gdy wciskam "Append or Link" pojawia mi się okno do wskazania lokalizacji a zarazem wskazania co konkretnie chce przenieść i... nie da się podać adresu obiektu z użyciem shiftu... no nic... zbawienna sprawka podejść do problemu na nowo po paru godzinach... zgrupowałem obiekt, po czym przeniosłem go jako grupę... nie wiem czemu pojawiły mi się 3 grupy do wyboru, ale ta trzecia to była właśnie moja szafka :P... zakręcone trochę to appendowanie.. kwestia obycia mam nadzieję...
  • Odpowiedzi 3,8k
  • Wyświetleń 578,1k
    Mozesz wlaczyc snap to grid:
Ja tam w tym problemu nie widzę. Zrobiłem sobie scenkę z kilkoma obiektami zrobiłem grupę. Szkoda że nie idzie zaznaczonych obiektów wpisac do grupy tylko pojedyńczo (a może jest sposób ?). Zapisałem plik, otworzyłem nowy, File/Append plik szafka.blend /Group/szafka klikam i cała grupa w scenie, nie ma najmniejszego problemu. A w którym to blenderze robisz ?
Ale tak właściwie poza poleceniem mi czegoś innego, nie odpowiedzieliście na moje pytanie...
Może mnie więc ktoś uświadomić?
A przy okazji odesłać do jakiegoś miejsca które objaśnia instalację Yafaray? Bo nie chce mi to za nic chodzić na blenderze 2.49b i pythonie 2.7
Jakoś przebrnąłem, jednak yafa renderuje mi tylko czarny ekran...
I ostatnia sprawa...jak przy użyciu yafy zrobić ustawienia podobne jak tez z tutoriala w luxrenderze?
Chodzi mi między innymi o światła, szkło itd
Edytowane przez bochrap
Działam na Blender 2.49b... Dzięks za wsparcie... a wie może ktoś czy istnieje odpowiednik funkcji Attach (3DSMax) w Blenderze?... chodzi o to żeby nie mieć miliona boxów w ostatecznej scenie tylko normalnie "szafka", "stół", okno" itp.
@bochrap: Jeśli masz wersję: Windows 32 bits YafaRay 0.1.1 - Python 2.6 (for Blender 2.49 built with Python 2.6) to nie pójdzie na pytonie 2.7 (już sama nazwa wskazuje, że młotek służy do wbijania gwoździ)
zrób downgrade do 2.6
Ale jeśli chodzi o twoją ostatnią sprawę, to chyba wykracza poza ramy szybkich odpowiedzi na proste pytania. Poszukaj tutoriali do yafaraya
@Papa Pio: Join, CTRL-J. Obiekt powstały z połączenia meshy dostanie nazwę (i listę modyfikatorów) od ostatniego zaznaczonego, który ma jaśniejszy obrys. Albo inaczej: wczesniej zaznaczone dołączasz do ostatnio zaznaczonego.
Edytowane przez ikkiz
To jest właśnie ten problem że tą listę przejmuje... mam szafkę z kilku boxów, każdy z teksturą jakąś tam... i łącząc je w ten sposób wszystkie obiekty przyjmą teksturę ostatniego..
@bochrap:
Materiały i tutoriale znajdziesz na forum Yafaray wchodź również w wątki dotyczące gotowych scen bardzo często ludzie podają ustawienia dla poszczególnych materiałów szkła, metału. Poprosić też możesz jak jakiś ci się spodoba, jeszcze nikt nie odmówił. Poczytaj forum blenderownia. To jest chyba największy zbiór pomocy, rozwiązanych problemów, ustawień itd dotyczących blendera i Yafaray, Luxblender, Indigo i do tego po polsku, ale musisz przez to sam przebrnąć. Będziesz wiedzieć o co pytać na przyszłość. Z czym konkretnie masz problem. Podstawą jest na forum blenderownia by dołączyć plik .blend, ciężko tak na słowo cokolwiek powiedzieć dlaczego coś idzie tak a nie inaczej.
