  • Odpowiedzi 3,8k
  • Wyświetleń 577k
    Mozesz wlaczyc snap to grid:
Azbesty - mialem na mysli oczywiscie obiekty "lamp". Mam wrzucic pierdylion swiatelek ale chcialbym to zrobic bez wynajmowania superkomputera na miesiac :P
Monio - wielkie dzieki! Przyznaje bez bicia ze bym na to nie wpadl w takiej formie. Super.
Teraz jeszcze tylko wyczaic jak te swiatla IES przygasic troche i jest git.
zdajesz sobie sprawę że sposób Monia będzie się liczył dokładnie tyle samo czasu ile jakbyś dał tyle samo spot lightów czy area lightów malutkich?
Zresztą w cycles nie ma zbytniego znaczenia ile władujesz lamp.. będzie się liczyło troszeczkę dłużej. ale to są jakieś max 10% dłużej.
to jest zaleta silników cycles/octane.
Azbesty - prawde mowiac nie pomyslalem o tym :D. Ale pomaga mi fakt, ze moge szybko to ustawic. Myslalem wczesniej o geometrii z wycietymi dziurkami, w srodku plane z emmision... ale tak jest znacznie sensowniej jesli nie wplynie to na dlugosc renderu.
Dlaczego do cholery zaimportowane IES maja zablokowane intensity... nie pojme...
[edit]
Jakby ktos mial tez problem z IESami kiedys - totalnie przeoczylem panel "lamp properties" ktory pojawia sie po zaznaczeniu rigu (nie samej lampy!) i tam mozna pieknie sobie suwaczkiem ustawic jak silne to ma byc swiatlo oraz wybrac jego kolor. Juz myslalem, ze Blender tutaj kleka ale na moje szczescie sie pomylilem.
Swoja droga nie rozumiem dlaczego tego addona do ies nie ma w trunku - mega przydatna sprawa!
[edit2]
Skoro juz pytam to jeszcze jedna rzecz - mam nadzieje ze ostatnia przy tym projekcie... Mam sporo szescianow i klientowi nie lezy proceduralna tekstura drewna (a chcialem sie wykpic tanim kosztem). Mam uzyc tekstury - ten obiekt to jakby szachownica z wielu szescianow. Szukam sposobu jakby tu sprawic, zeby tekstura byla odrobinke inna na kazdym. Nie chce dla kazdego z osobna robic tekstury bo to szalenstwo i potem mi zablokuje render na GPU...
Dda sie wprowadzic jakis random na nodach, zeby powiedzmy losowo wybieral z puli dajmy na to 3 roznych tekstur albo losowo rozciagal troche teksture..? Albo cokolwiek zeby ukryc fakt, ze te obiekty nie maja osobnych tekstur. Na razie walcze z odcieniem ale ten tez nie moze byc jakis dramatycznie rozny - w koncu wszystkie sa z tego samego gatunku drewna. Zawsze to jakis poczatek - tylko obawiam sie ze jak dam ta sama teksture na wszystkich to sam odcien nie wystarczy zeby ukryc podobienstwo.
Dzieki panowie, odwalam nocke i juz sam nie wiem co robie :D Dzieki wam moze mi sie udac nawet.
PRzewalone - na podgladzie renderowanym w Cycles mam swiatla, ale jak daje f12 zeby renderowal to wiekszosci nie ma.... WTF?
wyskakuje mi coś takiego przy próbie odpalenia blendka 2.72 na win xp sp2. czy to ma związek z tą wersją windowsa, muszę coś dograć ?
show.php?id=77681
Edytowane przez drakul
Od wersji 2.70 windows XP nie jest oficjalnie supportowany. Come on, nawet microsoft już nie wspiera tego systemu. Hardware też masz 14-letni? ;)
była spora awantura z XP bo 80% bankomatów na świecie na tym systemie działa xD
Istnieje w Blenderze jakiś sposób by szybko ustawiać "focal point" kamery na kursorze 3D?
Ten sposób znam, rozumiem że nie da się robić tego samego tylko bez empty? :) Coś w stylu snap camera target to 3d cursor.
