Da się. U mnie działa z myszką na left jak i right tylko że wtedy klikam z controlem. Próbowałem ci pomóc ale obiecuje że już więcej tego nie zrobię. Nie warto się wkurzać twoją nieporadnością i kiepskimi docinkami.
  • Odpowiedzi 3,8k
  • Wyświetleń 578,2k
    Mozesz wlaczyc snap to grid:
A widzisz Monio, zastanawiałem się dla czego ty możesz kliknąć lewym bez controla, a ja muszę z controlem. Już wiem, też mogę bez controla, jak mam wyłączony face selection masking for painting, bo jak jest włączony, to oczywiście zaznaczają się face'y. Przeważnie mam włączone, żeby bajzlu nie robić na około. Też bardzo często wciskam ctrl k, żeby przypisać ustawioną wagę na sztywno do zaznaczonych.
Morał z tego taki, że blender w tym względzie działa identycznie u wszystkich z wyjątkiem jednego "niewytłumaczalnego" przypadku.
Ale jest jeden prawdziwy bug w nowych kompilacjach. zaznaczanie tych faceów w trybie weight paint działa źle, jak jest modyfikator subsurf ustawiony na zero. jak włączę go na jeden, to już zaznaczają się kliknięte (przy subsurf zero, klikasz jeden, a zaznacza się zupełnie inny gdzie indziej, a szkoda, bo po wyłączeniu malowanie działa najszybciej) w dodatku tylko w moim modelu. Jak wstawię w czystym pliku zuzankę, to bug się nie objawia.
już wiem o co chodzi, o ngony. Nawet się zarejestrowałem, żeby zgłosić, ale nie mam jak sprawdzić na innym kompie, a dobrze by było. Jak by ktoś mógł mi pomóc i zobaczyć u siebie, to zgłoszę. Trzeba:
wstawić obiekt (np zuzannę) i zrobić na nim jakiś ngon, jakikolwiek
wejść w tryb weight paint
włączyć face selection masking for painting (malutka ikona kostki z czerwono-białą szachownicą)
prawym klawiszem myszy spróbować zaznaczyć jakiś face i jak się zaznaczy zupełnie inny, niż się kliknęło, to dać mi znać - ja zgłoszę.
z myszką... jakbyś czytał uważnie to byś wiedział, że nikt tu nie pytał o myszkę.
Ale dla Twojego zdrowia proszę, a wręcz nakazuję Ci już nie odpowiadać. Życzę powodzenia z tutorialami ZBrusha.
Wie ktoś może jaki format nadaje się do exportowania sceny wraz z kamerą z blendera do 3ds max?Standardowo Collada powinna działać ale wywala mi jakiś błąd przy parsowaniu już w maxie...Cinema za to czyta bez problemu. Export .3ds jest bez kamery...
Zainstaluj w Maxie plugin OpenCollada, zdaje się defaultwo jest używany ich własny wynalazek. OC powinno działać lepiej.
Gdzie ta standaryzacja collady... czekamy i czekamy :B
Możesz też spróbować FBX (tylko export)
Edytowane przez n-pigeon
Hm, gdyby collada była standardowa wszędzie byłoby super:)Spróbuję zainstalować ten plugin. Jeżeli chodzi o FBX to nie jest to to czego szukam. Na innym forum dostałem odpowiedź,żeby dać w miejsce camery zwykły cube a w maxie zamienić na camere. Trochę śmieszne bo od razu tracę dane takie jak lens value...Pokombinuje z pluginem:)
zderzyłem się z problemem renderowania animacji dużego modelu w cycles.
Bardzo długo trwa budowanie sceny do renderowania. to znaczy to wszystko, co dzieje się zanim cycles zacznie śledzić promienie.
Jak się robi still, to to jest ułamek czasu renderowania, ale w animacji, gdy on to robi przy każdej klatce, to już problem, bo nawet nie zależy od rozdzielczości. chciałem mikro filmik wyrenderować z 360 klatkami, turnaround, i wydzło mi ponad minutę na klatkę, z czego tylko kilka sekund sekund na raytracing bo rozdzielczość 180*240.
