  • Odpowiedzi 145
  • Wyświetleń 24,3k
Oops ;)
Dzięki. Nie pamiętam nawet czy w "dwójce" miałem ustawiony ten styl, czy zwykły 2008 się rozciągnął. W każdym razie zapomniałem tam zajrzeć :]
Czy nie powinno być "nieprzeczytanych" zamiast "nie przeczytanych" ?
wlasnie :)
Wrzuciłem ostatnio coś do CG Free Stuff, ale mój temat nie jest wyświetlany jako ostatni. Dlaczegóż się tak dzieje?
I jeszcze pytanko: czy jest możliwość przeniesienia wczesniejszych tematów z darmowymi modelami (czy czymśtam) jeśli spełniają wymagania nowego działu? Kogo o to poprosić?
Jako ostatni (najnowszy) post w forum. Teraz już nieaktualne bo pojawił się nowszy, ale coś tu nie działa jak powinno.
a ja mam dal was info o dość oryginalnym błędzie, wczoraj postawiłem na nowo system, i na tym forum, po wpisaniu loginu pojawia się komunikat "dziękuje za zalogowanie bla bla" czyli wszystko niby ok, ale później wywala mnie do stronki logowania i przypadkiem stało się coś takiego, wkur****y że po 100ym razie prawidłowego wpisywania hasła mnie wywala, jako hasło wpisałem ..."asdfawsiagf" oczywiście pojawił się komunikat że jest źle i nie dobrze, ale !!... w prawym górnym rogu ...[Witaj, rosikowski.] po kliknięciu na mój nick jestem już w panelu użytkownika... (oczywiście hasło już zmieniłem i teraz wszystko działa prawidłowo)
EDIT: panowie, błąd się powtarza po zmianie hasła, nie wiem o co chodzi... w google jak szukam rozwiązania to nic nie mogę znaleźć, proszę o pomoc
Edytowane przez rosikowski
Prawdopodobnie logujesz się na stronie głównej, u mnie też tak czasem jest, po wejściu na forum i zalogowanie dopiero tutaj, wszystko jest OK :)
Sebastian Ozga - rzeczywiście, jak się loguje na forum a nie na głównej to wszystko jest ok...
ale nadal martwi mnie fakt jak napisałem wcześniej...:
Czy to możliwe żeby ktokolwiek inny (czytaj złośliwy) zalogował się jako ja i narobił bajzlu ??
Adek - dzięki
Adek Tak, zawsze klikam "zapamiętaj" usunąłem ciasteczka i problem nadal jest... nie mogę sie logować na stronie głównej... jest tak jak pisałem wcześniej, po logowaniu "Dziękuje za zalogowanie(...)" i wywala mnie do głównej nadal nie zalogowany... narazie będę się logował na forum
miałem niedawno podobny problem, ale tak samo jak sam sie pojawił bez przyczyny, tak samo sam znikł, teraz działa
no coś jest z logowaniem...
przy poruszaniu się pomiędzy wątkami PAMIĘTA LOGOWANIE...
przy przechodzeniu do wątków ze strony Głównej, NIE PAMIĘTA LOGOWANIA...
pozdrawiam.
[edit] dwa razy tak się zrobiło, teraz gra..:)
Blad czasami moze sie pojawic jesli uzycie np. raz adresu z "www" a raz bez "www".
Do tego zapisywane są dwa różne cookie. Dobrze jest np. zalogowac sie pod tymi dwoma domenami.
Czasami ktos uzywa adresu z "www" a moze sie zdarzyc, ze link np. w rekomendacji prowadzi do http://max3d.pl gdzie taki uzyytkownik nie jest zalogowany.
Ogłoszenie!
Limit liczby prywatnych wiadomości został zwiększony do 100.
Godzina: Poprawiłem to wczoraj. Powinno być juz dobrze :)
Logowanie: Rowniez poprawilem skrypt na głównej. Powinno być już dobrze. Przynajmnie jak testowałem to mi sie zgadzalo. Byl jeszcze bug, ze po wylogowaniu wyswietlal dwa linki,ktore prowadzily do strony ktorej nie ma. To bylo akurat zwiazane z vB. Tez poprawione.
Edytowane przez Adek
Błąd w wątku "Rendery testowe...". Forum pokazuje, że wątek ma o jedną stronę więcej niż faktycznie jest. Na innym forum działającym na vB też spotkałem się z tym błędem przy dużej ilości stron wątku - zamykano tam temat i robiono podobny z numerkiem 2 :)
edit: błąd zdaje się występować przy określonej ilości postów na stronie.
Edytowane przez arev
a to to się kerning nazywa :)
mam to samo od kilku dni w sumie nie przeszkadza ale nieefektywnie zużywa dostepną przestrzeń :)
i przy okazji możnaby dodać buton do ustalania wielkości czcionki :)
Przyznaję Wam rację. Nie używam Opery więc tego nie zauważyłem. Kilka dni temu był update do nowej wersji vB. Coś zmienili i raczej tak to nie miało wyglądać.
