Szybkie pytania nt. Softimage XSI
  • Odpowiedzi 501
  • Wyświetleń 153,7k
UVlayout. Powinien byc manual. radzę przeczytać.
Przeciągasz obj na ikonę.
Używam pluginu HeadusUVLayout.xsiaddon .
A w manualach jest chyba mowa o zewnętrznym programie .
Z darmowych alternatyw to polecam roadkilla (bazuje na algorytmie lscm z blendera) do tego jeszcze skrypt pythona, żeby nie było trzeba ręcznie eksportować do .obj i importować z powrotem
Pythona mam ale skąd wziąć roadkilla ?
Stronki które wyszukał google nie chcą mi wchodzić (być może przez kiepski net)
> please follow the instructions that come with the Roadkill download
Nie dostałem żadnych instrukcji , jak to zainstalować ?
Tego nie trzeba instalować, rozpakowujesz i działa, a w pluginie trzeba tylko scieżke zmienić (na początku, koło 20-30 linii)
czy w roadkill'u da się coś zrobić by nie zaznaczał krawędzi po drugiej stronie modelu? Strasznie irytujące to jest.
To jest właśnie minus roadkilla. Zaznaczasz krawędzie na raz i przy gęstej siatce jest to wręcz karkołomne zadanie.
blood_brother -> switches -> don't select back faces
Gordy -> dwuklik zaznacza loopa
wszystko ok, tylko on nie zapamiętuje selekcji.
Cześć.
Mam problem z teksturką .Wszystko wydaje się być ok
> siatka rozłożona prawidłowo
> podpięta odpowiednia tekstura
> na podglądach(texture editor/render tree) widać teksturę
Ale w oknie i na renderach zamiast tej tekstury która jest ustawiona wyświetla się : nolcon_pic :/
Witam dalsze problemy z teksturą .
Prosta krateczka biało czarna .
Na zaznaczonym elemencie ma czarne paski na szarym tel :/
Muminek - nie mam pojęcia jak ty to robisz, podeślij może scene, to zobaczymy...
Kilka lamerskich pytań, bo potrzebuję szybko przejść z maxa na xsi ze względu na jego ułatwienia w modelowaniu.
1) Czy XSI dysponuję narzędziami takimi jak Maxowski ring select, loop select, edge extrude, a zamiast chamfera jest border tak ?, bo na razie odkryłem tylko add toole (poly, vertex, edge). Jeśli ktoś mógłby podać do tych kilku narzędzi skróty klawiaturowe to bym był bardzo wdzięczny :).
2) Podobno w XSI można wczytać referencję w tło, za pomocą rotoscopy options ? Próbowałem, ale referka się nie wczytuję i nie mam pojęcia dlaczego ;/
Z góry dzięki za odpowiedź
- wszystkie opcje i narzędzia do selekcji masz po prawej na górze w menu select (razem z skrótami klawiaturowymi), co do szybkiego zaznaczania, to loop: a altem klikasz na edge, jak zaznaczysz jedgego i z altem zaznaczysz drugiego, to robi loopa od - do, ring podobnie, tylko z altem zaznaczasz dwa edge
- w maxie był extrude i bevel - w xsi załatwiamy wszystko bevelem
- a zaznaczyłeś rotoscope pod tym samym menu ?
Wielkie dzięki ! Ring, loop działa, rotoscope już też, ale ten bevel zachowuję się jak chamfer poza tym jak przypisuję do niego skrót to i tak mi wyskakuję z okienkiem i "nie mogę ręcznie extrudowac edge". Więc pewnie nie o ten bevel chodzi ?
1) Mam na myśli extrude w taki prosty sposób jak jest w maxie przy przytrzymaniu shifta. Więc jak to się nazywa w XSI ? :]
2) Jest coś podobnego do connect, czy XSI dysponuję tylko ręcznym connectem - add edge itd. ?
PS. Chyba już Ci kiedyś dałem punkt reputacji, bo teraz nie da rady :/
1. ctrl+d = extrude
2. zaznaczasz edge rightclick i masz dwie opcje subdivide edge (z opcją ilości) i druga z opcją przesuwania.
