@alexx600
Kopiujesz obiekt, odchudzasz go. Oryginał parentujesz do proxy, tak by proxy kontrolowało oryginał. Oryginał wyłączasz widok w 3D za pomocą Outlinera, a proxy tak samo wyłączasz renderowanie. Done.
Dobra praktyka to je potem dać do jednej grupy, wtenczas łatwiej je odszukać w outlinerze w trybie group.
PS
Nie mylić render proxy z blenderowym proxy, bo to 2 różne rzeczy.
@Monio
no to na sucho bez pomysłu
  • Odpowiedzi 3,8k
  • Wyświetleń 578,2k
    Mozesz wlaczyc snap to grid:
@n-pigeon
@Lucas
wiem o clampie i o light fallof (to obejścia zasadniczego problemu, który wynika z ... natury rzeczy), co nie zmienia głównej myśli mojej wypowiedzi, że exteriory renderują się szybciej, bo łatwiej algorytmowi trafić w takie źródła światła.
@n-pigeon dzięki:) W sumie to taka drobna sztuczka a ułatwia sprawę.
@Lucas
Masz racje można nawet bez plików wykorzystując tylko nazwy obiektów. Jeżeli miałbym coś takiego robić to wolałbym jednak dodawać sufiksy w nazwach,w założeniu,że w Outliner wszystko leci alfabetycznie a sceny mogą mieć dużo obiektów:)
Panowie takie pytanko, czy jest jakiś sposób na zwiększenie wydajności vievporta w object/edit mode ? Triki które wcześniej były podawane dotyczące scultpu pozwoliły na fajną pracę tak w okolicach max 20 mil poly, ale w objec mode to przy 2,5 mil poly tak mi laguje vievport że jest totalna lipa i te triki nic nie dają.
Ogólnie mogli by coś zrobić z wydajnością tego vievporta.
scene simplyfy włączasz i tam ustawiasz maksymalne subdivision jakie będzie w tym trybie wyświetlane np 2. ułatwia nawigację jak masz obiekty z subsurfem i multiresolution. Należy pamiętać, żeby wyłączyć przed renderem.
Czy u was w 2.64 chroma key w nodes działa poprawnie?
panowie i panie.
Mam taki problem ze skinowaniem. Blender nie chce przypisać wag automatycznie, wywala:
Warning: Bone Heat Weighting: failed to find solution for one or more bones.
Powstają vertex grupy, ale pustawe, jakieś tam przypadkowe vertexy się weightują do niewiadomo czego
W trybie weight paint też "w" jakoś nie działa i tez nie może automatycznie przypisać wag do pojedynczych kości.
Próbowałem zatem przypisać z envelopes i to działa, ale envelopes mają strasznie wielki "soft size". Gdy włączę widok envelopes, to mogę skalować te "kulki" za pomocą "s" ale już tych obwódek nie mogę. gdzieś znalazłem, że to ma być "alt s" ale nie działa.
więc zasadnicze pytanie. Jak w 2.64 skalować "soft size" tych envelopes?
Jak mi jakiś automat nie pomoże, to zdechnę zanim to oskinuje całkiem ręcznie malując, bo model skomplikowany tak, że weight paint laguje i jedne elementy zasłaniają drugie.
---edit----
dobra znalazłem, dla każdej kostki na panelu deform można zmienić...
to może inaczej, ktoś miał przypadek, że się nie chciało automatycznie przypisywać wag? może siatka nie może mieć ngonów, czy jakichś innych "nonmanifold ", albo coś w tym stylu
Edytowane przez ikkiz
Nie bardzo wiem jak nazwac moj problem wiec postuje tutaj ;)
Bawilem sie troche dynotopo i w sculptem w ogóle. I pytanie dotyczy sculptu wlasnie. Załózmy ze mam sphere i chcialbym ją do polowy splaszczyć - musze uzwac brushy czy jest jakis prosty sposob? Probowalem wyciac booleanem ale strasznie siatke popsulo.
mamipulacje przy siatce kończą się zdupieniem sculptu, smutna to prawda, ale brushami to nie powinno być trudne zadanie. brush flatten działa jak marzenie.
No niestety nie ma innego sposobu niż brushe.
Jak zablokujesz area plane (kłódka), albo view plane używając toola typu sub clay albo scrape, to można sculptować diamenty.
Flatten nie jest do wszystkiego, ponieważ spłaszczając może też podnosić vertexy, co oczywiście też może być pożądane, ale jak chcesz po prostu wyciąć kawałek to sub clay albo scrape są super.
Ha, faktycznie - juz nie potrzebuje nic innego. Gladkie jak stół :)
Flatten równa do miejsca (dodaje albo odejmuje) w ktorym sie zacznie wygladzac, tak mi sie wydaje.