Edit: Chcialem to zgłosic, ale ktoś mnie uprzedził. Twórcy już o tym wiedza. Będzie poprawka w następnej wersji.
przy długich wątkach (szczególnie "Rendery testowe...") pod operą pojawia się o 1 stronę za dużo (tzn ostatni numer strony prowadzi do tej samej co przedostatni)
wczesniej tego jednak u mnie nie było - tzn jakiś tydzień temu jeszcze, a używam tej samej przeglądarki co wtedy - Opera 9.63
No bez watpienia jakis bug juz nawet silnika vB. Ale ogólnie, nie wiem czy to bedzie dla Was problem. Jestem za utworzeniem tego wątku w wersji #2.
Bo ponad 1000 stron to i tak lekka masakra.
Nie wiem czy na coś takiego przystaniecie? Mozna to dzielic jak "Z drugiej strony ...." na lata.
dobry pomysl :) czesto trzeba przekopac sporo stron zeby cos znalezc a tak to normalnie co np rok nowy jak w AD :)
właśnie a stare wątki usunąć! :D (joke)
to samo możnaby zastosować do
i zrobić vol.3 tak jak poprzednio :D
hej, podczas gdy postuje obrazki (imageshack, czy to z prywatnego czy zupelnie innego hostingu) to wyswietlaja sie one po paru minutach po czym nagle znikaja, podczas edycji takze nie ma zadnego sladu po obrazku, wklejonym kodzie itd. dopiero przy nastepnym uploadingu z "nowego" linka jest juz ok.
czy wie ktos moze co to jest :)?
błąd z wyświetlaniem najnowszej wiadomości w dziale?
mam takie coś:
wątek który widoczny jest jako najświeższa wiadomość w dziale, odwiedziłem już dawno temu, przy okazji pojawiło się kilka nowych wątków, ale ten dalej jest pokazywany jako "najnowszy".
Kilka dni temu miałem to samo, z innym wątkiem ( w tym samym dziale).
Używam opery 10, cookie włączone itp. Problem jest tylko z tym działem (albo ja nie do końca rozumiem jak to powinno funkcjonować)
widok z głównej strony forum:
a tu widok jak wejdę do działu "praca oferowana"
mam nadzieję że obrazki lepiej to wytłumaczyły niż moje wypociny :)
To nie jest błąd. Główna strona forum ma małe opóźnienie jeśli chodzi o pokazywanie własnie na przykład ostatnich postujących.
Jest mały cache, aby za każdym odświeżeniem strony tego nie sprawdzać.
nie wiem czy nie było już to poruszane, ale jak się chce ocenić temat od jakiegoś czasu okienko z gwiazdkami albo bardzo wolno się ładuje albo miga nieraz trzeba kliknąć kilka razy by oddać głos
Wytłumaczenie jest proste.
Ze względu na buga w vB, zmienione jest działanie oceniania. Podczas klikania na ocenianie sprawdzane jest czy głosowałeś wcześniej i jeśli tak to jest zaznaczone na co głosowałeś. Powoduje to natomiast wykonanie szeregu zapytań do bazy.
Klikajcie raz i chwilę czekajcie. Ciągłe klikanie "zabija" troche baze danych.
dzięki za odpowiedz :)
generalnie coś ludziom od vB słabo idzie bo na przykład na CGsociety można dać tylko jedną ocenę tą najwyższą przynajmniej ja tak mam ;)
Może mi się tylko zdaje ale ponieważ nie piszę postów zbyt często to zauważyłem że ostatnio mam problemy po napisaniu każdego posta - przeglądarka mieli, pasek stanu pracuje, zmienia się url ale poza tym nic się nie dzieje - nie zostaję przekierowany na odpowiednią stronę. Post się oczywiście tworzy ale muszę już ręcznie przejść do strony forum. W sumie nie jest to jakiś wielki problem ale napewno trochę rzutuje na wygodę użytkowania, zresztą poobserwuję zachowanie forum przez najbliższy czas bo być może są to faktycznie jakieś przypadki losowe.
Edit: no, po napisaniu tego posta było ok:)
Mi się to zdarza od "zawsze" w sytuacji takiej kiedy mój post powoduje dodanie kolejnej strony w temacie i tam na tej stronie jest jako pierwszy, wtedy jest dokładnie jak opisujesz. Przywykłem już :)
EDIT: właśnie działo się to znowu :)
Jeżeli ze strony głównej wchodzę przez te małe obrazki u góry do wątku to tracę login. (Ja też potrafię narzekać)
mi nie działa opcja "Szybkie menu => Zaznacz jako przeczytane", muszę używać linka na dole forum na stronie głównej
Gość
