hcpiter - shader a shading to w ogóle co innego :)
o kurde a ja zawsze myslalem ze to samo
wow ;) to nie mozna napisac ze krzesla po raz kolejny w latajacej klasie lataja ? proroororo.
  • Odpowiedzi 1,4k
  • Wyświetleń 408,4k
pro pro pro pro ! tudu tudu tudu famfary !!! tryyy :D
dzieki patry za pomoc ;)
dzieki patry
masz cos do pro?
Witam! Podrzucam moje wypociny z ostatnich 5 dni walki z Vrayem. Wiem, że nikt już nie walczy z tą sceną także wyskakuje tu trochę z takim "odgrzewanym kotletem", ale co tam.
Chciałbym podziękować autorom wątku ;), ponieważ po przestudiowaniu całości i dodatkowo w oparciu o tutki vraya można się sporo nauczyć, a przynajmniej liznąć trochę podstaw. Dla kompletnego laika jak ja jest to zawsze szybsza i lepsza strona poznawania programu niż renderowanie tysięcy próbnych obrazków zmieniając każdy parametr na ślepo i czekając godziny na efekt, (co zresztą w dalszym ciągu czynię ;)) który koniec końców i tak jest marny abo praktycznie niewidoczny.
Podaje ust. chociaż i tak w dużej mierze nadal wklepywane są trochę na ślepo :/
AA filter Mitchell - Netravali
Irr + LC
Secondary bounce - 0,8
Image sampler - adaptive qmc min -2, max -4
2x vray lights w oknach,
Multiplier 21
1x direct light , Multiplier 6
Irr map ustawiona na high
LC
Subdivs 1000
Sample size 0,006
Collor mapping
Exponential
Dark 1,25
bright 1,15
reszta praktycznie na default.
Oświetlenie i tak wygląda nadal kiepsko, dodatkowo badziewne materialy, slabe AA, ale grunt, że czegoś się tam nauczyłem :). Dalszą walkę z vrayem będę kontynuował już na jakiejś własnej scence. Mam nadzieję, że przy następnych kilku dniach wolnych coś wymodzę wrzucę do wip. i będe was nękał 1000 pytań ;).
Pozdr ;)
moja dzisiejsza walka, to jeszcze nie to, no ale...
światła - vraylighty w oknach i vraysun
ustawienia świateł:
vraylight:
kolor jasnobeżowy, multipl:25
vraysun:
turbidity:2.0, ozone 0.35, intensity 0,24, size 0,65, shadow subd. 12, shadow bias 0,1, photon emit radius 50
ustawienia vray:
AA catmull-rom
GI Irr + QMC
QMC 2 sec. bounces, 24 subdiv
Linear multiply color mapping, dark mult. 1.6, zaznaczone sub-pixel i clamp
reszta na default
Moje testy :)
Vray for c4d, 2xarea w oknach + vray sun.Dla nocnego 3xarea, 2 w wiszących lampach i 1 pod sufitem w pomieszczeniu obok.
Irr+LC.
Czas: dzienny 2h30min, nocny 2h.
Odm ostatniego czasu dużo się zmieniło, może zarzucę jakieś mój test, tylko trzeba by było ściągnąć modele...
Edit: Czy ktoś mógł by mi udostępnić Model Klasy? z tego co widzę to linki do Rapida nie działają już...
Edit2: Już mam, dzięki Pionix
Moje testy :)
Irr+LC.
Hmm, ta cinema zaczyna mi sie podobac.
na jakim sprzecie to renderowałeś ?
To tez ja dodaje taki test:
[Kliknij Aby Powiększyć]
Ustawienia:
Kliknij!
Trochę dodatków z PS'a, nic specjalnego, mdło.
Czas Renderingu na Athlonie 5000+ : 1h 13min
Pozdro
Witam, dziś wyrenderowałem wersję z trochę podrasowanymi ustawieniami i bez PS'a. Materiały na szybko.
Później wrzucę ustawienia, bo teraz mam dużo roboty na głowie.
Pozdro
Druga wersja znacznie lapsza. Jak się doda kontrastu to wygląda super. Matriałów się nie czepiam ;)
Ja się sam siebie czepiam materiałów trochę oraz daremnej tekstury podłogi :) i rzeczywiście pionix masz oko, załączyłem PS'a i kontrast dodaje tej scenie trochę.
A Więc proszę...
Render Time: 3h 8min.
Renderer: V-Ray 1.50.17
Soft: 3dsmax9
P.S. Sceny nie podrasowywałem w PS'ie, czysty render.
P.S.2. Jeszcze dodatkowo wersja zPSowana, trochę pogorszona ;)
dziwne masz te ustawianie, dałeś render tak że specjalnie długo liczył a banalnych opcji nie włączyłeś.