Robie kabel do lampy - najpierw krzywa bezier zeby ustalic ksztalt kabla a potem po tej krzywej puszczam bevel z innej krzywej-kola. Dziala pieknie ale z jednym malym problemem - otoz przekatna "kabla" jest sporo mniejsza od przekatnej krzywej-kola. Probowalem ctrl+a i apply scale ale wciaz tworzony obiekt ma mniejsza przekatna - jakies pomysly? :/ (wiem ze moge po prostu przeskalowac to kolo ale potrzebuje dokladne wymiary, bez kombinowania.
Punkty krzywych mogą mieć swój radius. Może ci się przeskalował i musisz ustawić z powrotem na 1. W editmode oczywiście.
Dzieki Monio!
Edytuje co chwile ten ostatni post bo znajduje odpowiedzi ;)
Musze zrobic widoczek za oknem duzym (przeszklona sciana) z konkretnego miejsca - importuje obrazek jako plane'a, robie mu shadeless material i niby jest ok, ale on jakos zaslania oswietlenie z hdr... Da sie jakos zrobic zeby nie mial ZADNEGO wplywu ten plane ze zdjeciem na otoczenie? Zeby nie rzucal cieni, nie przyslanial oswietlenia - ot zebym mial widoczek za oknem ale zeby nie wywieral zadnego wplywu na scene..?
Orientujecie się może czy można zmienić wysokość ustawienia kamery
w trybie walking mode (z włączoną grawitacją)?
@kolaborant
Move up and down (Q/E) - only in 'free' mode.
wiki
kolaborant. W user preferences -> input jest na dole miejsce gdzie się ustawia takie rzeczy.
Mam następujący problem. Wykonałem mapowanie obiektu, muszę przekształcić / przesunąć fragment siatki - powiedzmy całego edge loopa (co oczywiście zniekształca mapowanie). Czy jest jakaś opcja która umożliwia korektę mapowania po przekształceniu siatki (bez ponownego "unwrapowania")? Wiem, że kiedyś miałem na to sposób ale kompletnie mi wyleciało z głowy.
Możesz użyć opcji Ctrl + V na zmapowanej siatce (albo tylko zmienionym fragmencie). Albo zaznaczyć niezmienione wierzchołki (w UV editor) i przypiąć je naciskając P. Potem możesz zmapować ten fragment ponownie (wciskając E w UV editor), a przypięte wierzchołki się nie przesuną.
po przesunieciu edge loop, w opcjach (F6 lub belka po lewej) wybierz correct UVs
Ale to zadziała tylko jeśli użyjesz opcji Edge Slide do przesunięcia edge loop'a.
Dzięki. @Gumen te metody akurat znam - szukam bardziej zautomatyzowanych i precyzyjnych rozwiązań (minimize stretch jest jednak obarczony pewną niedokładnością). @szczuro o takie rozwiązanie właśnie mi chodziło choć rzeczywiście sprawdza się tylko w przypadku edge slide. Alternatywą jest także addon UV move. Po jego instalacji mamy do dyspozycji skrót alt+g który umożliwia ręczną korektę uv na zaznaczonym fragmencie siatki.
@kolaborant ja stosuję na ogół drugą metodę od gumena, przy włączonej synchro pinuję niezmienione wierzchołki i unwrapuje siatkę.
Blender
Mam model w quadach. W jaki najszybszy sposób przerobić do na trisy?
Z góry dzięki za pomoc:)
1. W Object Mode dodaj modyfikator Triangulate -> Kliknij Apply.
2. W Edit Mode zaznacz wszystko -> CTRL+T
hej, mam teksturę w skali szarości, którą chcę użyć jako bump w materiale. i modyfikuję ją krzywymi itp w node editor w materiale. czy jest jakiś sposób na podgląd zmienianej tekstury( podobny do tego w kompozytorze- backdrop albo podgląd w uv/image editor) niż ten z użyciem noda emission w renderowanym trybie materiału?
