Szybkie pytania nt. Softimage XSI
4. czwarte lamerskie pytanie:
jak mam zrobić widok "od tyłu" (back), left, i bottom? - mam do wyboru tylko user, front right, top
i czy są jakieś skróty do szybkiego przełączania się między widokami? lub gdzie można je sobie przypisać?
5. jak skasować krawędź, by nie skaować polygona (maxowski backspace), np. plane składa się z trzech polygonów, i chcę pokasować krawędzie i żeby był tylko jeden polygon o wielkośc tych trzech:)))))
Edytowane przez czernislaw
  • Odpowiedzi 501
  • Wyświetleń 153,2k
W pasku nad vieportem masz literki X Y Z - no i jak masz np. right to jest wyrównany do X (jak klikniesz X to nic się nie dzieje, bo to te same widoki), jak klikniesz X MMB to będziesz miał widok left, analogicznie dla pozostałych
Tak jak w maxie :) Backspace włącza disolve and clean adjancent vertices. Przy czym backspace włacza toola, żeby zastosować do wybranego elementu RMB i wspomniana komenda
I proponuje wziąść się za jakiś porządny trening, choćby artist guide to xsi
witam,
mam problem ze skrótem klawiszowym
przestawilem sobie na qwerty i keyboard mapping na autodesk, i teraz chce w FCurve Editor skopiowac i wkleić klucz,
przy klawiszach domyślnych jest to ctrl+C ctrl+v a teraz mi kopiuje cały obiekt
jak na wybranym przez mnie układzie skrótów skopiowac i wleić klucz?
Dwa pytania:
1. Czy jest możliwosc eksportowania modelu z maxa do xsi utrzymujac pivot w srodku modelu i mapowanie z maxa?
2. Czy jest jakis szybszy sposob ustawienia sobie pivota w modelu cos ala maxowy "center to object"?
1. Mapowanie to ci nawet .obj zapisze, a jak nie to .fbx .dae
2. Transfrom -> Move center to BBox
dzieki streaker za odpowiedzi. Wlasnie przy obj mapowanie ulegalo zniszczeniu, sprobuje z pozostalymi formatami. Ta druga opcja mnie uratowala :)
Jeszcze jedno pytanie czy jest w xsi cos takiego jak wyswietlanie obiektu w formie boxa? ( z tego co sie zorientowalem to mozna tylko wszystkie obiekty jako boxy wyswietlac ale nie mozna pojedynczych :\) odpowiednik maxowego display as box.
Witam mam takie pytanko. Zainstalowałem triala xsi 7 i zauważyłem ze zoom w viewporcie działa za pomocą scrolla :) czy da sie gdzies to wylonczyć bo np kiedy chce użyć propotional do tweakowania vertexów to w starszym xsi mozna bylo kontrolowac go wlasnie za pomoca scrolla a teraz nie działa :(
gdzies sobie wyłączyłem wyświtlanie śladu krzywej przed zmianą (poprzednia pozycja krzywej) w FCurves, gdzie to się włącza?
Cześć.
Mam problem z serwerem licencji do XSI 6.01 na Viscie ultimate.
W logu jest error
Aug/15/08 18:40:00 NOTICE: SPMD "C:\spm\spmdib.exe (Ver.1.1.11 ETX [build 1414])" started on "Shiva" (Windows NT 6.0 [6001])
Aug/15/08 18:40:01 ALERT: SPM_FATAL ERROR (C:\spm\spmdib.exe) :
can't open port COM1 for dongle type "SI0".
Aug/15/08 18:40:01 CRITICAL: fatal error: "
can't open port COM1 for dongle type "SI0".".
Aug/15/08 18:40:01 ERROR: SPMD "C:\spm\spmdib.exe (Ver.1.1.11 ETX [build 1414])" terminated.
Otwierasz: Animation Editor (FCurve Editor) ->View-> i klikasz "Snapshot Curves"
i już działa :)
Cześć.
Nie wiecie jak zrobić świecacy materiał ? Mam małe kosteczki symulujące diody LED.