Najdłużej trwa "synchronizing object", potem już szybciutko przelatują updating meshes, updating scene, building, packaging writting... no i dopiero się zaczyna raytracing. Nawet zastosowałem modifikatory, szkielet i subsurf, żeby przyśpieszyć, ale poprawa nie jest znacząca.
W ten sposób to raczej mogę zapomnieć o animacji, bo jak 15 sekund by się renderowało 6h w naprawdę dupiatej rozdziałce, to zabawa jest bez sensu.
Co to jest to synchronizing object, podczas którego trwania, ani procesor się nie przemęcza, ani ram się nie przepełnia... można to jakoś przyśpieszyć?
W jaki sposób uzyskać na silniku cycles dosyć realistycznie padające światło na płycie cd? Te wszystkie odbicia etc.
ciężka sprawa, bo bardzo trudno będzie uzyskać tęczowe rozszczepienie. trzeba by je jakoś fejkować. ale da się użyć anisotropic bdsf a tu inny przykład ale jak widzisz,tęczy nie ma. musiał być zrobić jakąś tęcze, która nie będzie widoczna w kamerze, a jedynie się odbije w płycie. może na innej renderlayer, albo coś...
a ja przywołam jescze raz swoje pytanie z przed 2 postów #1469, jak zoptymalizować proces synchronizing object, żeby animacja się renderowała szybciej
Edytowane przez ikkiz
mecze sie i mecze :( potrzebuje zrobic take przewody i rurki o roznych ksztaltach... jest na to jakis fajny sposob?
Chodzi mu chyba żeby w przekroju miały różne kształty. Jeśli tak to maskowanie krzywej do tego.
Tak, chodzilo o curve modifier.
1. Teraz nastepne pytanie. Zrobilem prosciotka animacje przesuniecia obiektu( lecaca raketa). Chciałbym jeszcze dodac zeby sie ona obracala wokol wlasnej osi. Jka?
2. Animacja zegara. Model jest. Wskazowki sa. jak to ladnie zrobic zeby wskazowki odpowiednio w czasie sie przesuwaly? :D
1.Jeżeli zrobiłeś przesuwanie się obiektu to rotację też powinieneś umieć zrobić;)
2.Rozwiń temat.Jeżeli chodzi o to o ile się przesunie godzinowa w założeniu, że minutowa się przesunęła o ileś(albo analogicznie minutowa i sekundowa) to są to proste obliczenia. W ciągu godziny(powiedzmy jakas określona ilość klatek) wskazówka minutowa robi 360 stopni a godzinowa 30.
Chyba,że chcesz robić animację z uwzględnieniem napędu krokowego:D
Piszę skrypt zapisujący współrzędne kości w zakresie całej animacji, ale mam problem.
Jak zmienić aktywną kość?
bpy.context.active_object.data.bones.active=bone
oczywiscie jesli active object to armatura :)
można też tak
bpy.data.armatures['Armature'].bones.active=bone
Hmm, niestety nie działają mi te komendy. Założe nowy temat i tam opiszę dokładnie problem.
Słuchajcie, mam problem z zrenderowaniem z kanałem alpha. Wszystko niby ustawiłem i się renderuje przezroczyste lecz bez tych płomyków (glare) co jest nie tak?
- - - Połączono posty - - -
@raf02 nie wiem dokładnie o co Ci chodzi... może spróbuj podpiąć kanał alfa z node render layers do node composite (jeżeli chcesz przekazywać informację o kanale alfa do wyjściowej grafiki, to jest to niezbędne)
Hej mam taki mały/duży problem robię na szybko projekt i jakoś nie mogę rozwiązać tego problemu.
Przygotowałem animację ruchu, która ma się skokowo powtarzać. Jak widać w graphic edytorze chciałbym
za pomocą modyfikatorów powtórzyć ten skok (tak jak zaznaczyłem to czerwonymi krzywymi). Pytanie
jakie ustawienia zastosować, bo jakoś nie mogę metodą prób i błędów osiągnąć ten efekt.
Uploaded with ImageShack.us
g.
Ok. Już sobie poradziłem.
Wybieramy modyfikator Cycles ->
i w after wybieramy repeat with offset.
