Szybkie pytania nt. Softimage XSI
1. Jak połączyć 2 obiekty w jeden? Taki ekwiwalent attach. Bo jak zaznaczam 2 poligony z boxa i cylindra i daje bridge to się nic nie dzieje :>
2. Mam zaznaczone 2 równoległe krawędzie obok siebie, jak stworzyć krawędź przechodzącą przez zaznaczone krawędzie? Taki odpowiednik C w Wingsie.
  • Odpowiedzi 501
  • Wyświetleń 153,7k
1. Merge? Model -> Create -> Poly. Mesh -> Merge
2. Jeżeli dobrze rozumiem to subdivide edges. PPM na obiekcie, gdy masz zaznaczone krawędzie które chcesz przeciąć. To tworzy dokładnie na środku. Jeżeli chcesz bardziej dowolnie to zostaje cut, czy jak to tam się nazywa, poprzez naciśnięcie "\".
A ja dalej nie wiem dlaczego w animacji przelotu kamery przez pomieszczenie fotony mi sie roznie na roznych klatkach licza i wszystko radosnie miga...
Czy moze to byc wina:
- zbyt malej ilosci fotonow?
- tego ze pomieszczenie nie ma "grubosci" scian
- tego ze pomiszczenie jest pociete (np sufit jest osobno, zebym sobie go mogl wylaczyc podczas pracy w srodku pomieszczenia, sciany sa przeciete na wysokosci lamperii - kazda sciana to 2 obiekty.
Probowalem z reemisja fotonow przy kazdej klatce i bez - zawsze cos tam pomiguje...
Przeczytałem jakiś czas temu, że w nowej wersji vraya lub brazila wyeliminowano efekt migotania przy renderowaniu animacji. Być może w mentalu ten błąd funkcjonuje nadal? Ale to tylko domysł.
Hej.. Dopiero zaczynam z 3D i mam lamerski porblem. Jak wyeksportować obiekt np. do psd lub jpg. Żeby było czarne tło itp. Np tak jak tu... http://www.evermotion.org/tutorials/hair/xsi_hair/final.jpg
z góry dziękuje za pomoc i przepraszam za zaśmiecanie
zapisujesz obraz z alphą (przeźroczystością).
PIC, TIFF, TGA czy takie PSD.
hmm.. no ok, ale sorki wielkie nie wiem gdzie to się zapisuje :P
Save as, export itp nie ma takich opcji zeby zapisac w rozszerzeniu np PSD. Prosiłbym o wytłumaczenie jak mam trafić do tego zapisu... :)
render>regions>region tool>save as - czarny trójkąt
poczytaj w helpie o renderingu
Czy próbował ktoś pisać własne shadery ? Chodzi mi głównie o podpinanie shaderów (o pisaniu własnych nawet nie myśle na razie ;) ) np. z mymentalray, tworzenie do nich spdl itd. czytałem troche dokumentacji i jest to dla mnie niejasne... jeśli jest ktoś obeznany w tych tematach, to założymy osobny wątek dla tego :)
Witam.
Są dwie strony polygonu jedna jest "front" widoczna i oświetlana a druga back niedoświetlana. Jak zrobić aby polygon był "dwustronny" .
Przykład bryła w środku niej podłoga i źródło światła . Podłoga jako inny obiekt jest ładnie doświetlona ścianki choć mają kolor biały wyglądają na czarny :/
Defaultowo obie strony są widoczne, oświetlane, cieniowane itd, a jak tak nie masz to visibility obiektu, zakładka rendering i na samym dole geometry; jeszcze w opcjach rendera na zakładce optimize grupa geometry
streaker - jak to obie strony defaultowo? A nie przypadkim zaleznie od normali?
No właśnie defaultowo działa jak double-sided w maxie
box z usuniętą jedną ścianką, w środku grid i point light (area, żeby był widoczny):
dzieki streaker - zastanawiajace ze defaultowo to mam tylko jedna strone...
Jak ustawić rozmycie cieni.
W opcjach render nic takiego nie zauważyłem prze świetle także .Mogę tylko regulować intensywność cieni.
