Poprzednia bitwa już zdycha więc jedziemy z następną :)
Tym razem proponuję jako temat skrzynkę na amunicję. Design sci-fi jak i realistyczny dozwolony.
Ograniczenia:
Update:
1000 trójkątów
Teksturki 512: color, normal, alpha, specular. :P
Nielot skończył byś wkońcu coś a nie narzekał na ograniczenia :P:P
Edytowane przez Ex3
  • Odpowiedzi 50
  • Wyświetleń 10,8k
dajcie jakies ograniczenia bo 2k i 1024 to nie low poly ;) i zadne "wyzwanie"
To jest piękne xD Ponarzeka, zmieni zasady i pewnie nie weźmie udziału :D
skad wiesz... ;)
powiedz mi gdzie ja mam ten 1k wpakowac ? :eek:
Górny limit może sobie taki zostać, nikt nie każe przecież robić równo 1000 trisów :) Chociaż na zdrowy rozum połowa tego limitu to też dużo :P
Ten dolny screen to jak trumny wygląda:D
To ja pierwszy:
Alien Launcher Ammo :D:D:D
Ex3 nice... ;) dzięki za referki... :P
trzeba będzie spróbować i powalczyć
zrobiłem pancerna skrzynie na ammo... dodatkowo lodóweczka dla ekipy na browarek... ;)
texturka później...
2 tri za duzo, pokasiate 'browaru' i na bank mozesz uciac z raczki troche tri
ona ma być kanciasta, bo jest pancerna dzięki czemu odbija pociski... podobny pancerz jest zastosowany w czołgach, natomiast tutaj mamy jakiś nowoczesny lekkim materiał którego jeszcze nie wymyślili... :P
sama skrzynia ma 490tris, a browar to tak na szybko robiony, pewnie można zjechać z poly i wrzucić więcej puszek... ;]
Można się przyłączyć? Zawsze chciałem wziąć udział w minibitwie :D
Edytowane przez ryu7
Jak mnie nie wygonicie to też spróbuję swoich sił :p
to mój debiut gameartowy więc rewelacji raczej ni będzie...
mam już taki modelik
i teraz trzeba to zmapować i z tym będzie problem bo jestem totalna lamczą jeśli chodzi o rozkładanie UV... jak zdążę się nauczyć przed końcem to zrobię.
Gof, z tym mapowaniem to masz akurat prosto.
Nakładasz Unwrap UVW, zaznaczasz wszystkie edge w nim i dajesz quick planar map.
Potem w vieporcie zaznaczasz te edge które Ci podmalowałem na obrazku i w oknie edit prawy klik i dajesz brake. Dalej w selection modes wybierasz sobie select element i rozsuwasz wszystkie kawałki uv`ki na boki byle gdzie ;) zaznaczasz kolejny i dajesz im relax (ja najczęściej używam relax by face angles) aż będą się dobrze układały, jak się nie będą dobrze układały to znaczy że trzeba jeszcze coś rozciąć. Jak już będziesz miał wszystkie zrelaxowane to zaznacz wszystkie elementy uvki i daj pack uvs ze spacingiem np. 0,01 i gotowe.
Przekroczony limit i nie mogę zjechać poniżej 1300 trisów,bez zmiany mapowania ,także poza bitwa pokazuję :).
Zeet: wypasiona skrzynka, fajna by z niej była paka na narzędzia :D
Ex3: Wielkie dzięki za podpowiedź!
mirach, Ardeni - Dzięki :D
zeet - Fajny design. Jak zrobiłeś teksturę ścianek bocznych? Miejscami wygląda jak poszycie statku kosmicznego :)
Ex3 - Może tylko mi się wydaje ale strasznie gruby ten pancerz, zwłaszcza na górze. Poza tym to ok.
Możliwe żę było napisane, ale chyba mi uciekło. Do kiedy jest termin?
Termin jak zawsze ;) jak skończymy to się go poda :)
witam. mam nadzieje ze sie niespoznilem. ja tez chcialem wziasc udzial w minibitwie i zaczolem sobie klepac juz skrzynke :)
takie cos wymodelowalem.
biore udzial dla pocwiczenia lo-poly bo sie tym niezajmuje wogole i chce pocwiczyc teksturowanie :)
Poprawił byś tą siateczkę bo masz sporo niepotrzebnych poly.
poprawilem siatke.. teraz bedzie oki ? zmniejszylem najwiecej jak sie dalo. staram sie unikac tych trojkatow, ale nieraz sie nieda xD
Spokojnie możesz dalej optymalizować, W gamearcie trójkąty nie są Twoim wrogiem :)
czesc. chcialem stworzyc prosta skrzynke na amunicje ze wzgledu na to ze musze sie nauczyc podstaw teksturowania i niechce tego robic na bardzo zlozonym obiekcie.
chyba juz maxymalnie zoptymalizowalem siatke.
edit:
zaczolem sobie rozkladac siatke. i tutaj moje pytanie sie nasuwa. czy tak jak teraz ten kawalek jest dobrze czy nalezy to ze soba zlaczyc ? czesci pasuja do siebie ...
Edytowane przez heaven
Chyba raczej nie jest jeszcze maksymalnie zoptymalizowana :P
Możesz jeszcze zweldować te vertexy zaznaczone na czerwono :)
Zamiast ekstrudowac wszystko z jednego elementu mozesz zrobic kilka elementów i je do siebie przysuwać.
mam problem. chcialem sobie wkleic jakas teksture i zobaczyc jak bedzie wygladalo...
mam tak rozlozona siatke:
dalem sobie taka teksture:
czyli idealnie pasuje do siatki bo na siatce jest ukladana i jest na 100% dokladnie...
co zle robie ?
a wyglada tak:
jest zabardzo rozciagniete
hmm...mozesz pokazac element ktory mapujesz? bo na obecna chwile twoja siatka UVW ma wiecej poly niz cala skrzynka, a jezeli to ma byc raczka, to raczka w twoim modelu ma mniej poly! pokaz model mapowany, wyglada jakbys mial mapowanie obrucone o 90 stopni
pokombinowalem i wyszlo teraz tak:
tylko nie jest na calym modelu rozlozone:
By tmkszlc
ale widze ze siatka zostala zle rozlozona xD
Po pierwsze nie tykasz sie wogóle UVW map, uzywasz tylko unwrapa.
2 szukasz tutoriali.
3 robisz tutoriale.
4 robisz porządny przemyslany model
5 mapujesz go.
Taką listę bym ci polecił
Słuchaj się SoAd`a wywal tego uvw map.
Dajcie jakis temat co mnie oderwie od rappelz. :o
"[...]nigdy nie mam czasu":D
No nie, lvl 120 wbijam na dniach :O
A alt prawie 100 :O
Drugi alt 80 zaraz :O
Trzeci ..... skoncze tutaj bo mi przykro za siebie XD
No lifers unite hahaha
SPAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAAM :O
To i ja wystartuję:
Dopiero po zakończeniu pracy zauważyłem, że korzystam z podobnego koceptu co jeden uczestnik.
ajajaj :D marnotractwo poly.. duuuuzo mozna przyciąć (conajmniej o polowe)
Gość