Witam.
Przed chwilą poszedł mi snap w texture editor :/
Dziwna rzecz działał i nagle nie chce mi dociągać do punktów ; niby chwyta ale nie wiem czy za punkt ale zupełnie nie dociąga .Sprawdziłem ustawienia
Snap to points>zaznaczone ; gravity na 50.
Cześć .
Mam problem z Transparency dla obiektu . W tym węźle ustawia się tylko dwa kolory , nie mogę uzyskać praktycznie całkowitej przezroczystości obiektu . Chcę żeby szybę dało się zauważyć .
Bo szyba jest całkowicie przezroczysta, a widzisz ją tylko dlatego, że się coś od niej odbija albo jest zabrudzona ;) Więc jak masz kamere "na wprost" to może nie być widać, ale ustaw pod kątem i dodaj coś do odbijania + oczywiście odpowiednie reflection w materiale i będzie git :)
Witam.
Mam dziwaczny problem na renderach pojawiły mi się mrówki.
Może na tym filmie nie widać bo na YT został skompresowany ale u mnie po lotnisku latają czarne punkciki .
Witam.
a jakie masz ustawienia renderowania?bo to ważne i jak masz słabą jakość to możliwe ze pojawią sie "mrówki". Ja też kiedyś miałem to samo. Zmieniłem ustawienia renderowania i wszystko było OK:)
Poprawiłem jakość renderu (zwiększyłem rozdzielczość i aktywne efekty) ale tak jakoś kupowato wyszło :(
Jak można na renderze zrobić efekt rozmycia śmigieł ? Jak ustawić w renderingu aby nie było tła(czarnego) tylko przeźroczystość ?
1. Motion Blur
2. Czarne tło o ile ty go nie zrobiłeś jest przeźroczystością o ile zapiszesz to z alphą czyli PNG, TIFF, TGA.
Witam.
Jakimś cudem wyłączyłem wyskakujące okienka. I teraz przy tworzeniu np. cylindra nie wyskakuje okienko z modyfikacją jego parametrów :/ Przy innych opcjach tak samo.
Wy się chyba naprawde z tym xsi nie lubicie :P
Prefsy -> Interaction -> Property Editors/Views -> Popup Property Editors on Node Creation
Czy moge bezpośrednio w xsi ustawić, że chcę wyjściowy plik dostać un-premultiplied ?
Albo z innej strony: czy mogę bezpośrednio w xsi wpisać dodatkowe parametry dla mr (np. dla premultiply), czy muszę eksportować do .mi2 i odpalać standalone z parametrem (ewentualnie modyfikować plik) ?
PS. Tak, wiem, że np. w AE mam w interpret footage opcje dla premultiplied z kolorem, a w ps'ie moge użyc layer->defringe albo w fx tree ułożyć 3 nody (choć to jest akurat niemożliwe, bo mam fnd), ale pytam bardziej z ciekawości (szczególnie co do drugiej części).
...:::EDIT:::...
nie wspominając już o tym, że dla premultiplied i un-premultiplied obiekty z refraction inaczej wyglądają...
...:::EDIT2:::...
do pierwszego pytania już znalazłem dopowiedź: jest pod zakładką framebuffer
Jest coś lepszego od transparency ?
Niby to działa ale dalej jest widoczny fragment obiektu(niby szkło).
Chce zrobić wskazówkę od licznika i transparency zawodzi :/
Jak mi ktos powie, gdzie do cholery jest rozcinanie edge`y UVki w UV Editorze, to oddam pol krolestwa i corke za zone.
ctrl+t w polymode i ładnie sie oddziela kiedy translatujesz
W Tearing Mode odchodza mi tylko pojedyncze poligony :/
nie jarze tego
edit: aaa, ok, juz widze. Przesuwalem Move Component Mode, zamiast Translate Mode.
Dzieki ;)
Witam. Moze ktos bedzie mial konkretne informacje, bo na stronie producenta nie wiele moge znalezc.