Jeśli używasz fg to w materiale ustaw radiance na coś powyżej 1 - powinno być dobrze
Cześć.
Nie znacie czasem jakiegoś fajnego tutka do skryptów w XSI ?
Do edytowania clipów:
Rmb na clipie ->Animation Editor…
ew. praca na warstwach: KP/L->Animaiton Layes
a jeśli koniecznie chcesz mieć na timelinie (nie polecam) to Animation -> Tools -> Plot -> co chcesz :) (np. all transform) i później w Animation Editor trzeba sobie oczyścić krzywe (resample)
Takie pytanko: Czy w XSI są jakieś rigi podobne do bipeda czy cat'a z 3dmaxa ? Wiem że jest kilka w predefiniowanych ale są "gołe" i nie mają żadnej automatyki...
Cześć.
Mam taką sprawę , są okna front right i top.
Jak zmienić w nich widok rear bottom left. Próbowałem juz klikać xyz ale to nie to.
top na bottom to na Y środkowym myszy
front na back środkowym na Z
right na left środkowym na x
ale mało znam jeszcze XSI i może jest jeszcze inny sposób na to
Czy mamy jakiś addon/skrypt, który łączyłby split edges 'evenly' z 'with split control' - żeby to działało mniej więcej jak maxowe connect edges ?
hejka,
też wam się wiesza XSI 7.01? jak np przejdę na chwilę do firefoxa to już nie mogę wrócić do xsi, albo po jakiejś dłuższej bezczynności, nie wiem czy to wina sprzętu, trochę wkurzające to jest
to lipa trochę, sprawdzam teraz stare sterowniki, może to coś da
U mnie chula... dużo lepiej od 7.00, a takie błędy jak opisujesz wogóle się nie zdarzają.
Natomiast po dłuższej bezczynności rzeczywiście trzeba trochę poczekać (tak z 30sek) aż dojdzie do siebie, przy czym tutaj wydaje mi się , że nie jest to wina samego xsi, ale tego jak windows przydziela zasoby (na innych dużych aplikacjach pokroju PremierePro czy AfterAffects też się tak dzieje).
Większy problem mam ze sterownikami do GF8800, przy operacjach na vertexach np tweak toolem, potrafi mi się wywalić sterownik OpenGL, skutkiem jest freeze XSI, problem dotyczy wyłącznie Visty 64bit, pod Vistą 32bit tego problemu nie ma. Czy ktoś może ma taki sam problem i wie jak to rozwiązać? XSI 7.01 Ess.
Mam XSI FND 6.02, brakuje tam opcji hair. Jak mogę dodać włosy mojej postaci, która jest animowana. Da się to zrobic jakim zewnętrznym softem, a potem "owłosioną" postać eksportować do XSI? Nestety mam ograniczone fundusze, i mogę tylko skorzystać z darmowego oprogramowania.
Z tego co pamiętam kiedyś na XSIBase przeczytałem o pluginie do XSI który zastępował orginalny modół z Advenced. Ale o ile pamiętam był on płatny. Niestety nie mogę podać Ci więcej informacji bo nie pamiętam. Proponuję abyś poszukał na XSIBase.
No ludzie, pokażmy 3ds'owym ignorantom ilu nas jest ;)
o man, a ja jestem w obu kastach ;) ..w sumie jedna firma :)
Witam mam pytanie ,a może już problem, związany z xsi mod tool 6.
Otóż posiadam model w formacie smd który został zrobiony w autodesk 3d studio max.
Problem polega na tym że Mod tool otwierając ten model smd ma jakiś problem(http://img25.imageshack.us/img25/6340/gowajill.png).
Tak jak widać teksutry które powinny się załadować, nie ładują się ,a ponadto wszystkie te tekstury są jakoś dziwnie pomieszane, pokrojone nie wiem jak to nazwać, poprostu widać 1 wielki chaos.
Prosze poradzcie mi jak uporać się z tym problemem ,aby załadować poprawnie mój model do mod tool.