Edytowane przez kolaborant
Nadaj f-curve modyfikator Cycles z Repeat with Offset (dostęp po prawej stronie po wciśnięciu literki N).
Mam taki problemik. Mam plik z danymi i chce w nim usunąć znaki "[" i "]"
stosuje taki kod:
    myFile=open(file_name).readlines()
   destinationFile=open(file_name,'w')
   for line in myFile:
       destinationFile.write(line.replace("[",""))
       destinationFile.write(line.replace("]",""))
   destinationFile.close()
Ogólnie to trochę to działa, a trochę nie.
Mając np linijkę tekstu typu
sad an dsuoi anfionio zn [aism podima]kjoan sdn
otrzymuje dwie linijki tekstu:
sad an dsuoi anfionio zn aism podima]kjoan sdn
sad an dsuoi anfionio zn [aism podimakjoan sdn
Pewnie mógłbym, zrobić w ten sposób, że tworze drugi raz plik i przepisuje zawartość.
Ale nieukrywajmy jest to mało eleganckie. Czy jest jakaś inna metoda?
Zobacz co robi twój skrypt:
- dostajesz się do linijki
- kopiujesz ją do pamięci
- modyfikujesz ją
- zapisujesz
powinieneś usunąć najpierw starą linijkę przed wpisaniem nowej, albo użyć funkcji która nadpisuje/zastępuje wejściowe dane zamiast je po prostu dodawać.
zrobiłem to w ten sposób:
[font=arial][font=arial]myFile=open(file_name).readlines()
   for line in myFile:[color=#500050]
[/color]
[/font]
[font=arial]        destinationFile.write(line.replace("[","").replace("]",""))[/font][/font]
[font=arial][font=arial]    destinationFile.close()[/font][/font]
Niestety nie wiem jak to inaczej zrobić, ale ważne, że działa.
Edytowane przez Pan Placek
@ikkiz
dzięki
Jeszcze mam takie pytanie - jak zrobić realistycznie wyglądające ziarno kawy i samą kawe w postaci cieczy? :D
Jak sterować skretem krzywej? Musze zawinąć takie paski na nodze gostka, w jendym miejscu wygięcie jest spoko ale dalej wstążka wbija się prostopadle w model. Jak tym się steruje?
To i ja mam pytanko, modelując obiekty można ustawić wybrane verticle w jednej prostej linii, powiedzmy na osi z? Oglądałem tutorial, niemy zresztą, gdzie gość to robił, prawdopodobnie kombinacją klawiszy.
Byłbym wdzięczny za informację jak to zrobić.
Nie wiem jak inni to robią. Pewnie jest jakaś prostsza metoda.
Ja klikam "shift +C" (cursor wędruje do środka układu współrzędnych) potem klikam "." to zmienia mi rodzaj pivot point. Następnie zaznaczam wierzchołki i klikam "s",potem "z"( x,y zależnie jaka jest potrzeba) i na koniec "0". Trochę pokrętnie ale działa:)
s, z, 0... tak jest szybciej.
Wysłane z planety Nexus 7
Musi przełączyć na pivot point 3d cursor(0,0,0) i dopiero skalować inaczej będzie skalować do median point...
Hej.
Takie pytanie.
Wyrenderowałem sobie animację chodu - dokładnie 30 klatek
w Visual editorze ustawiłem sobie prędkoś odtwarzania animacji 30FPS z założeniem, że jedna pętla trwać będzie dokładnie 1 sekundę.
Zerkam na sequencera a tam dokładnie 30 klatkowa animacja trwa ponad 30 klatek. Co ciekawe nie jest to 31 klatek, bo podczas odtwarzania zloopowanej animacji blender na końcu wrzuca czarne tło. Spotkał sie ktoś może z czymś takim?
Podgląd - https://www.dropbox.com/s/7yilmutnnkcf4bh/monio.png
Na dole masz time line zmień End na 30, to są ustawienia globalne dla renderingu (w tym compo lub video). To co ustawiałeś to długość stripa.
panowie pytanko, jest jakiś szybki sposób na wymodelowanie takich kwadracików jak na rączce od tego pistoleciku, ja zawsze robiłem tak że sobie jeden wymodelowałem i po tym array'iem duplikowałem, ale zastanawiam się czy nie ma innej metody na coś takiego celem przyśpieszenia roboty
to chcesz jeszcze szybciej niż arrayem?
displace (tekstura), ale żeby jako tako wyglądało, to byś musiał strasznie gęstą siatkę zrobić pod ten displace, a to bez sensu.
