  • Odpowiedzi 17,2k
  • Wyświetleń 2,2m
widzę że nie ma co liczyć na pomoc w tym wątku. życzę pomyślnych testów trawy, lwf i "testów wszystkiego"
jeszcze raz wielkie dzięki Pionix. nie pomogła Twoja rada, ale liczą się chęci - masz u mnie repa
Liczyłeś na gotowe?
Myślę że w dobrym dziale była by większa szansa na odpowiedz.
http://max3d.pl/forum/forumdisplay.php?f=34
tu powinieneś znaleźć odpowiedz.
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/
Powodzenia
no ale jakiej rady oczekujesz?
podbij HSPh SUbdivs do 120, upewnij sie ze wlaczone jest sprawdzanie widocznosci irr samples, no ale przede wszystkim to obniz energie tego wyjaranego czegosc (bialego) bo co bys nie zrobil to przez ten wybuch supernovej zawsze gdzies pojawia sie plamki
NIE USTAWIAC K%^% DIFFUSE NA WARTOSC 255!!!
... i zapamietac to na zawsze
"no ale jakiej rady oczekujesz?" - jakiejkolwiek
ustawiałem 120/60 i było tak samo. to wyjarane to environment, bo bilans swiatła ustawiałem tak jak to jest w rzeczywistej kamerze.
w diffuse nigdy nie daję 255, nauczyłem się tego we fryrenderze, bo szef mnie za to gonił. ale uwaga bardzo dobra.
ujęcie aktualnie się liczy w brute force. potrwa to dłużej ale bukiet przynajmniej nie chodzi.
dzięki tjviking, pozdrawiam!
Vray nie jest za dobry w samplowaniu jasnosci, generalnie ten aspekt
maja polozony na amen, dlatego warto jest zadbac o akceptowalne
poziomy natezen... inaczej nigdy nie dojdziesz do ladu,
przygladnij sie logowi renderingu czy nie masz ostrzezen o zbyt duzej
energii probek.. jesli masz, zrezygnuj troche z Physical Camera albo
mapowania w Effects na rzecz doprowadzenia wszystkich natezen
do porzadku... wtedy dopiero ustaw krzywe odpowiedzi calego obrazu tak zeby otrzymac to co sobie zalozyles
najpierw musisz zrobic to o czym nie pomysleli autorzy vraya... czyli
o normalizacji
"najpierw musisz zrobic to o czym nie pomysleli autorzy vraya" - pewnie stąd nazwa chaos group :D
czaję. postaram się wyrównać wartości i zobaczymy co wyjdzie. vray w świetle liczy dobrze, w rozproszonym to już nie taki mocny. no ale to anima więc nie ma wyjścia, kiedy chodzi o czas klatki.
dziękuję i pozdrawiam
możesz spróbować jeszcze zmieić irradiance mode na "incrementall add to current map". ja tak liczyłem animkę i nie miałem żadnych bugów.
dzięki Kub@ nie wiedziałem że i tak można, przy następnym ujęciu włączę ten tryb i przetestujemy.
po nocy liczenia w brute force efekt jest satysfakcjonujący, myślę że będzie miał potencjał w postprodukcji. czasy są takie sobie ale jakoś to przeżyjemy.
pozdrawiam!
grafik3d test zieleniny jeśli to robiłeś w onyxie to liście masz płaskie, podczas exportu do np. formatu obj ustaw sobie plate i pokombinuj z nim to są płaszczyzny, które modelują sie jako wygięte i nakłada się na nie alphy. Są różne możliwe ustawienia platesów.. zajrzyj do pdf'a od onyx tree.
PODZIEKOWAL
chce otrzymać dobry wygląd na zbliżeniach i zjechać wagę do minimum
http://img242.imageshack.us/img242/7278/oszustwo.jpg
To walcz z tymi materiałami, bo w połączeniu z dziwnym kształtem tych mebli to ciężko powiedzieć, że to kanapa jest. Good luck.
Być może jest to różnica, ale nie zmienia to faktu, że teksturę i tak trzeba zmienić, bo wygląda... bo nie wygląda dobrze.
INDIAN
bida zmieniles troche kolor, nie za wiele, studio wyaczowales, ale ten niby sof czy bardziej lezanka co to za mebel moj kot by chyba nawet tego nie polubil.
moim zdaniem po prostu nieładne i te mega derwnane nozki ...
no z pieczarki zamieniłeś na pudding ;) zamapuj trochę anizo to nada "włoskom" tej sofy różne kąty odbicia światła. no i bez zmarszczek to nie to samo ;)
indian - brzydka ta sofa okropnie (wzornictwo). Różnice z oryginałem - okrągłe nóżki no i u ciebie te kartofle są przecięte na pół, w oryginale ta płaszczyzna jest bardziej zaokrąglona.
Edit:Brązowe studio wydaje się bardziej pasować to tej sofy.
Jak dojdzie ta przecierka na materiale i zmarszczki powinno być ok.
Edytowane przez PICsell
popracuj może jeszcze nad oświetleniem, zróżnicuj je trochę. Teraz strasznie "płasko" to wyszło pod względem światła.
Zmniejsz temperaturę halogenów w suficie, teraz są idealnie białe. Wiem że są takie żarówki ledowe, ale moim zdaniem troszkę ciepłej barwy zawsze pozytywnie wpływa na odbiór całości.
W oknach daj zimne vray lighty, słońce niech tam sobie jara na ciepło, może niech tak mocno nie zagłębia się do wnętrza, daj je wyżej, a resztę doświetl ciepłymi halogenami. Będzie lepiej, atrakcyjniej.
