Sculpty: testy, proby, speedy, porady itp - 2019
Charakterność będziesz mógł uzyskiwać razem z wyczuciem w anatomi i proporcjach. Tutaj widać że jest lepiej niż na poprzednich pracach. Tylko owal głowy (góra-tył, dodaj masy) i nasada nosa wymaga gruntownej przeróbki na małym subdivie.
  • Odpowiedzi 1,1k
  • Wyświetleń 234,1k
No to kolejna zabawa ze Sculptrisem :)
Wiem że można lepiej ale ja tam jestem zadowolony.
Pozdrawiam, WilL
WilL wrzuć sobie kilka refek twarzy do jednego pliku i ustaw w sculptrisie jako tło. zawsze to coś pod ręką, żeby się odnieść. dobrze też "pożyczyć" sobie zbrushowe materiały, jako że zwyczajnie lepiej wyglądają.
Dwa razy do tego podchodzilem dzisiaj i dalej jest nie tak jak mialo byc no ale juz nie mam sily, .... jade z nastepnym.
Dym jest ok... i tylko dym. :( Dawałeś lepsze pace.
:D
kirian w ostatnim speed sculpcie napisal kilka tipow, uzyj ich
Juz zagladam.
Nasteny bedzie lepszy, obiecuje :)
Edytowane przez fishinthewater
Mialo byc lepiej a wyszlo gorzej ;/
no coz szkoda tej 1,5h.
Nie używaj standard brusha.
Modeluj na niskim zagęszczeniu siatki (do paru set poly max) do tego stopnia aż główny zarys postaci będzie spoko. Rób to move toolem, clayem. Potem zrób tylko jeden subdiv i dalej śmigaj główną bryłę. Tak powtarzaj wszystko- jeden subdiv więcej i śmigaj postać powiedzmy do takiego stopnia jak byś ją uważał za w miarę skończoną.
@Monio uwierz mi prawie wogole nie uzywalem Standard brusha :) glownie to move i clay i na koniec dam standard.
slowiak: standard brush to nie zło czasem trzeba po niego sięgnąć, myślę, że musisz wziąć na warsztat jakiś koncept tak by trzymać się ustalonej formy i poćwiczyć narzędzia. :)
@vrocker tak zrobie. Zaczne dzisiaj po kawalku robic rozne czesci ciala. Jestem wlasnie po nocnej lekturze video tutoriali @Klicka no i troche mi to rozjasnilo umysl.
[Edit]
A no i nie wiem czy juz na samym poczatku nie robie czegos zle...moze zle sie do bazy zabieram?
Czemu zakładasz że się źle do czegoś zabierasz ? ;p po prostu brak ci doświadczenia z ZB. Baza jest ok. Bez szału ale no tak na początkowy sculpt się nadaje. Standard brusha jak najbardziej używaj...nie mam pojęcia co to wogóle za rada by unikać standard brusha...potestuj standard,inflate, clay, clay tubes i całą podstawową resztę. Wydaje mi się że twoim problemem jest narazie to CO sculptujesz ;p te potworki są spoko no ale za dużo na nich zdziałać nie można. Aczkolwiek dobry sposób by się zaznajomić z ZB.
do każdej bazy w zupełności wystarczają z-kulki. większa kontrola i możliwość zmian niemal na bieżąco, tj. bez skakania między programami.
khatake- Moje doświadczenie mówi mi że używanie standarda przez początkujących w zb kończy się bardzo zglutowanymi i nie równymi postaciami. Chciałem mu zaoszczędzić wkurzenia, potem pewnie by i tak używał ale już dobrze. ;)
Nie no rozumiem. Sam niezłe kluchy przez to robiłem ;p tylko że po prostu trzeba wiedzieć kiedy go używać a jeśli nie będzie go używał wogóle to jest w plecy jeden tool który jest przydatny. Nie wiem czy da się uniknąć glutowania początkującego. Chyba przez to trzeba przejść;]
Byli tacy co unikali. Z tutków i porad masterów można wiele się nauczyć. Pamiętam dzień kiedy ogarnąłem modelowanie od najniższych subdivów, wtedy zacząłem na dobre dłubać w żetbraszu. :)
stawiam, że to chyba nie jest kwestia unikania konkretnego narzędzia czy jego nadużywania, a raczej właśnie pchania się od razu w gęstą siatkę. potem powstają bulwy/ gluty, których nijak nie da się wygładzić, a przecież kto by pomyślał, o zejściu kilka poziomów niżej i zrobienia porządku właśnie tam, gdzie najprościej. z reguły na początku przy programach jak zbrush i przy całym hypie jaki mu towarzyszy, kiedy ogląda się galerie mistrzów, nieunikniony jest przerost ambicji nad możliwościami (taki był przynajmniej mój grzech),a tu trzeba podejścia z głową i cierpliwości.