>>>Kurde mam jakiś większy problem z cieniami. Na podglądzie (q) wszystko ok . Jak robie render wszystko się sypie.
Jest taka opcja raytraced jak mam none brak cieni , cokolwiek innego cienie paskudne :/
Nie mam przy sobie teraz iksesaja, ale w opcjach swiatlach powinna byc zakladka area light, czy area shadow, na pewno cos z area.
A jak przeniesiesz ustawienia z region tool'a do normalnego rendera to tez sie sypie?
Muminek: a pozatym masz operator switch w rendertree ktory ustawia niezalerznie front, back.
Witam.
Jak kilku obiektom przypisać ten sam materiał ? Albo inaczej jak zrobić własny materiał (z teksturą itp.) i dodać go do biblioteki
Jedną z metod nadania tego samego materiału na inny obiekt jest:
Zakładam, że na jednym obiekcie masz już materiał, który chcesz skopiować. Zaznaczasz obiekt na którym jeszcze nie ma tego materiału, wybierasz z menu material "assign material" i klikasz na obiekt na którym masz już materiał.
Czemu jak dodaję volume fog to przestaje być widać na renderze physical sky, a właściwie każde tło staje się czarne? Nawet gdy ustawię przezroczystość na 1.
Cześć.
W kali sposób z tych krzywych zrobić powierzchnię ?
loftem na przykład, jak jak nie będzie robił dostatecznie dokładnych wyników, to skopiuj mu ten profil jeszcze pare razy (ze snapem idzie bez problemów)
Ponieważ przesiadam sie z Blendera na XSI Foundation i czekam na dostawę programu zainstalowałem sobie tymczasem wersję trial i mam takie pytanie:
Gdzie w XSI jest odpowiednik Maxowego "Collapse mesh", czyli komenda, która zamienia mesha low-poly z nadanym subsurfem na "zwykłego", czyli hi-poly bez subsurfa?
Pytanie: Czy są w xsi jakieś obiekty do mierzenia odległości między obiektami (coś jak maxowy taper) ? Nic takiego nie udało mi się znaleźć, a wydaje mi się to dość podstawowym narzędziem.
nie można mieć wszystkiego – byłoby za pięknie :P
Co prawda gotowca nie ma ale może ten topic Ci trochę pomoże:
http://www.xsibase.com/netview_forum/index.php?board=16;action=display;threadid=19448
Ja mam dwa skrypty:
"meDistance.js" i "Meangle.js"
Mogę wrzucic jak ktoś chce. Zapomniałem że serwera nie mam :(
Interesuje mnie futerko w foundation..
Deafultowo nie ma, może jest jakaś darmowa, rozsądna alternatywa?
Ja mam dwa skrypty:
Gordy - bardzo bym prosił. Co do serwera, to zawsze możesz do forumowych załączników wrzucić :)
andy_a - dzięki za linka :)
Zamienic z .txt na .js
nie pamiętam czy z tego korzystałem, więc musicie sobie poradzić z manualem.
właściwie to zrobiłbym złożenie dwóch (albo więcej w zależności od ubodobania) emiterów, jeden do dużych particli (bilboard z radial gradient w opacity złożony z fractal noisem, na diffuse też fractal noise) + drugi emiter na małe particle (sphere)
Jakby ktoś się kiedyś bawił physical sky'em i chciał uzyskać zaniebieszczenie atmosfery to wystarczy do kamery dodać jeszcze physical sky i tam bawić się visibility distance.
Czy istnieje możliwość ignorowania alphy z pliku, tj. mam plik z alphą i po nałożeniu na obiekt robni mi go przezroczystym zgodnie z alphą zapisaną w pliku, a chcę, żeby był jednolity ?
channels -> ostatni channel (5) to alpha -> delete (photoshop)
Dziwne, bo mi zawsze robi problemy z alphą. Może masz kliknięte Alpha w materiale?