Dziękuje za pomoc
Dokładnie tak.
Złapałem robala: Crash przy edycji armature jak najpierw się coś zduplikuje shift+d a potem chce wycentrować 3dCursor shift+c. Wywala nawet jak w międzyczasie odznaczę kości, pokręcę widokiem i jakąś kość wyextruduje. Nie wywala gdy wyjde z edit mode i potem wejdę do niego ponownie. Mógłby ktoś to przetestować u siebie i w przypadku takiego samego błędy posłać na tracker? Ja średnio ogarniam co i jak tam pisać. Gołąbeczku? :)
Gołąbeczek ma własne rzeczy do roboty :D
Więc Mońku robisz tak:
http://projects.blender.org/tracker/?atid=498&group_id=9&func=browse
  • rejestrujesz się (podaj e-mail który sprawdzasz/używasz bo na niego będzie ci wysyłać zmiany statusu oraz informacje od devów)
  • szukajką sprawdzasz czy nie ma
  • klikasz submit new
Proces pisania raportu:
  • wypełniasz wymagane pola
  • dajesz dobry tytuł
  • podajesz wersję blendera i źródło
  • piszesz krok po kroku jak odtworzyć
  • dodajesz przykładowy .blend w attachments
  • klikasz Submit
Ok ok. Tak zrobię.
No i zrobiłem. 55 minut i bug załatany, wow. Tymczasem najnowszy update do 3dmaxa... ;D
Edytowane przez Monio
hiho, wie ktos jak w blenderze (viewport//game engine) uzyskac efekt envionment lighting tak aby to działało "realtime"?
@Rice
W jakim sensie? Chcesz świecić HDR'ką jak w Marmo? Jeśli o to Ci chodzi - to się nie da.
no wlasnie w taki sensie chcialem wykluczyc marmo z workflow ;] ciekawe czy nicolas by sie nie pokusil zrobic takie cuś
Da się ale trzeba napisać shader i używać builda z custom GLSL shaders :P
Zrób sobie sphere dome z świateł, potem texa z jakiegoś envrio ustaw w materiałach, mapując jako reflection.
zdarza sie Wam, ze Blenderu gubi klatki animacji?
Mam powiedzmy akcje "run" i kiedy włączam play, ruszają mi sie same nogi, a ciało zamiast rytmicznie podskakiwać, stoi w miejscu.
Po jakimś 23654535 razie czasami uda mi sie odtworzyć poprawnie animacje.
Dziwne, bo inne akcje, jak "ïdle", "jump" odtwarzają sie poprawnie.
Wróciłem do starej animacji, żeby poprawić to i owo, a tu masz... w poprzedniej wersji Blenderu, tez sie z tym żarłem, ale nie az tak :/
Błędu w samej animacji "run" nie ma, bo przecież w Unity biega jak szalony :-)
Zainstaluje Linuxa Minta, może coś to pomoże, a jak nie to... kupie Maye :D
ps. to może zanim zainstaluje tego linuxa, ktoś mi podpowie jak ustawić ten ALT pod Blenderem, bo sa z tym problemy o ile pamiętam.
Edytowane przez Chrupek3D
Cześć!
Mam wymodelować parę rzeczy. Niestety muszę je dostarczyć w wersji kompatybilnej z blenderem 2.49a i zastanawiam się czy jest szansa zapisać plik z nowszego blendera aby był kompatybilny z tym starszym. Plik zapisany w nowszym blenderze i otwierany w 2.49a traci trochę danych, tzn są np. tylko siatki obiektów.
a moze wymodeluj w nowym blendku, wyeksportuj do 2.49a ? mozesz tak?
Albo jeszcze lepiej - wymodeluj w starym.
Jeżeli natomiast masz już te wszystkie modele i są one zrobione w nowym, to musisz je "wykastrować" ze wszystkich dziwnych bajerów, typu ngony i tym podobne badziewia, potem odpal sobie 2.49, zappenduj obiekty, zapisz i już. Animacje i tak się nie przeniosą, ale modele bez problemu.
Export OBJ + import OBJ + dodanie tych samych modyfikatorów? :P
przy zapisie jest taki czekboks "legancy mesh format" to zapisze siatki tak (w starym przedBmeszowym formacie), że powinno się udać, choć oczywiście najpierw by trzeba się było pozbyć ngonów, bo one znikną i zostaną po nich dziury. Jest taki dodatek MeshLint, którym możesz sprawdzić, gdzie masz ngony, albo zrobić select i po ilości ścian zaznaczyć wszystko co ma 5, 6 ....
to powinno załatwić sprawę siatki, ale materiały i oświetlenie sceny się trochę pozmieniały. Pamiętam jak otwierałem scenę zrobioną w 2.49 w 2.5-ileś i wyglądał render trochę inaczej, już nie pamiętam co dokładnie. Jak pozmieniałem w 2.5 i z powrotem otwierałem w 2.49 to też się otwarło, ale tez wyglądało trochę inaczej.