Musiał byś rzucić przykładem (plik), bo ja nie mam tego problemu. jak mam 2 różne materiały na 2 różnych obiektach i potem połączę je w jeden, to dostaje obiekt z dwoma slotami materiałów (i z dwoma materiałami). Jak materiał ma inną teksturę, to też w obiekcie docelowym jest tak samo.
No to przykładem...
- pierwsza szuflada to jest to co bym, chciał,
- druga to ctrl+J gdzie uchwyt był ostatnim zaznaczonym obiektem,
- trzecia szuflada to ctrl+j gdzie front szuflady był ostatnim zaznaczonym
- czwarta to ctrl+j gdzie zaznaczono główny box szafki i front szuflady (nie pamiętam kolejności) - efekt rozciągnięcie tekstury
a zmierzam do tego by powstał jeden obiekt - szafka cała ze zróżnicowanymi teksturami... gdzie może tkwić problem...
no to lepiej zgrupować. jak łączysz to pomoże Ci tylko uW mapa. Takie moje zdanie. Blender chyba ma grupowanie.
ola-f: ma ale nie dziala tak jak w innych programach, znaczy nie przesuwa wszystkich obiektów po przesunieciu jednego :)
Papa Pio: w blenderze nie wszytko jest modyfikatorem jak w maksie i ctrl+j łączy obiekty przed zastosowaniem modyfikatorów i dopiero nakłada modyfikatory z aktywnego, dlatego druga jest okrągła a trzecia ma kwadratową rączkę.
blender nakłada nowy materiał na obiekt podczas ctrl+j gdy ten obiekt nie ma swojego materiału i zarazem nie jest aktywny, w przeciwnym razie zostawia jego własny (albo pusty gdy jest aktywny) , z tego powodu trochę mnie dziwi efekt 2 szuflady, bo 3 wygląda jakby raczka nie miała materiału. 4 rozciąga sie tekstura bo masz pewnie map input włączone orco ( kordynatów tekstury zeleżne od obiektu) i jak łączysz dwa obiekty to bierze koordynaty aktywnego, tu pomoże global (nie do animacji) albo uv
Jak zrobić żeby dany obiekt nie był widzialny podczas tworzenia ale podczas renderingu już tak
zaznacz i wciśnij h :) aby przywrócić: wszystkie alt+h, pojedyncze w outlinerze trzeba wyklikać ;)
za to masz repę, bo o ile nie mapowałem jeszcze w Blenderze to pewnie bym sie niezle naw*^wiał jakby mi tak wychodziło jak Papie.
Chwała Ci zacny kolego za te wieści... uchwyt ma ustawiony sam kolor... chyba ze sam kolor to już materiał... nie mam przed oczami tego panelu, więc oblookam wieczorem...
PS: Czy to nie Ty pomagałeś przy pisaniu "Blender Kompendium"?
sam kolor to już materiał, obiekty bez materiału są szare (chyba że to szary materiał )
w jednym rozdziale mookiemu troche dopomogłem ;)
Edytowane przez szczuro
Dlaczego global nie do animacji... pytam bo docelowo ta kuchnia ma być miejscem akcji i wolałbym wiedzieć zanim wszystko zmapuję w globalu :D
przy global tekstura jest liczona względem środka układu współrzędnych a nie obiektu, jeśli obiekt sie nie porusza to ok, może zostać global, jesli obiekt sie porusza to tekstura zostaje w miejscu nie przemieszcza sie razem z obiektem.
Nooo... przydatna wiedza.... w prawdzie szafki docelowo nie mają latać , ale będzie wiadomo na co uważać
Tekstury w BGE wiecznie się powielają. Jak temu zaradzić?
Chcąc nie chcąc (bardziej nie chcąc) Muszę zaprzyjaźnić się z Blenderem. I ze startu są problemy. Pytanka:
1 czy można skasować pojedynczego edga zamiast całego loopa
2 czy istnieje odpowiednik maxowego CUT
3 czy modyfikator chamfer można odnieść do pojedynczego edga.
4 czy mozna jakos zmieniac ustawienia modyfikatora mirror. Na chwile obecna wywala mi os odbicia w randomowym dla mnie miejscu, a chcialbym miec mozliwosc precyzyjnego wskazania, gdzie ma sie znajdowac os odbicia.