Dzięki za odpowiedzi :)
Wiem, że moge w ps'ie usunąć alphe, ale zastanawiałem się, czy nie można byłoby tego zrobić bez konieczności skakania co chwilę do ps, jakaś opcja albo nod
Szczerze mówiąc, nie wiem o co chodzi... Możesz jaśniej ?
To troche szczególny przypadek, bo chodzi mi o testurowanie particli, tak jak na obrazku poniżej(bilboard), albo z użyciem sprite'a (wychodzi tak samo, jeśli chodzi o alphe), jeśli chodzi o standardowe materiały, to ok, bo mam dodatkowy kanał na transparency (kopiuje nod image i zaznaczam copy alpha to rbg i to wpinam to transparency), a w particlach od razu mi ją dokłada z automatu
o tutaj przykład:
ps. zauważyliście buga w render managerze, nie można przechodzić w hierarchi niżej, tj. mam materiał particle cloud a nie mogę przejść do particle type (w render tree jest ok)
blood - specjalnie dla ciebie napisałem ;)
dodałem też komenty, żeby każdy się połapał
aha, jakby ktoś nie wiedział, to trzeba język w prefsach zmienić na jscript
SKRYPT DO LOSOWEGO ROZMIESZCZANIA OBIEKTÓW W SCENIE:
var nazwa = "cylinder"; //tu kopiujemy nazwe rozmieszczanego elementu
var ilosc = 4 // tutaj wpisujemy ilosc kopiowanych obiektow
var i = 1;
var myObject = nazwa;
Duplicate(myObject, ilosc, 2, 1, 1, 0, 0, 1, 0, 1, null, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0); //ta linijke wykonuje tylko raz, potem jak chcemy zmieniac lozowe polozenie obiektow, to komentujemy ja uzywajac "//" na poczatku linijki
for (i; i{
myObject = nazwa + i;
selectObj (myObject, null, true);
var random_number1= Math.random(); // defaultowo math.random genetuje wartosci pomiedzy 0 i 1,
var random_number2= Math.random(); // wiec zeby dostac oczekiwany rzad wartosci nalezy
var random_number3= Math.random(); // na koncu pomnozyc wartosc przez liczbe np "*0.5" (uwaga na "." i ",")
Translate(null, random_number1, random_number2, random_number3, siAbsolute, siPivot, siObj, siXYZ, null, null, null, null, null, null, null, null, null, 0, null); // jak nie chcemy zmieniac polozenia w konkretnej plaszczyznie, to zamiast random_number1,2,3 dajemy 0 (odpowiednio X,Y,Z oczywiscie)
...:::EDIT:::...
dziś na drodze do kościoła dotarło do mnie, że powyższy skrypt jest bez sensu, bo raz, że można tylko w jednej płaszczyźnie obiekt rozmieścić (a nie na innym obiekcie), dwa, że przy dużej ilości robi się to dość wolne (ale jako, że jest to mój pierwszy działający skrypt dla xsi, to i tak jestem dumny ;) ).
Ale można wykorzystać particle (ktoś pamięta mój tutek do maxa o robieniu dywanu ?), dowolny obiekt jako emiter, dowolny jako instance, particle follow velocity (bodajże w opcjach emisji) i będzie gitara ;)
Cześć.
Mam dość poważny problem z modelowaniem.
Otóż okazało się że niektóre części mają za dużo polygonów .
Normalnie na zaznaczeniu jest widoczne 6 poly ale XSI informuje ze tam jest 12 poly :/ Jest jakieś narzędzie do ponaprawiania tego ?
Próbowałem redukcje poly ale nie działa poprawnie .
Przydało by się coś co łączy punkty o tych samych współrzędnych.
>Texturowanie
Co nalezy zrobić aby rozkłady siatek były w jednej skali . Używam np Planar Subprojec do rozłozenia płaskiej powierzchni obiektu , oraz innej opcji do innych powierzchnie. Teraz siatki nie są równe :/
Streaker: repik dla Cię:)
Muminek: Odnośnie texturowania to wydaje mi się, że trzebaby skalować projekcje, albo od początku do końca ręcznie mapować.
Frustrujące :/
Za cały dzień zmapowałem kilka elementów .
