Do tego co wczesniej zostalo powiedziane ja dodam, ze zegar wydaje sie chyba troche za nisko, no i ta lampka jakas tako malo ciekawa, moze zrobilbys taka jak skacze w logo Pixara ?
Co do samej postaci i jej teksturowania. Zle robisz ze modelujasz ja od razu w pozie finalnej. W ten sposob naprawde bedzie ci ciezko ja oteksturowac. Powinienes najpierw wymodelowac ja w T-pose i taka oteksturowac, nastepnie zeskinowac i ustawic w zadanej przez ciebie pozie.
  • Odpowiedzi 104
  • Wyświetleń 25,2k
Postać jest modelowana w T pose :D Ustwaiam ją poprostu w tej pozycji aby ustawić sobe envelope...
Świetny ten papier, podziel się tym sposobem bo wygląda to pro :D
Cóż jak skończę postać to zabiorę się za poprawki póki co muszę wymodelować jakąś buźkę. Dziękuję z krytykę
sam sposób wykminiłem po przeczytaniu twojego problemu ze zgniecionym papierem, aż doszedłem do dosyć ciekawego efektu, tak mi sie wydaje,
te zgniecione kulki są zrobione ze sfery,nałożony jest na to modyfikator NOISE, no i oczywiscie na koniec vraymaterial, o kolorze białym i w bumpie mapka papieru, (zapodam upa)
te drugie kartki to zwykły box o proporcjach kartki, i niewielkiej grubości,
pozniej zarzucone modyfikatory po kolei : wave,twist,taper,bend i na końcu noise, wszystko dopasowywane wedle własnego uznania,
tu daje przykład ustawień na pogniecione kule i kartke:
a tu bump do papieru: u mnie ustawiony na 40 :)
Mam tę samą teksturę w swoim zbiorze ^^ Znalazłem gdzieś na Google :D Imo nieźle trzeba będzie spróbować potem jak to działa :)
tez bym wrzucił do środka swiatlo, mozesz poprobowac ze zwykłym omni tez, lekko zolte, mocno swiecące, ustawione na inverse square ( z cieniami vrayshadows)
a jak uzyskać taki efekt jak tej sofy? potrzebuje dokładnie taki materiał.
proszę pomóżcie.
Delikatny noise w mapie glossa powinien pomóc.
Cóż żeby nie było że się obijam, wrzucam małe conieco®
Wysoko musi być ten dom skoro za oknem jest szczyt gór :D Do tego z lekkim śniegiem :)
Klamka/Uchwyt od drzwi jest trochę za duży i zbyt kanciasty :) Przypomina mi to trochę lodówkę :D
Popracowałbym jeszcze nad dywanem, ale jest dobrze :)
IMHO :D Oczywiście poczekać musisz, aż skomentuje to ktoś kto bardziej się zna niż ja :)
noo, ładnie zaczynasz, czekamy na więcej
p.s tylko "niple"(tak to się chyba pisze) za krótkie
Widze, że jakiś trial się szykuje. Fajnie sie zaczyna, jeno te piny precz ze środka pedału!!! Wiem, że to stare pancake'i, ale zostało uchwalone, że piny w środkowej części platformy to zbrodnia.
Ok odświeżam wątek, kolejne małe co nieco proszę o rady co ewentualnie poprawić.
Ok wersja w kolorze, niestety bez tła gdzieś mi się plik zapodział
Pierwszy plan jest za pusty. Postaw coś na nim(kwiatki?). Zrób trawę a nie żwir. Po prawej obok tego drugiego piętra zrób barierkę.
Dobra wrzucam kolejną wizualizację, doradźcie co jeszcze poprawić, ewentualnie dodać :D
trochę kanciaste to.. Powiedz.. Dlaczego ten kawałek po prawej od samochodu wygląda na najbardziej oświetlony w całej scenie? Skąd się to światło wzięło? I dlaczego w związku z nim zewnętrzna ściana po lewej na piętrze, jest taka ciemna? Drzewka są jakieś dziwaczne. Natomiast krawężnik tak jakby bez tekstury.
Film widziałem już wcześniej...majstersztyk.
Kolejne prace .
Film doskonały. Szkoda , że przy takiej dbałości o detale i realizm wiatraki kręcą się w odwrotną stronę
Początek następnego projektu, planuję go ulokować w jakiejś większej scence....marzy mi się coś w stylu wielkiego kanionu :D
zaznacz obiekt i nacisnij J :D ramka zniknie :D bez zadnego skryptu :)
eeeej super! nie znałem tego
Co do prac to od początku wątku widać zdecydowany postęp. Troche jestem rozkojarzony więc wybacz brak dogłebnej analizy :)
Ale mamwrażenie że za szybkozamykasz tematy. Zaczyna być fajnie, brakuje jeszcze dodania pewnych drobiazgów, poprawienia dywanu, zieleni czy czegoś tam innego a ty rzucasz sprawe i zabierasz sie za coś nowego. Troche szkoda. Fajnie jest zamykac projekt skończonym obrazkiem.
Ale tak czy owak jest coraz lepiej
Nie przesadzaj z wyostrzaniem bo u mnie juz sie sypią proste linie
Edytowane przez pabulo
Cały tydzień zawalony robotą, dzisiaj udało mi się na chwilkę siąść i oto efekt.
Ps. Dzięki za opinię i radę pabulo. Mam nadzieję że uda mi się kończyć więcej projektów.
Kolejny mały upload, spawy pójdą do poprawki. Ramka już prawie na ukończeniu, jeszcze tylko tylny trójkąt, mocowanie hamulca, przelotek i hak na przerzutkę.
Dzięki indian , wrzucam wizualizację która powędruje na oddanie z projektowania...doradźcie co poprawić.
Czy to makieta? Bo jeśli nie to dodanie DoF'a strasznie to zminiaturyzowało :>
dokładnie to samo pomyślałem co Orcher, zmniejsz dof'a bo jak makieta wygląda
Wrzucam wersję bez dof`a :) Faktycznie tam troszkę przesadziłem.
Mikro aktualizacja, po dość długiej nieobecności :D
Rama wypas ale w zadaniu z projektowania to bym na twoim miejscu cos zaprojektowal ;)
Tak wiem budynek...jest mniej niż średni, następnym razem postaram się bardziej :D
Model+ Studio.
Bardzo mi się podoba prawa strona tzn ta ściana z wnęką na drewno. Ciekawią mnie te schody. Z jakiego materiału są wykonane? Nie są niczym podparte więc jak wytrzymają jakiekolwiek obciążenie? Chyba że to jakaś nanotechnologia czy inny kosmos :)
Wizka jest robiona na podstawie istniejącego projektu więc schody raczej istnieją (aczkolwiek muszę się przyznać że sam nie mam pojęcia z czego są one wykonane. Wrzucam natępne wizki ( tutaj są plany na małą animkę so stay tuned )render001lm.jpg
Edytowane przez Lubus
rowerek niczego sobie tylko ta kierownica chyba za mala, no i czy nie za dlugi troche (tak mi sie wydaje- moze przez to ujecie). Ładnie :)
