Coś dziwnego mi się porobiło w Blenderze, tak mi się zdaje, że wieport laguje przy modelach, przy których jeszcze nie powinien. na przykład teki benchmark zrobiłem, szybciutki skrypt pytongiem, żeby ten model się kręcił #frame*0.1
no i w zbliżeniu, jak się kręci, to nie wyrabia 24 klatek na sekundę, ja się oddale, to już wyrabia, ale to dziwne, bo model 1777 poligonów. Jak włączę backface culling, to zaczyna być lepiej, ale dalej w tej odległości ledwo wyrabia 24 fps.
i teraz wisienka: jak włączę matcap, to zapiernicza. Zawsze sądziłem, że matcap jest wolniejszy, a tu takie buty. myślę, że mogłem coś poprzestawiać, choć w sumie to zresetowałem do ustawień fabrycznych i to samo jest.
mogli byście sprawdzić, czy u was tak samo, albo zerknąć co przestawić, żeby w normalnym podglądzie szło jak w matcapie http://www.pasteall.org/blend/27662
animacje włącza się alt a, i cube się kręci.
@mandragora próbowałeś vertex colorem? Trzeba wejść w vertex paint, i pomalować biało czarno, a potem wywołać ten vertex color po nazwie node attribute. W sumie jak się ma rgb, to ma się 3 liczby w każdym kolorze, a to starcza to zmieszania 4 shaderów. tak konia malowałem, żeby oszczędzić na teksturach.
  • Odpowiedzi 3,8k
  • Wyświetleń 570,8k
    Mozesz wlaczyc snap to grid:
takie coś wymyśliłem, kolejne pytanie dotyczy czy da się precyzyjniej sterować ułożeniem przenikania(inne niż Normal)
Nie ogarniam cie.
W mix w 1 shader wstawiasz jedną teskturę w 2 shader wstawiasz 2 teksturę czy jaki tam chcesz materiał. W FAC podpinasz teksturę którą kontrolujesz gdzie ma być shader 1 a gdzie 2.
Nie no serio. Gdzie są morphy w Blenderze?
coś mam nasrane w kompilacjach odpalanych z foldera. Za to to, co mi się instaluje jako aktualizacja, też wersja developerska działa tak dobrze jak na windowsie. No to poniekąd się rozwiązało i jeszcze jestem mądrzejszy o te matcapy ...
ok, to:
@Gail Jesli pisząc morphy chodzi ci o shape keye, to są na zakładce object data i nazywają się shape keys
@ikkiz U mnie na 2.69.11, 2.7RC2 działa jak trzeba(Windows).
u mnie na 2.70 (2014.03.13 instalowany z repo) też działa. A na 2.69 z 2014.03.01 włączanym z foldera rzęzi. 2.7 RC z foldera też super. a na windows każda wersja super. coś miałem w tej kompilacji starszej nas*ane, więc już nie zawracam głowy.
szybkie pytanka...
- właczam 2.70 i w miejscu gdzie zawsze był do wyboru render CPU i GPU go teraz nie mam. Czy może ktoś powiedzieć gdzie to teraz jest ?
- dla materiału Emission wg kursu pana Piotra(PKB) jest opcja Sample as Lamp - u mnie tego nie ma, czy da się jakoś zrobić żeby ograniczyć szum z materiału Emission lub gdzie teraz ta opcja jest ukryta?
z góry dziękuję
szybkie pytanka...
z góry dziękuję
Sprawdziłeś w User Preferences -> System -> Compute Device?
2,7 zrywa ze starymi kartami
Ale jak zrywa ? Przecież mam dobrze przykręconego śledzia w obudowie.
Czy można podpiąć (i jak) teksturę do pliku blend dla materiałów cycles. W internalu nie było z tym problemów - teraz nie mogę znaleźć tej opcji
File -> External Data -> Automatically pack into .blend
czy o to chodzi?
Tak właśnie takiej opcji szukałem.
Dzięki.
Czy jest vray dla blendera 2.7 ???
Z góry dziękuje za odpowiedź
a co nie działa Ci? Myślę, że nawet jak wychodzą nowsze wersje blendera, to są dostosowywane do najnowszego v-ray.
Jeden obiekt zakrywa drugi. Musisz zmienić cliping żeby rysowało ci verteksy ponad geometrią. Zmniejsz wartość w 3dview -> N Properties -> View -> Clip -> Start.
Czesc Blenderowa braci.
Da sie skasowac edge bez kasowania face`a tak jak Dissolve, ale bez tworzenia dodatkowych krawedzi z automatu? Wkurzajace to jest troche, nie chce, zeby Blender mnie uszczesliwial na sile;) Da sie bez addonow?