Pomysł Monia jest brutalny, ale pewnie najskuteczniejszy finalnie, ale może być potem trochę roboty z dodaniem tego, co nie przeszło.
To bardzo smutne, że ktoś jeszcze się nie upgrade'ował i siedzi na 2.4, zróbmy dla niego zrzutkę to na forum, żeby sobie kupił to 2.64.
lol :D
Nie odkrywam teraz ameryki ale mam metodę na spoko renderowanie animek w cyclesie. Dwa rendery całej sekwencji z małą ilością sampli ale za to ze zanimowaną wartością Seed z integratora, potem w video editorze miks obu na 50:50. Nawet przy małej ilości sampli można uzyskać bardzo spoko efekt z "filmowym" szumem. ;)
Ja mam pewne pytanie. Mam oteksturowany obiekt( budynek) i rozwalam go fracture toolsem. da rade zrobic zeby kazdy kawalek rozwalonego obiektu(sciany, dach itp) byly oteksturowane tak samo kiedy byly jednym obektem? mam nadzieje ze wyrazilem sie jasno :D
rice - "hiho, wie ktos jak w blenderze (viewport//game engine) uzyskac efekt envionment lighting tak aby to działało "realtime"? "
veti - "W jakim sensie? Chcesz świecić HDR'ką jak w Marmo? Jeśli o to Ci chodzi - to się nie da. "
candy branch
witam,
wyeksportowałem uv layout(png), pomalowałem w ps'ie, zapisałem(nadpisałem wyeksportowanego layouta, więc też format png): wygląda to tak: http://img197.imageshack.us/img197/9958/froguv.png,
następnie wczytałem to w blenderze i teraz wygląda tak: http://img844.imageshack.us/img844/2319/problemdg.png
czy ktoś wie w czym problem?
zapisałeś w peesie z layoutem jako górna warstwa, png nie obsługuje plików wielowarstwowych i kompresuje obrazy. Lepiej zapisywac w targa .*tga
Przy okazji dodam że fatalna UV. :P Pobaw się więcej z szwami bo na razie rozcięcia powodują u ciebie nakładanie się uv co jest najgorszym błędem. Przy unwrapie organiki używaj raczej Angle based method zamiast conformal, z menu operator wybierasz albo F6 od razu po unwrapie. Standardowo jak cokolwiek rozłożysz to dodaj do wszystkiego teksturkę z checkerem i popatrz czy na modelu tekstura ma taką samą gęstość. Dobra uv zaoszczędzi ci mase roboty przy malowaniu tekstur.
dzięki za radę-na pewno nad tym popracuję
mam pytanie animacyjne do użytkowników Rigify.
Jak zrobić, żeby tzw. root czyli ta duża gwiazdka na podłożu odpowiedzialna za całą postać, obróciła mi się o 360 stopni.
Najlepiej, gdyby można było zrobić x razy 360 stopni.
Nie jestem biegły w animacji i mój mózg nie może pojąć, że tak prosta rzecz, jest tak trudna.
chyba znalazłem w czym rzecz:
http://oenvoyage.wordpress.com/2010/01/22/how-to-animate-a-360%C2%B0-rotation-of-an-armature-bone/
Siemka... Wyobraźcie sobie osiedle powiedzmy 50 działek... na każdej budynek itd... i teraz wyobraźcie sobie że mam model przęsła ogrodzenia np 4-3 m długości... i mam te 50 działek ogrodzić... da się to zrobić ręcznie, ale to wyjątkowo odmóżdżające zajęcie na długie godziny.... czy wiecie jak można zrobić do tego jakiś automat? kombinuję z dupliface choć najfajniej byłoby chyba zrobić coś na zasadzie rysowania linii którą jednym guziczkiem przekształcam w ogrodzenie ... fantasta ze mnie co? mielibyście jakiś pomysł?
Papa Pio:rysować grease pencilem przekształcić to na curve a potem arraye i curve deform ?
zrobić siatkę, tak, żeby granice działek były edge'ami (usunąć face'y, porozdzielać w miejscach gdzie się łączą 3 edge, bo jak będą skrzyżowania, żeby jeden kawałek tworzył maksymalnie jedno całe ogrodzenie, albo tylko jego część. Rozdzielić "by loose part"), przekształcić to na curve, a potem arraye i curve deform. niestety każdy kawałek trzeba obsłużyć kopią, której modyfikator curve ma inną krzywą jako parametr, więc i tak trochę roboty głupiego, ale jak się duplikuje przęsło z modyfikatorem, to wystarczy mu zmienić tą curve na kolejny numerek powstały z rozdzielenia na loose parts.
jeszcze trzeba zadbać, żeby originy były w tych samych miejscach. Ja przeniosłem originy tych krzywych pojedynczo do origina obiektu przęsła
http://ikkiz.pl//upload_files/ogrodzenie.blend
na załączonej rycinie zrobiłem za mało przęseł, żeby było widać krzywe
do ogarnięcia.