Wszystkie nody z zakładki color wyświetlają się poprawnie w trybie viewportu Material. Oczywiście o ile operujesz na obrazku, proceduralki 3d odpadają.
Jak chcesz to mieć na płasko to zunwrapuj planea i nadaj mu ten sam materiał. ;)
Czy ktoś pamięta, bo zapewne przy okazji burzy jaką zrobił Andrew było omawiana, kwestia IKONEK? Bardziej chodzi mi o rozbudowanie i dodawanie nowych niż zmienianie obecnych.
Pytanie głównie do Flo z racji że addonów... żodyn tyle nie zna ... żodyn
Czy jest jakiś który pozwoli na stworzenie kosztorysu obiektów?
Chciałbym móc policzyć ile kosztują meble z mojej sceny... Obecnie przypisuję im custom property o nazwie "cena" i wartość liczbowa w głowie mam że to pln.... Potem tylko sprawdzam ile sztuk i mnożę przez ową cenę... Ale to dłubanina.
Pytanie czy da się to zautomatyzować, jakiś addon zliczający wartości z custom property?
A może napisanie takiego skryptu jest banalnie proste?
@floo: wydaje mi się że nie ale nie śledziłem ostatnio.
@mielnicki: jesli przypiszesz obiektowi cene i ilość to napisanie takiego czegoś wydaje się proste ;) nawet można by dodać przyciski add prize, add amount które za ciebie bedzie dodawać te property z podanymi przez ciebie wartościami.
Mam dość dziwny problem i nie mogłem nigdzie znaleźć jego rozwiązania.
W scenie mam obiekt. Następnie tworzę ośmiokąt które jest od niego nieco oddalone. Kiedy obracam widokiem w viewporcie to kiedy ośmiokąt jest na tle tego obiektu to znika:
W Quad View ten ośmiokąt jest poprawnie oddalony od czerwonej bryły i w widoku góra i przód wyświetlany jest prawidłowo. W widoku z prawej przenika się z modelem...
Oba obiekty mają materiały. Sprawdzałem wektor normalny ośmiokąta i jest skierowany w dobrą stronę(w kierunku do obserwatora)
W czym może być problem?
Rozwiązanie:
Problem powstał przez opcję X-Ray (Panel Properties->Display - X-Ray)
Główny obiekt w scenie miał włączoną opcję X-Ray. Pozostałe były tworzone poprzez Detach głównego, a więc zachowały to własność. Nowo tworzony obiekt był już bez X-Ray`a i stąd te przenikania pomimo pozycji nowopowstałego
Edytowane przez pim_pon
Znalezione rozwiązanie
Mam następującą zagwozdkę. Animuję plane wzdłuż ścieżki. Plane jest emiterem cząsteczek. Wyłączyłem grawitację ustawiłem warość damping większą od "0" i w ten sposób wzdłuż ścieżki rozmieszczam sobie obiekty. Muszę jednak sprawić aby te pierwsze pozostały zawsze większe od tych które emitowane są na końcu. Gdy zmieniam (kluczuję) wartość parametru size cząstczek, zmianom ulegają automatycznie wszystkie bez względu na to kiedy zostały wyemitowane. Czy jest na to jakiś patent czy jedyna droga to zamienić particle na rzeczywiste obiekty i skalować je?
Edytowane przez kolaborant
@kolaborant jedyne wyjście jakie widzę w blenderze 2.72 to dodanie tekstury griadient dla systemu cząsteczek i przypisanie do jakiegoś obiektu, może drugiej krzywej albo jakieś sprytne mapowanie typu strand etc. Test na szybko; nie ma tu precyzji o której mówisz, ale wydaje mi się, że jest to do zrobienia:
Z tego co pamiętam to takie rzeczy można było kontrolować w blenderze 2.49 za pomocą krzywych IPO. Od czasów 2.5 nie jest to wg mojej wiedzy możliwe. Był jakiś branch, gdzie system cząsteczek można by modyfikować przez nody, dawno nie śledziłem. W sumie nie kojarze addona, który by dał tutaj radę.