No dziala, ale dodaje mi edge`e, zeby przeciwdzialac tworzeniu sie n-gonow i to mnie irytuje, bo je tez musze usuwac.
dissolve edge działa dobrze, może na panelu pod T nie zaznaczyłeś tika, żeby usuwał vertexy
ewentualnie pokarz jakiś screen
Jakiej wersji blendera używasz ja nie mam nic takiego że mi tworzy nowego edga gdy skasuje starego opcją disolve edge.. po prostu powstaje ngon..
Spróbuj zaznaczyć dwa sąsiednie polygony i wcisnąć "f". To w zasadzie nie jest kasowanie edga, tylko łączenie polygonów w jeden. Ale daje zamierzony efekt.
Edytowane przez Ajgor
co?
Zaznaczenie 2 vertexów i wciśniecie F powoduje powstanie między nimi edga.
ajgor dobry tip, nawet o nim nie wiedziałem a tyle już używam blendera, zawsze myślałem ze zrobi się wtedy podwójna ścianka
W ogóle "f" to jest jeden skrót, który potrafi wiele cudów robić :) I moim zdaniem jest to jedna z funkcji, dzięki którym Blender przerasta płatną konkurencję.
co?
A gdzie ja piszę o vertexach? Pisałem o POLYGONACH. Znów zaczynasz mieszać.
tak, jak zaznaczysz dwie sąsiadujące ściany i naciśniesz F, to blender łączy je w jedną.
Chociaż nie zawsze jest to szybsze rozwiązanie. Jak chcesz wiele trójkątów przerobić na czworokąty (na przykład na "zakończeniu" kuli), to lepiej zaznaczyć co drugą krawędź i zrobić Dissolve Edges, niż na piechotę łączyć po dwa trójkąty skrótem "f".
Reanimator- CTRL + X w trybie selekcji edge albo disolve kasuje edgea i zostawia ngona, tak przynajmniej powinno być w standardzie.
Może być tak że kiedyś miałeś zainstalowanego jakiegoś starszego blendera i teraz na nowym masz jakieś stare ustawienia preferencji, czasem z tego powodu blender potrafi się zachowywać dziwnie. Zobacz co masz w katalogu "C:\Users\[user_name]\AppData\Roaming\Blender Foundation\Blender" Jeśli tam masz kilka katalogów z numerami wersji innymi niż ta której teraz używasz to najlepiej wykasuj wszystko. Blender powróci wtedy do defaultowych ustawień tak jak go natura stworzyła.
Hi hi, przepraszam. Chcac pokazac kumplowi ten efekt zdalem sobie sprawe, ze uzywalem tak naprawde... Delete Edge Loop ;>
Mea Culpa! Ale dzieki za tipsy! ;)
No dobra, chciałabym wrzucić gotową normal mape na obiekt. Jak mogę to zrobić?
na piechotę to jest tak:
a z addonem to jest trzy kliknięcia, łącznie z nadaniem nazwy.
Witam. Mam proste pytanie związane z modelowaniem. Czy mogę stworzyć/ściągnąć model low poly człowieka, a potem adaptować go do każdej innej postaci? Powiedzmy zmienić jego wysokość, aparycję, dodać gruby brzuch, ubranie i detale? Czy lepiej jednak budować model grubego goblina od początku bez jakiegokolwiek projektu? Drugie zagadnienie to czy mogę stojący model, który jest już gotowy ustawić w jakiejś pozie? Typu jak żołnierz klęczący na jednej nodze z wyrzutnią rakiet w rękach?
możesz zrobić co chcesz ;P gołą postać możesz przygotować w tym http://www.makehuman.org/ wyeksportować do blendera i dodać jej detale itp , albo zrobić od zera sam.
samego modelu raczej nie możesz, musisz dodać mu rig (armaturę) i skinować(połączyć to razem) ;) blender ma addon rigify, który to ułatwia
Tworząc postać powinienem utrzymać główny model w całości? W sensie modelować z jednej bryły, czy mieć każdą cześć oddzielnie, typu korpus, potem obok zrobić głowę, przesunąć i nie połączyć w jeden obiekt? Czy detale na obiekcie typu pasek, powinien być oddzielnym obiektem czy mogę "wyciągnąć" go sobie z brzucha postaci i wymodelować go na obiekcie? Wiem, że to może idiotyczne pytania, ale wolę mieć pewność, ponieważ nawet jeżeli zaczynam to chcę, aby moja praca była na tyle profesjonalna na ile pozwalają mi umiejętności :)
rób jak ci jest najwygodniej. nie ma jedynie słusznej drogi ;) wszystko zależy od tego co chcesz z tym potem robić. tu masz przykłady
ogólnie można powiedzieć, im wiekszy detal tym bardziej rozdzielone. ale to nie reguła
Obejrzyj ten tutorial wszystkie części - masz tu pokazane jak w blenderze zrobić właśnie pasek. Zbrush ma możliwość namalowania maski i o ile pamiętam jest tam funkcja extrude która stworzy ci tak jakby nowy object z tej maski.