I na koniec, czy dobrze kumam, ze brak jest takich możliwości i że ten brak wynika z nieskończonego kodowania narzędzia o nazwie N-gon, czy jakoś takoś? Kucze na początku zachwyciłem się nowym blenderkiem ale bardzo szybko zabrakło łatwości i płynności pracy z maxa.
Edytowane przez Simple_man
Który Blender? 2.49 czy 2.5? N-gonów nie ma i możliwe że nie będzie (dev je robiący jest strasznie... toporny), ale czy to wada? :P
1. Skasować można i pojedynczego edga i pojedynczego vertexa i pojedyczego face
2. w 2.5 CTRL+R (loop cut) i K + kliknięcie (knife tool, chyba o to Ci chodzi)
3. http://www.blender3darchitect.com/2008/10/how-to-use-the-bevel-modifier-to-chamfer-edges-of-a-model/ w sumie przy przesiadce też mi tego brakowało ale lepszego rozwiązania chyba nie ma. W 2.5 nie znam skrótu ale spacja i wpisać sobie radzi :P
Edytowane przez websterek
Blender to 2.53.
1. Jak możliwe jest użycie Cut lub wspomnianego bevel skoro nie ma n-gona. Przecież te modyfikacje, zawsze dadzą wielobok w efekcie. Swoją droga w poprzedniej becie był już n-gon ale go wrypalo. A jeśli chodzi o kasowanie to bardziej mam na myśli odpowiednik maksowego remove niż delete. Czyli edge wypad ale zostaje face, który powstaje z połączenia dwóch facow rozdzielanych do tej pory edgem. Sprawdziłem i na chwilę obecną jest ku.a. Bevel weight jest ale jego użycie nie daje żadnych efektów, czyli że nie działa.
Kwestia mirrora rozwiązana. Blender nie robi tego tak jak max, bo przecież nie musi. Blender zawsze robi odbicie przez pivot point obiektu, którego dotyczy. Dlatego zabawa z środkiem odbicia odbywa się poprzez przemieszczanie pivot point, czyli shift+ctrl+alt+c i ustalamy nowy pivot i działa :)
x -> edge loop działa i na edga i na loopy
addonem bevel http://wiki.blender.org/index.php/Extensions:2.5/Py/Scripts#Modeling_Scripts
miror dziala wg srodka obiektu (origin) taka kropka pomaranczowa. albo wg dowolnie wskazanego obiektu, na dole modyfikatora jest pole z ikonką sześcianu.
brak wynika z tego ze to zapewne jest to beta :P ale tak, podobno czekają na ngona
bo każdy wielobok można podzielić na skończoną liczbę trójkątów :) czasem troche kaszani to siatkę ale cóż jak sie nie ma co się lubi ... :)
n-gony (razem z bmeshem) maja być w 2.6 najpierw musza skończyć przepisywać to co było w 2.49 :P
Simple_man - polecam spróbuj modelować w Wingsie, tam wszystko o co tu pytałeś jest rozwiązane dość wygodnie. (teraz mnię tu ukamieniują...)
Model możesz potem przenieść do Blendera do dalszej obróbki (.obj)
Nikt cię nie ukamienuje bo to co powiedziałaś to prawda :P w niektórych zadaniach wings jest aktualnie lepszym rozwiązaniem. Chyba wiem z kąd ten strach :) zaczyna się na b kończy na pl.
Kolejne pytanie od blenderowego lajkonika. Jaki rendrer polecacie dla blenderka pod 64 bitową windę?
Napisz coś więcej. Do czego ten renderer zamierzasz wykorzystać :P
W pracy do wizualizacji zabawek winylowych, w domu chcę się pobawić w arch wiz.