Ja dzisiaj też zrobiłem wnętrze do animki, projekt nie mój, jutro to będę liczył. Taka w sumie niespecjalna, jednodniowa robota. Rendery testowe:
Edytowane przez SWRSC
Jutro jeszcze posiedzę nad tym i pobawię się w ocieplenie. Zobaczymy co z tego wyjdzie w sumie 90% efektu w tej scenie to zabawa w AE.
Mhh te Twoje miodzio! Jak możesz to pochwal się finałową animką.
Pozdro!
Edytowane przez Bonifatz
Bonifatz - moim zdaniem widok za oknem najbardziej drażni. Przelot kamery też jest sztuczny (przynajmniej za szybki jak na takie ujęcie).
Sama wizualizacja - to zależy od klienta - nie ma zastrzeżeń to nic nie poprawiaj bo trochę poprawek by było.
To co pisał Świerszczu,
moim zdaniem jeszcze większe rozmycie cienia od słońca i
oświetlenie korytarza pod koniec animacji jest sztuczne (za jasno).
Jak oświetlałeś scenę? oświetlałeś scenę dodatkowymi światłami?
INDIAN
musisz, wymodelowac plaszczyzne do siedzenia, sofa i tak jest paskudna ale na tej da sie siedziec
Test oświetlenia. W ps tylko curvsy i delikatny glow w oknie.
Jakies dodatki wrzucone tylko na sztuke, zeby byly.
PODZIEKOWAL
yyy można od plates resolution zmienic.. :)
No chyba że właśnie o to ci chodzi.
Tymczasem ja testowałem sobie onyksa.
Komentarze itp. proszę. Bardzo, bo od tego zaczynam eksteriory. Od zieleni. Dla mnie to najważniejsze... :) Się uczę się :D
Exponential, z gammą 0,9 dark 0,7 chyba ( na pierwszym obrazku )
Edytowane przez Camel
Dunuś, ostatni zacny, ale Twoje liście nie przepuszczają ani trochę światła...
Poza tym, wszystko w porządku ? :D
indian : widok za oknem byłby bardziej przepalony przez gdyż ekspozycja jest na pomieszczenie.
Ode mnie pierwsza klatka animacji (tak to ostatecznie będzie wyglądało ) :
cholera! zapomniałem 2sidedmtl, teraz spróbuję z nim :D
BTW: do pierwszego rendera w tamtym wątku próbowałem 2sided ale wtedy sie wszystko psuło jak niewiem :/
No i co ma być "wszystko w porządku"? Ciulowo walczę z liściami, chciałbym aby ktoś mi cuś doradził.
Bonifatz, w jakiej rozdziałce? :) Fajnie, soczyście tylko trochu ciemno i plamy od gi chyba na suficie
indian: skończ scenę bo jest strasznie uboga... zacząłeś od tego jak światło gra..
aaa SWRSC, odnośnie jednodniowej roboty, ile na swoim miejscu byś żądał od klienta? powód pytania to czysta ciekawość ..
Dunuś : z plamami właśnie walczę. Co do rozdzielczości to właśnie w takiej jak pokazałem bo to na stronę internetową idzie. W finale będzie jaśniej.
@Bonifatz- albo przesadziłeś z aberacją, albo coś niefajnego się przy drzwiach zrobiło
Pakiet eurogąbek.
Sugeruje Tobie pozostanie jeszcze na etapie "jak" a nie "ile". Widać u Ciebie progres, nie myśl o forsie, jesteś na dobrej drodze.
hahaha ale mnie ubawił ten korytarz na poddaszu ;)
ciekawe jak pownoszą łóżka do pokoi. Chyba przez okna będą wciągać na linach jak w średniowiecznej italii ;) przecież tam się dwie osoby nie miną jedna z nich będzie musiała na chwilę wejść do pokoju.
a filmik spoko.
A ja mam takie pytanie. Robiłem sobie test oświetlenia wnętrza samym hdrem + physical cam wychodzi straszna kaszana, ziarno, refleksy jakies dziwne, po prostu koszmar. Od czego to zależy, czy od jakości hdr czy od ustawień, bo po dodaniu dużego vraylighta i przy takich samych ustawieniach wszystko się idealnie wygładza i jest ok. Używam max 9 + vray i physical cam.
no korytarz tragiczny, warto by go nie pokazywać. Może zamiast 1 ujęcia, podzielić to na 2-3 Bonifatz.
SWRSC - Animka wyszła całkiem fajnie. Ile liczyła ci się klatka i na czym?
Dolina słońca. :D Pomysłowość developerów jest już na wyczerpaniu.
Bonifatz - ujęcie ze schodami jest nieco suche.
Podział z większą ilością ujęć, jak pisze Loki.
Ogólnie wyszło fajnie, może za bardzo dynamicznie.
PICsell, średnio 40sec-1min na klatke 720x432.
i7 OC 4.25Ghz
IRR High preset 60/30, DOF i MB renderowany.
ze trzy ujęcia poszły na 2x xeon 1.8xGhz, ale nie sprawdzałem czasów.
Test animki na spotkanie z klientem (not finished):
http://www.lucas3d.net/interior_anim_dom_03.wmv
Bonifatz no wszystko fajnie :D ale zeby pozostac w konwencji to powinienes wejsc na pietro przez sufit.... skoro latamy nad stolem i przenikamy przez fotele :P
Gość