http://www.3dtotal.com/index_tutorial_detailed.php?id=1763#.Uz1w6jkzdpg
Standardowo tworzysz postać/organic a dopiero potem dodajesz elementy typu paski, ubranie, zbroje ( też może się składać z różnych elementów typu naramienniki, napierśniki, jakieś łańcuchy itp). Samą postać tworzysz jako jedną bryłę, dzięki np. dyntopo, możesz dowolnie ją modelować, potem dodajesz poszczególne elementy. Jeśli twoja postać będzie chodzić w butach, spodniach to nie modelujesz dokładnie stóp z każdym szczegółem bo na to szkoda czasu i nie będzie wykorzystane. To samo z rękami jeśli przez całą np grę będą miały rękawice wtedy skupiasz się na rękawicach - to co będzie widoczne.
Rozumiem teraz o co chodzi. Kwestia jest taka, że moje obecne modele 3D będą miały stałe elementy ubioru, ponieważ są projektowane pod figurki do druku 3D. Zatem jeżeli robiłbym postać do gry, która ma zdejmowalne ubranie to musiałbym wszystko robić jako oddzielny mesh, czyli buty, rękawice itp?
Modelowanie pod druk 3d rządzi się trochę innymi prawami. Przeczytaj ten wątek i jak masz wątpliwości to zadaj tam pytanie.
http://max3d.pl/forum/showthread.php?t=90597
Co się tyczy gier. Jeśli postać na którymś etapie rozgrywki zdejmuje hełm, zbroję, rękawicę itp to musisz mieć wymodelowane to co się pod nimi znajduje. Tak, musi to być rozłożone na oddzielne objecty.
Projektowałem właśnie jedną rzecz i nie potrafię "wyciąć" w niej otworów. Czy dobrym pomysłem i w miarę akceptowalnym, byłoby usunięcie face'ów, wstawienie tam circle na ten poziom,a potem fill brakujących elementów czy to mało profesjonalna opcja? Chodzi mi o wstawienie tam cylindra przez całość konstrukcji, żeby prześwitywało na drugą stronę.
Powiedziano mi, żeby unikać tego co podaje Youtube, ale sprawdzę to. Dzięki :)
Nie żeby unikać filmików tylko wyszukiwania fraz typu "modeling tutorial" w samej wyszukiwarce YT to tylko mała cześć z nich będzie wartościowa. Jak jakaś sensowna strona lub osoba zamiesza filmiki na YT to oglądaj śmiało.
https://www.youtube.com/watch?v=Rf2BNKtXwVA
W 2:07:00, ten chłopak wyciąga mały cylinder, który jest niekształtny do końca i używa jakiejś komendy w obie strony. Co to za komenda? Loop cut and slide? Kiedyś znałem tą komendę, ale od czasów tutoriala z Komputer Świata minęło z 7 lat, a wydaje się jakby to było wczoraj...
W 2:07:00, ten chłopak wyciąga mały cylinder, który jest niekształtny do końca i używa jakiejś komendy w obie strony. Co to za komenda? Loop cut and slide? (...)
W tej minucie co podałeś widzę głównie extrude (E) oraz Loop Cut and Slide (Ctrl+R).
W 2:07:00 koleś używa knifa ja tam nie widzę żęby on cokolwiek wyciągał coś źle czas podałeś.
@Azbesty Chodzi o to, że najpierw kombinuje z edgami, a potem wyciąga z tego cylindra.
@Mallow Dzięki za odpowiedź :)
Pytanie na szybko. Załóżmy, że projektuję beczkę, która sama w sobie jest cylindrem z wystającymi bokami np. taką Same boki wyciągam przez extrude, a potem dodaję subdivision surface. Wszystko niby ok, ale jak chcę na górze zrobić kwadratowy zawór to niestety modifier automatycznie go zaokrągla. Da się to jakoś ominąć bez wsadzania kwadratu w cylinder?
Edytowane przez siemien