Teraz jedna maskotka liczy mi się z AO w rozdziałce 3000x2000 jakoś koło 15 min. To nie dopuszczalne :/
W jaki sposób mogę do panelu "Tool Shelf" dodać własne narzędzia? Widziałem w videotutorialu, że należy wybrać "Add Tool", jednak u mnie na tym panelu nie ma takiego przycisku. ( Blender 2.56a )
na razie jest to wyłączone
ctrl+J - łaczy dwa obiekty (bierze modyfikatory tylko z aktywnego)
ctrl+p - parentuje (aktywny obiekt jest rodzicem)
ctrl+g - grupuje ale grupy nie zachowują się tak jak w normalnych programach :) znaczy zaznaczysz jeden z grupy to reszta pozostaje niezaznaczona. Aby zaznaczyć wszystkie z grupy trzeba shift+G -> group
aktywny = ostatnio zaznaczony, taki z jaśniejszą obwódką
możesz zaznaczyc z ilu ma korzystać. domyslnie ze wszystkich - w kazdym razie 2.49 - by było jasne pisząc wszytkie mam na mysli też HT.
czy ktoś wie czy w 2.5 działają kolizje dla włosów ? bo nie mogę dojść jak włączyć ;/
Wraca pytanie o render dla Blendera 2.5. Jakoś tak ostatnio było bez odzewu, a wbudowany silnik to jakaś żółwia kpina. Więc co radzicie?
bo to ciężki temat wiekszość ludzi chyba opanowuje jeden/dwa renderery i przy nich zostaje ;)
jeśli zależy ci na szybkości to jakieś korzystające z GPU czyli SmallLux, Octane, Vray-rt (ale nie wiem czy blender z nim działa). Nie wiem czy indigo albo thea też nie obsługują GPU
nie ma chyba w sieci jakiegoś porządnego porówania wszystkich renderków dla blendera.
Jeśli chodzi o coś, co wykorzysta Nodes, da Ci obrazek podzielony na passy... no zostaje tylko Internal taki jak jest
Octane (unbiased, szybki bo na GPU): http://www.max3d.pl/forum/showthread.php?t=71526
a z darmówek są właściwie dwa porządne - zależy czy chcesz szybkie rendery z GI, czy fizyczne bajery
Yafa: http://www.yafaray.org/gallery?g2_itemId=2750 , http://www.yafaray.org/community/forum/viewtopic.php?f=5&t=2979
Lux (unbiased): http://www.luxrender.net/forum/gallery2.php?g2_itemId=8638
jest jeszcze Vray ;] http://blender.bevice.ru/ - lechu coś ostatnio wyrenderował używając tego skryptu, więc powinien wiedzieć czy to sensowne rozwiązanie
Edytowane przez muody
Poprzez "File->Append or Link". Samo wybranie pliku nie wystarczy - musisz jeszcze wybrać konkretne obiekty, raczej nie wstawi ci od razu wszystkiego, jeśli np. jakieś tekstury wstawione na tło, to je chyba musisz podłączyć oddzielnie (ale w taki sam sposób).
ok teraz moja kolej. jak w 2.5x ustawić ścianki na smooth? Jest tylko autosmooth ktory mi nie działa.
Zaznacz obiekt, lub ścianki w edit mode które chcesz na smootha i kliknij w toolboxie (T) set smooth w panelu shading, zdaje się... z pamięci lecę :)
Masz też modyfikator Edge split jeśli chcesz zrobić smooth grupy.
To może ja zadam pytanie raczej do przemyśleń, w outliner możesz przeglądać sobie scenę, grupy, zaznaczone itd, dlaczego w all scenes jak utworzę grupę jej tam nie ma, powinno być tam wszystko tylko muszę przechodzić do grup, nie neguję opcji przeglądania tylko grup ale jeśli chciałbym w outliner dodawać kolejne obiekty do grupy to nie ma jak, chyba że jeszcze w ogóle tego aspektu nie ruszyli. blender 2.5
może dlatego. że all scene to struktura hierarchiczna/drzewiasta. a obiekt może być w kilku grupach i się średnio w tą strukturę wpisuje. Pewnie dla devów to raczej parametr obiektu niż obiekt (katalog). Ogólnie grupy w blenderze są dziwnie traktowane
Gdzie w 2.5 znajdują się narzędzia retopo? Jakoś nie mogę ich odnaleźć...
ustawiasz obiekt w przyciąganie magnes i przestaw na face to dostaniesz opcje dla retopo. Właśnie grupy jak dla mnie są strasznie pogmatwane