Slowiak: Taka baza to z zspheres najlepiej. Zresztą nie ma różncy. Jak masz problem z robieniem ogólnego zarysu w zbrushu to wymodelj sobie w maxie i tylko detal dorób. Nic na siłę.
Właśnie wydaje mi się to kwestią zwykłego doświadczenia z ZB. Też na początku dłubałem na wysokim subd bo wydawało mi się że na tym niższym to przecież nic nie wyjdzie, tak mało tych polygonów ;] Z czasem jednak zauważyłem że łatwiej jest większe zmiany wprowadzać na niższych poziomach chociażby dlatego że smooth na niższym poziomie działa o wiele mocniej niż na wyższych. Tak samo praktycznie z każdym brushem. Łatwiej więc było zejść niżej zmienić to coś i wrócić w górę. Z czasem oczywistym staje się że lepiej od początku wykorzystywać dany poziom i dopiero iść górę. Mi osobiście potrzebne jednak było spędzić trochę czasu przed ZB i zobaczyć na własne oczy jaka jest różnica między takim a takim workflowem. Ale zgodzę się w 100% co do podejścia z głową i cierpliwością. Może dzięki temu forum slowiak uniknie tych błędów i od razu przejdzie do mięska jakim jest zbrush ;]
Taki trochę inny pomysł na życie. Wszystko rake'em sculptowane. Polecam naprawdę.
Ale ze mnie patałach ostatni:D
walka z materią. Sculptris, rzeźbione z kulki
Czołem,
dawno mnie tu nie było więc warto coś wrzucić :)
Taki ziomek wyklikany na szybko myszką z kulki:
salut.
Czesc.
To tak jak mowilem cwiczylem troche ale niestety nie idzie mi tak jak bym tego chcial.
Ponizej reka...jedyna, ktora mi w miare wyszla i przypomina reke:)
Ocencie i bazgrajcie po obrazku jak chcecie...wszytkie rady mile widziane.
[Edit] Widze teraz ze plaska i kciuk bardzo slaby.
Strasznie płaska wyszła Ci ta ręka slowiak, powyginaj troszkę paluszki :)
Ode mnie mały updejt twarzy:
salut.
slowiak ostatnio ogladalem naprawde fajny tutek na bazę dla dłoni. fakt dla blendera ale bardzo uniwersalny. poszperaj na youtube, bo pewnie tego masa jest, po prostu baza jest nie taka.
słowiak proporcje :) Kciuk wygląda jak olbrzym w porównaniu do pozostałych 4 :)
Ja słyszałem teorię różn e o długości kciuka. Jeżeli to twoja ręka to gratuluje:) A tak na serio to przygotuj sobie prostszą bazę z paru boxów. Potem move i dopiero na końcu detal. Dłoń to bardzo trudna część do sculptu. Warto sprawdzić z czego się składa a ni tylko refky.
@indian - wiem, widze :) nastepna zrobie w innej 'pozie'.
@ola-f - jak widziales dobry to dajesz linka :) po co mam tracic czas na szukanie jak Ty juz cos fajnego znalazles :) moze byc dla blendera.
Vega - no tez juz to widze ;/ dzisiaj polece z nastepna moze wyjdzie lepiej.
@lucek - nie to nie 'moja' reka, plik tak nazwalem w pospiechu:), Kurcze myslalem ze ta baza jest bardzo prosta. no nic nastepna zaczne troche inaczej no i poczytam troche, fakt.
Pozdrawiam i dzieki.
dzięki wielkie ola-f, rep leci :)
malutki up twarzy, z bardziej zaostrzonymi krawędziami :)
salut.
Edytowane przez indian
up, a zarazem koniec tej facjaty, mam nadzieję że nie wyszło najgorzej, krytykujcie i wytykajcie błędy :)
salut.
Będę musiał jeszcze nad oczkami i uchem popracować ale to już nie dziś
nie chcialem zaburzyc struktury dzialu speedsculping (tam same "gipsioki")- to wrzucam tutaj...
na predce podmalowana glowka cyborga...
mudbox-mapy wszystkie poza bump i normal...
dalekie to od jakiegos ladnego renderu ,bo z mudowego viewportu i
wyszedl jeszcze bardziej przerysowany anizeli baza...
-ale taka "figurkowa" konwencja chyba nawet do niego pasuje
Uploaded with ImageShack.us
dzisiejsze lepienie....
temat jakze pogodniejszy(i wogole)-a zarazem jakze bilzszy memu sercu ...
-anizeli blaszaki skora powlekane....:)
Edytowane przez miszczualmavera
nice boobs:) silikony? xD
Stworca xD
pokaz refke...chyba ze z glowy jechales.
Ogolnie sie pdoba ale rzuca sie od razu w oczy krzywa ( wezowata ) reka i te calusne ogormne usta...chociaz w porownaniu z boobies sa malutkie ;)
aha... faktycznie....
jak dlubalem ,na co innego sie zapatrzylem;)
raczke poskladac- 3 min.....
a usteczka...no coz za duzo komiksow loisela...