No hej. Mam taki problem: dodaje Bezier Circle, pozniej dodaje Path (w tym samym miejscu) i w efekcie obie krzywe łączą sie :/ w object mode nie moge przesunac jednej, poruszaja sie obie. Zrobilem myk: dodalem Circle, w innym miejscu dodalem Path - jest OK. Wrzucam Path do Circle (origins pokrywaja sie) - krzywe łączą sie. Dzieje sie tak tylko w scenie ktora robie. Pytanie - co namieszalem (to jakies auto-merge czy co), ze takie kwiatki mam i jak to wylaczyc ?...
Witam!
W sumie to nigdy jeszcze nie exportowalem z blendera niczego, teraz na gwałt potrzebuje do maxa wrzucic modele. Daje export jako fbx, obj, 3ds... nic z tego, same unicode errory... Umysl juz zmeczony, rece opadaja, czasu brak i a szybkie przeszukanie wujka googla nie pomogło.... :(
Sunedge - może Proportional Editing dla Object Mode jest włączony? :)
Juzwa - zwykły .obj powinien wystarczyć. Wina po stronie modelu, Blendera lub Maxa. ;)
@ Juzwa
u mnie .obj działa z maxem jak cacy ale musiałem się nakombinować z opcjami exportu.
http://zapodaj.net/635a5a08d26f9.png.html
ale upewnij się że normale masz w dobrą strone przed bo innaczej max będzie je pokazywał jako przezroczyste i możesz stwierdzić że tego obiegtu nie zaimportował albo go przerzucił czy coś a on tam będzie i może robić problemy.
Jeśli dalej nie będzie działać zaaplikuj modyfikatory ręcznie. Niesprawdzałem jak działa z n-gonami ale raczej wcale więc lepiej się ich pozbyć ręcznie.
@Juzwa - u mnie metoda na szybki export to zatwierdzenie wszystkich modyfikatorów. Polecam addon, przy kilkunastu modelach za jednym kliknięciem, następnie przenoszę wszystko na jedną warstwę i resetuje scale(głównie z tym problem), rotacje oraz translacje obiektu. Wysyłam pliki zawsze przez FBX.
Podrzuci ktoś jakimiś materiałami dotyczącymi optymalizacji renderu w cyclesie? Jak utłuc te świetliki, zmniejszyć szum i takie sprawy.
Jak wpływa ilość obiektów na czas renderu? Jak mam dużo statycznych obiektów o tym samym materiale (przykładowo ściany które na razie są osobnymi modułami) to lepiej je połączyć ze sobą czy nie zrobi to różnicy w renderze?
witam ponownie,
mam kolejny problem z texturowaniem/uv unwrapem. Sytuacja przedstawia się następująco : http://imageshack.us/photo/my-images/534/beztytuumqx.png/
widać szwy... nie mam pojęcia dlaczego. Co ciekawe, stają się one widoczne dopiero po oddaleniu na pewną odległość. Ma ktoś może pomysł co jest nie tak i jak to zamaskować?
to się nazywa mipmapping, najlepiej rozmazać krawędź tak żeby wystawała poza obręb uv
vertex- Jak masz photoshopa to zainstaluj program xNormal (darmowy). Dodatkowo zainstaluje ci pakiet filtrów do shopa. Wycinasz wszystko co czarne na twoim obrazku i aplikujesz filtr Dilation, on ci z automatu sam rozszerzy teksturę na krawędziach. Najlepsza metoda. Co do odpowiedniej szerokości tych krawędzi to poczytaj tutaj: http://wiki.polycount.com/EdgePadding
Dobrze poprawiłeś uv. Następny level to najekonomiczniejsze upakowywanie wysp, tak żeby zajmowały możliwie najwięcej miejsca na teksturze. Wbrew pozorom to nie dotyczy tylko grafiki do gierek.
Witam!
Ja wracam do tego metra :) W srode w pracy sobie wyexportowalem i jakos dzialalo, jednak przy imporcie teraz cos sie pluje. U mnie dalej nie chce niczego exportowac. Natomiast ten pliczek co podrzucil mi RUNNER18 dziala swietnie.
Czy ktos by byl taki mily i mi wyexportowal to: http://speedy.sh/bNJ4H/metro.blend do obj czy fbx :)