Co do cyclesa to też możesz coś*kombinować przez particle info, ale to ma swoje ograniczenia. Jaki rodzaj cząsteczek emitujesz/renderujesz?
Edit: pobawiłem się jeszcze chwilę, mapowanie strand + gradient kierunek góra/dół załatwia temat.
Edytowane przez alex3d
Ja bym to inaczej rozwiązał a mianowicie... jeśli nie muszą to być instancje... to użyłbym array+lattice. albo spróboj do tych cząsteczek dodać lattice... może zadziałą :D
Zgodnie z regułą asapu musiałem pójść po najmniejszej linii oporu. Czyli Make Dupli real. Proportional editing z włączonym trybem indywidual origins pozwala świetnie organizować gromadkę rozrzuconych particli (polecam choćby dla przyjemności poeksperymentować).
@alex3d fajnie jest mieć nadal cały zestaw udogodnień które dają cząsteczki dlatego na pewno sprawdzę metodę o której pisałeś
@Azbesty lattice w moim przypadku raczej by się nie sprawdził bo chodziło mi o proporcjonalne skalowanie każdego obiektu/cząsteczki z osobna
Dzięki za sugestie
czy shader cycles'a glass BSDF jest jakiś niedorobiony? obiekt (np tafla szkła), który go ma rzuca cień, a powinien przepuszczać światło - bez dodatkowych nodów i innych tricków.
drakul - niezupełnie. Sam Glass Shader node ma tyle do czynienia z poprawnie działającym szkłem co pojedynczy Glossy lub Diffuse shader z poprawnie działającym matowym materiałem. W Cyclesie wszystkie Shader nodes to "klocki" z których budujesz finalne shadery. Uwaga autopromocja: więcej możesz poczytać w tym tutku (na samym dole strony opisuję mój pomysł na szkło): http://www.chocofur.com/6-shaderstextures.html
ok, dzięki. zacząłem zgłębiać tajniki cycles'a i lekkie zdziwienie, że "czysty" glass shader nie ma podstawowej właściwości przepuszczania światła
le_chu, sprawdziłem Twój shader, tylko bez absorbcji, i też jest "wybrakowany". zobacz jak się odbija na kulce chromowanej stojąca obok tafla szkła-ma kolor czarny, zamiast transparentnego. w wiki znalazłem, by użyć light path node is shadow i is reflection- oba w math node z funkcją maximum.
A możesz tu wrzucić screena i ustawienia nodów przy których wychodzi to czarne odbicie? Ten shader z tutoriala na moje oko jedyna rzecz ktorej by jeszcze potrzebowal to dodany "diffuse ray" do "shadow ray" z noda Light Path - wtedy możesz taki shader użyć na szybie by wpuszczała całośc światła do wnętrza pomieszczenia ale nie chciałem tego schematu jeszcze bardziej komplikować.
le_chu, wrzucam ustawienie glass wg Twojego tutka bez absorbcji razem z prewką renderu
show.php?id=78928
ja zauwarzyłęm buga z refraction który renderuje w sobie HDR'kę nawet jak ustawimy na transparent.. tło.. i żeby to obejść zrobiłem nody z transparentem wtey buga niema.. tylko jest problem taki że render leci już 14H i jeszcze niema połowy ;x generalnie szkło w cycles to jest masakra.
mea culpa, le_chu, miałem wyłączone transmission w ray visibility w world, i to było powodem czarnego odbicia.
Czy tylko u mnie tak jest, że w wersji 2.72, nie widać na timeline keyframe'ów przypisanych dla nodów? W NLA wszystko oczywiście jest, ale przeskakiwanie do niego co chwilę jest raczej nieproduktywne.
Przetestowałem. To jest bug. Jak ukrywam H obiekt żeby go ukryć i potem uwidoczniam wszystko przez alt+H to klucze nodów na timeline są widoczne. Jak zaznaczę obiekt z tym materiałem to klucze nodów znikają.
Zgłosisz to na phabricatorze? Jak coś ja mogę to dzisiaj zgłosić, tylko napisz żebyśmy nie dublowali raportów.