Cześć.
Zapomniałem już jaka opcja odpowiada za to ze po splusowaniu widać gęstą siatkę.
Musiałem użyć przypadkiem jakiegoś skrótu klawiszowego i ją uruchomiłem jak teraz to wyłączyć ?
Display -> Display Options -> Show Simplified Subdivision Wireframe
(są 2 takie checkboxy - przy Wireframe mode i przy Shaded Mode)
Pozdr
AM
Cześć.
Zaczynam przygodę z XSI 7.0
Jak w nim włączyć material menager ?
Chodzi mi o okienko z materiałami : metal,hair etc.
Udało mi się włączyć coś takiego jak preset menager ale tu ikonki materiałów są malutkie i całe menu jest jakoś dziwnie zbudowane.
Ctrl + 7 , a dostępne shadery masz właśnie w preset managerze, taka niebieska strzałka w lewo w menu.
Aha... Obejrzyj koniecznie Artist Guide to XSI7 (powinno być do ściągnięcia obok dema z strony... przynajmniej było za avida ;) )
Cześć.
Mam taki dziwny problem jeśli np w obiekcie zaznaczę punkty zrobię transformację to po wciśnięciu esc nie chcą się odznaczyć i dalej jest transformacja , muszę wybrać klawisz odpowiedzialny za zaznaczanie punktów żeby się odznaczyły.Sprawdzałem w ustawieniach klawiatury ale tam w ogóle nie ma ESC , gdzie tego szukać ?
To nie problem - ten program tak działa... naciskasz t - zaznaczasz vertexy, klikasz poza obiektem - odznaczasz wszystkie vertexy, naciskasz spacje - zaznaczasz obiekty, naciskasz v - włączasz transformacje... esc zostaw w spokoju :P
Lektura na dziś - różnica między sticky i supra keys ;)
...:::EDIT:::...
gdzieś tam w prefsach jest opcja mówiąca xsi jak ma się zachowywać przy kliknięciu poza gizmo tranformacji
Edytowane przez streaker
Ręce opadają :/
Pół dnia roboty poszło na marne bo program nie potrafił zrenderować jednego obiektu.
Zdziwiłem się ze nie ma jednego obiekty tak więc 6 w odpowiedniej warstwie był zaznaczony render więc go przeklikłem wyłącz/włącz i wywalił się program. Oczywiśćie backupy zamiast tak jak wczoraj poustawiałem co 10 min robiły się co 30 :/ a zamiast max 10 na scenę robił 4.
Skoro robił co 30min, to straciłeś max 29min a nie pół dnia - kłamczuch jesteś :P
Poza tym masz nauczkę, żeby się nauczyć zapisywać regularnie projekt (własnoręcznie) - przyda ci się nie tylko w xsi
A takie psikusy - no cóż, zdarzają sie... najprosciej zfreezować felerny obiekt przed renderingiem
Heh jak się okazało poszło ostatnich 10 minut. Nie wiem co wcześniej wczytywał ale to była starsza wersja pewnie czy coś. Zapisuje sobie kolejne wersje projektu 1,2,3,4...
Inna rzecz jak zrobić świecący się obiekt ? Taki wolframowy drucik w żarówce powinien się lekko żarzyć na czerwono tylko nie wiem jak to osiągnąć.
glow - znajdziesz bodajże w output shaders... chociaż chyba lepiej w post-produkcji dodać
Dorzuciłem glowa ale na renderach go nie widać.
Kiedy robię render obiektów które świecą > żarnik wszystko wygląda prawie idealnie.
Kiedy dokładam szklaną osłonę nie mam glowa. Coś trzeba zaznaczyć w renderiungu ? Może jest włączona jakaś optymalizacja i obiekty które są zasłonięte nie mają glowa ?
> Posprawdzałem poeksperymentowałem , XSI nie renderuje glowa jeśli obiekt znajduje się/jest przesłonięty przez inny obiekt choćby to była w 100% przeźroczysta szyba :/
Edytowane przez TigerHellmake