Jaka jest roznica pomiedzy pakietami Fundation a Essentialls.. poza oczywistymi rzeczami typu Hair, clotha, pomijajc tam jakies wspomagania dla gierek i cene. Potrzebuje jakas konkretna specyfikacje, o co jest okrojony pakiecik Fundation
Z tego co mi wiadomo to na ta chwile wersja fnd xsi wystepuje jedynie z numerkiem 6 podczas gdy ess jest 6.5, ale moge sie mylic:)
pozdr.
No bo oprócz zmiany struktury pakietów, to niewiele się zmieniło (tak jak standardowy update w maxie ;P ), więc tak- fnd jest w wersji 6.02, ess i adv w 6.5 przy czym z obu można się tak samo przesiąść na 7 jak juź będzie
Witam mam taki problem:nie generuja mi sie mapy w xsi
po nacisnieciu guzika compute wyswietla sie wciaz zerowa odleglosc a wypalona mapa normali (i jakichkolwiek innych opcji) wypala sie na czarno - jest po prostu czarna - jak moja czarna rozpacz;(
importuje siatke z zbrusha
jezeli ktos moze mi pomoc z gory dzieki
Ja niestety tez z problemem. XSI przestal otwierac mi sceny nad ktorymi pracowalem. Doszukalem sie ze pomaga w command prompt okienku uruchomienie runonce.bat. Na prawde pomoglo. Problem jednak jest tej natury ze ostatnio nie moge otworzyc okienka komend - pojawia sie na ulamek sekundy i znika... runonce.bat moge uruchomic niezaleznie tym niemniej ta niemoznosc uruchomienia okna komend na prawde jest meczaca. Moze sie ktos juz spotkal z problemem?
Otwieramy command line z windowsa i nawigujemy recznie do xsiRoot/Application/bin
To można uruchomić z każdego menedżera okien:Total Commandera, Explorera... Wcale nie trzeba używać linii komend.
czy jest a jesli jest to gdzie moglbym w XSI znalezc cos na podobienstwo maxowego "spacing tool" ??
EDIT: aby tak magicznie nie brzmialo bo nie kazdy kto zna XSI musi znac maxa :) Chodzi o umieszczenie dowolnej liczby kopii danego obiektu po sciezce wyznaczonej przez splina czy tam curve :)
Pytanie za 10 punktow: jak skonwertowac selekcje UV na Polygons?
Do reszty komponentow jest Select Adjacent, chociaz nie doskonaly. a co z UV?
Witka. Pytanie odnosnie shapow (morph targetow). Poniewaz nie poruszam sie jeszcze sprawnie w temacie i ciezko mi cos znalezc konkretnego. Chodzi o mirrorowanie danego morph targeta czy tam shapa.. a wsumie przenoszenie wartosci transformacji vertexow na druga strone danego modelu. W maxie mozna bylo to obejsc za pomoca scryptow lub skinWarpem. Poniewaz XSI jest duzo bardziej rozwinietym narzedziem, to moze posiada juz takie cos zaimplementowane - ni cholere nie moge znalezc, wszelakie resety, ustawianie pos.. generuje jedynie bledy.. podobnie jak w maxie? Jezeli nie.. to moze macie namiar na jakis scrypcik takowy?
Witam.
Mam problem stworzyłem właz do czołgu wraz z zawiasami. Jeden zawias służy do animacji otwierania włazu, jest rodzicem dla drugiego zawiasu i drzwi.
Teraz jest problem taki potrafię skopiować te obiekty zachowaniem hierarchii ale nie potrafię zrobić ich lustrzanego odbicia.
Próbowałem ustawić odpowiednio null włożyć do niego te obiekty i przeskalować go po -1.Niestety nie udało się bo mogę go skalować tylko po local i wszystkie obiekty się rozjeżdżają :/
Witam ludki.
Chciałbym się zapytać - bardziej z lenistwa :] - w jaki sposób włączyć lub wyłączyć automatyczne wyskakiwanie okienek preferencji przy dodawaniu materiałów, modyfikatorów i całej tej reszty do obiektu ?