Jeśli to ma być do silnika gier i masz zamiar potem to i tak wypalić, to zrób płaskie, nie wypalaj, tylko już na gotowej normal mapie dodaj ten wzorek.
Z arrayem to minuta roboty więc szybszych sposobów raczej nie ma. Chyba że mają być ze sobą połączone. To wtedy plane, zagęścić subdividem kupe razy, obrót o 45 stopni, skalowanie żeby uzyskać romby, extrude individual faces (e+alt), no i na koniec colapse (alt+m) mają pivot point ustawiony na Individual Orgins
Tak sobie myślę że fajną funkcją by była maska dla arraya. Wybieramy sobie siateczkę na postawie której będzie sprawdzane gdzie umieścić segment a gdzie nie.
Edytowane przez Monio
Modelujesz 1 i duplikujesz na Grid-a. W Propertiess >> Object >> Duplication zaznaczasz Verts i Rotation niepotrzebne wierzchołki usuwasz. Na koniec Shift+Ctrl+A i Ctrl+J
[ATTACH=CONFIG]88591[/ATTACH]
na początek musisz mieć ładną siatkę (identyczne czworokąty)
1. A -> ctrl+T
2. w edge select zaznacz przekątną: shift+G -> Direction (lub Length) -> W -> subdivide
3. A -> ctrl+T
4. edge select zaznacz jak na rysunku: shift+G -> Direction (lub Length) -> W -> subdivide
5. A -> ctrl+T
6. vertex select zaznacz jak na rysunku: shift+G -> Amount of adjacent Faces -> G
length i direction można stosować zamiennie zależnie od tego co daje lepsze wyniki :)
przed subdivide dobrze sprawdzić czy nie zaznaczyło innej częsci modelu
zamiast "A" można też stosować Ctrl++ , albo przełączyć się z edge select na vetex select, ale i tak czasem też trzeba ręcznie poprawiać niektóre rzeczy
Edytowane przez szczuro
Jako że na co dzień nie zajmuje się animacja wypadło mi z głowy jak włączyć "swobodny" tryb poruszania kośćmi. Klikając na kość wyżej, chciałbym również poruszać tymi niższymi... Kojarzy ktoś może ? :)
Cześć.
Chciałbym w blenderze zrobić trase lp do jakiejś ścigałki i mam kilka pytań.
Czy w 2.6 jest jakiś szybszy sposób na modelowanie dróg niż plane z arayem i curve przypisany do krzywej?
Jakiś sposób na szybkie zapełnienie terenu w okół dróg? Chodzi mi o w miare równe rozmieszczenie siatki żeby można było w miare szybko zedytować wysokości.
Zamiast samego plane możesz sobie ogarnąć cały moduł drogi razem z teksturą która się zapętla z niego zrobić araya. Najsensowniejszy i najmniej destrukcyjny sposób jaki mi przychodzi do głowy. Bardziej zaawansowane rzeczy i edycja na żywo to już nie w takich programach jak blender czy max. Trzeba by było się pobawić jakimś proceduralnym softem jak Houdini.
Tak własnie robie. Ale myślałem, że da się krzywą przekształcić na poly o odpowiednich wymiarach długość/szerokość.
no bo się da. Alt C.
najpierw we właściwościach krzywej trzeba ustawić bevel object i wskazać na przykład inną krzywą jako profil drogi.
poprowadzić jak trzeba, a potem zamienić na siatkę, ale to nie załatwia problemu tekstur. lepiej array.
Chyba, że pytałeś o coś innego
Dzięki właśnie o to mi chodziło.
Jeszcze jeden mały problem, po imporcie krzywych z 2.4 i wejściu w tryb edycji niektóre zerują wysokość, da się to jakoś naprawić?
zerują wysokość, czyli przełączają się w 2d?
Tak, ale cały czas jest zaznaczone 3d. Join do innej też nie pomaga.