Specjalnie długo? to proszę Cie Tomuś imienniku, Zrób tak by z tą rozdzielczością i takimi detalami liczył krócej na Athlonie X2 5000 ;]
Tomuś - chyba się mylisz niestety, przy takiej rozdzielczości zmieniając wartość HSph Subdiv. na jakąkolwiek mniejszą da nam w efekcie plamy w scenie, dokładniej przy tablicy, na ścianie...
Wtedy przydaje się podciągnąć "Interpolation samples" ;)
Takie moje testy:
vray irr+lc
czas max 40minut na wszystko +1min dla ps ;)
Pierwsze proby z interiorem.
rendering okolo 10min. (no moze troche wiecej, nie pamietam)
Direct + VRayLight w oknach.
No i od razu pytanie. Jak rozjasnic cienie? VRLight niby rozjanilo, lecz przy okazji zrobilo to z cala scena, a chcialbym jedynie skorygowac same cienie. To samo gdybym chcial np zmienic kololor cienia. W standardowym oswietleniu taka opcja pamietam byla ale co z vrayshadow?
http://img201.imageshack.us/my.php?image=test2zy4.jpg
i druga wersja: +jededen material i PS
http://img291.imageshack.us/my.php?image=test4vu8.jpg
kolor cieni masz w opcjach swiatla - jesli uzywasz jakiegos directa - po prostu z czarnego mozesz zrobic sobie grafitowy / jasnoszary - etc .. . mysle, ze to najprostszy sposob na to. . .
masz racje, ale chyba tylko w przypadku wybrania innego typu cienia niz vrayshadow. W tym przypadku zadne zmiany koloru i innych parametrow zakladki shadow parameters nie zmieniaja nic na renderze.
no to ja moze odkurze troche watek...
Moja pierwsza proba w vrayu.
Bede wdzieczny za wszelkie pomocne rady
irr + lc
Edytowane przez Matti
lepiej?
pozniej zupdate`uje ten post z nowym testem, azeby nie zasmiecac watku.
edit:
Test sztucznego oswietlenia:
Cienie masz ostre jak nie wiem co ;)
bumpa z podłogi wywal ;)
Dobra, teraz coś od pana mentala:
Czas~40min (c2d 1,6 1gb ram)
1Xmr sun&mr sky
1xmr portal
fg 1
gi 4,5
Czas 1h 59min
AA 4/16
FG 1.4 medium
min Radius 0,5 pix
GI 1.0
2XPortal
1X mr sun+mrsky
Niech ktoś napisze czy to jest dobrze oświetlone;p
Sam naucz się oceniać, czy coś jest dobre. Jak będziesz miał klienta, sam będziesz musial to ocenić. To jest jedna z najlepszych rad, jakie kiedykolwiek usłyszysz.
swiatlo ladne ale po dodaniu materielow wszystko sie zmieni zapewne wiec najlepiej testowac z materialami juz :)
W zaciemnionych miejscach troszke plamy wyszly i skopalo sie AA ale mysle ze jak beda textury to sie troszke zmaskuje
Bapi dobrze, ale shading lekko rozjechany i AA ;)
coś dlugie te czasy, wyrenderowalem na probe tą samą scenę w 13 min chodź mniejszej rozdziaki [800x600] ;)
pokombinuje jeszcze z materialami.
pzdr. ;)
I niestety widać, że to 13 min;p Masz albo słabe samplowanie cieni, albo słabe samplowanie AO(CHyba troche za ciemne to AO, lub za duże radiusy), ja w swojej scenie miałem cienie na 256 tak samo AO. Poza tym widzę że chyba tylko FG było, i AA słaby. Dziwne rozłorzenie cieni masz(i trochę ich mało), popatrz na cień pod szafką z lewej;p. Następnym razem nie chwal się szybkością renderingu tylko jakością. Aha i nie widzę niebieskiego światła nigdzie u ciebie;/W swojej scenie dałem za małe samplowanie GI i FG, przy tak małych radiusach jakie zadałem.AA jest wmiarę duże, tylko filtr dałem na ostro;p A rozjechany shading?? Przecież tutaj shading to standard A&D bez ref i z lekkim AO.
chodzilo o shading nie shader :P
A co do renderka gientekwl to faktycznie cos cienie nie bardzo. Niby sloneczne swiatelko a wyglada jak sama scene z ao bez ostrzejszych cieni.
słabe samplowanie AO ? nie sądze... wartość 32 sampli w scenie powinna wystarczyć, to nie jest finalna wersja rendera ;) tylko poprostu test ;)
Z shadingiem trochę przegiąłem... to fakt.
Zobacz na swój render z GI+FG... a mój z samym FG... oceń sam który lepszy;)
Generalnie AA jest spoko, za duży kontrast w PS'ie podniosłem
Pozatym... po cholere dajesz sampli aż 256 cieni skoro przy takim oświetleniu [na Twoim renderze] nie widać ich wcale ? [kwestia ekspozycji].
Kończąc, jakoś renderingu nie chwaląc się jest lepsza niż Twoja ;P a czas powlający :D
