, zeby było łatwo i szybko. Szefowie oczekują dobrze rozswietlonego wnetrza i najlatwiej by bylo wrzucic wielkiego vray plana tuż pod sufitem albo omni, ale wtedy jest zupełnie nienaturalnie i płasko.
Kolejny render z gamma 10 :)
Edytowane przez Kubaswielgus
A może spróbuj wykorzystać trick z HDR'em? Ja czasem tak doświetlam rendery jak mi się spieszy, działa nieźle.
A na czym polega ten trick :) ?
krzesła lewitują, chyba nie przeczytałeś dokładnie tego co Ci dałem ;)
Używasz może samplera "Adaptive Subdivision"?
@dół: To sorki, jakoś tak mi ten szum podchodził pod subd. ;)
Edytowane przez arev
Kubaswielgus a moze doświetlaj zza kamery lub pomyśl o światłach nie poprawnych fizycznie czy tam jak chcesz zostawić vraylighty w oknach to odchacz no decay - zaświeci na całej długośći :).
Taki o test:
taki test i pytanie i "+" dla t0m3k'a za kołdrę.
jak zlikwidować takie ostre szarpanie w drugiej szybie na samym dole? mam zwiększyć aa? no dobra ale co to i gdzie? wiem co trzeba podkręcić by mieć w miarę ładny render ale co od czego tego nie wiem :/
Kubaswielgus poczytaj dobie w Wlipedii chociazby. Ogólnie to zestawiasz kilka fot (renderów) z różną ekspozycją i wyciągasz to co potrzeba. daj część z oknami niedoświetloną lekko a tą z biurkiem za to duzo jasniejszą ale z dobrymi cieniami, no i mix toto aż efekt bedzie zadowalający. Nie wiem czy jasno to napisałam.
Abell mental czy vray? A tak btw, to mocno przepalone i słabiutki kontrast.
Neiraa. Ale takie sztuczki stosuje się w fotografii gdzie niestety nie da sie oszukac fizyki. A w programach renderujących można dzięki zwiększonej gammie bezpośrednio podczas renderu. Na razie tylko eksperymentuje. Jak mi to zupełnie nie bedzie wychodzić to sobie odpuszczę, ale wydaje mi sie, ze trzymanie sie gammy 2,2 na siłe też nie jest najlepszym rozwiązaniem.
Kubas. no jak chcesz, ale to by oszczędzilo Ci czasy renderów, bo o to biega czy nie? To kombinuj po swojemu.
Abell to nie pomoge :P
Poprawiłem ale tu juz w PS pojechalem
Neiraa uwagi zawsze cenne nawet kopozycyjne... wydaje mi sie ale troche tam pusto :/
to na ziemi to jest dywan czy trawa?? :) Bardziej przypomina mi to trawę, ale wszystko zależy od Ciebie.
trosiek: Noo ładna ta lampka - ale strasznie jakoś biało na tym renderze :)
A ja taki salonik:
Edytowane przez JohnyCa
Master Kiełbaster ciało nawet nawet ;) ale włosy nie dają rady i usta za bardzo zaciśnięte jakieś :)
i caustyki chyba ciutkę za mocne
o i nogi powinny chyba troszkę się przebijać przez wodę przynajmniej z wierzchu anie ginąć jakby w kiślu stała :)
poza tym git :)
master wreszcie przestales meczyc scarlett:) tej juz nie poznaje...? rzeczywiscie shader skory sztuczny i kaustyki tez chyba za mocne...wlosy laski mi sie podobaja...to jakis hair czy cos? czy w photoshopie dodane? wyglada bardzo naturalnie w odroznieniu od reszty...
A ode mnie domek- z exteriorami wciaz mi nie po drodze ale cwicze - poprosze o konstruktywne porady i wytkniecie bledow
Witam, a oto mała panorama mojej przyszłej kuchni gospodarczej. Białe płytki ze strychu (mają z 20 lat :D), wszystkie meble z mojego drewnianego starego domu - szacowany wiek 25 lat :), linoleum na podłodze ze strychu - szacowany wiek XX z lat '80-tych :)
Wizka raczej zrobiona dla sprawdzenia jak to wszystko będzie wyglądać razem :)
>>PANORAMA
w założeniu miała wyjść mokra a nie plastikowa :P włosy to hair and fur
Jak tak to oki :)
Powiedz czy renderujesz w Vray-u bo ciekawi mnie jak dobrze wyrenderować w Vray-u maxowy hair&fur - daje on świetne efekty ale pod Vray-em się renerować poprawnie nie chce - albo ja nie potrafię :)
musisz go wlaczyc w zakladce "effects" i chyba zmienic tam z buffer na geometry
to jest mental, vray nie obsługuje ani sss ani włosków (inaczej niż przez buffer lub geometry). żeby w vrayu mieć bufferowe włoski trzeba chyba wyłączyć vrayowy frame buffer.
Master Kiełbaster może to głupie pytanie ale może masz jakiegoś fajnego tutka na taką wodę morską?? :)
polshai, Master: Jak bym nie próbował to efekt jest marny w porównaniu z oryginałem :) Renderowane jako geometry wyglądają jak siano a renderowane jako efekt są super ale nie mają na nie wpływu światła Vray-owe i też kicha.
gdy są ustawione na geometry to możesz im wrzucić dowolny shader. jeśli jeszcze dasz odpowiednio wysokie samplowanie i ze 100.000 włosków to powinny wyglądać super. (pomijając czas renderu dążący do nieskończoności)
JohnyCa: w porównaniu do innych Twoich prac ten salonik, no wybacz, jest straszny. Pomijam widok za oknem, ale balustrada, brak chyba w ogóle kontrastu, no i materiały też do rewelacyjnych nie należą. Do poprawy. :P
polshai: bardzo mi się podoba.
Gość
