  • Odpowiedzi 3,8k
  • Wyświetleń 578,4k
    Mozesz wlaczyc snap to grid:
Da sie bejkowac cloth do klatek, ktore beda widoczne jako krzywe (2.5)?
Ewentualnie zwolnic lub przyspieszyc bejkowany cloth... np. stretch'ujac klatki z 50 do 250.
Chciałbym wyciąć w płaszczyźnie jakiejkolwiek napis, który mam w postaci ścieżki illusratora. Czy ktoś wie jakie są możliwości zrobienia tego w blenderze?
Z tego co pamietam mozna zapisac sciezke z illustratora jako SVG i zaimportowac path do blendera . To dobra wiadomosc. Zla jest taka, ze najnowsza beta blendera to wciaz beta i nie ma mozliwosci importu svg. Trzeba uzyc wersji blendera 2.49. Mozliwosci wiec sa, ale trzeba troche pokombinowac. Mam nadzieje ze w wersji finalnej beda juz przepisane importery. Pewnie mozna tez poszukac jakiegos buildu 2.5x ktory juz ma zaimplementowany taki importer albo mozolnie odtworzyc krzywe w blenderze.
dobrze ze piszesz - ja nie używałem innych importów niz obj ale myślałem ze jak będą mi potrzebne to sobie dociągnę plugina. Na szczęście mam oba Blendery w systemie.
Moze ktos zna rozwiazanie tego problemu - mowie na podstawie swojej skromnej, blenderowej wiedzy. Tak czy owak 2.57 stabilna juz niebawem.
disaster, jak chcesz wyciąć napis w siatce, to możesz mieć problem bo boolean w blenderze to porażka absolutna. Ostatnio próbowałem coś takiego zrobić i żeby cokolwiek z tego wyszło, musiałem to przerzucić do maxa potem proboolean, potem z powrotem do blendera i na końcu ręczne poprawianie pochlastanej siatki ;)
to mnie zaskoczyliscie, bo mi sie boolean bardzo podoba w blenderze. fakt ze długo nie moglem go zrozumiec.
no ale blender boolean też robi pochlastaną siatkę ;) i dlatego wszyscy na niego narzekają :) skoro ten proboolean, też tak robi to jaki sens go używać ?
jakieś pomysły jak w miare prosto i przyjemnie oteksturowac samochodowy fotel skórzany- mam 2 tekstury,skora zwykla i robie teksture skóry perforowanej-bo fotele są grzane-i tu pytanie jak zrobic łatwym sposobem szwy?
Boolean w Blenderze jest ok, nigdy nie miałem z nim kłopotów. Polecam.
szczuro, sens jest jak najbardziej, bo raz - działa dobrze, dwa - nie ma problemów z wielokątami. Po imporcie do blendera takiej siatki wszystko jest nieładnie cięte na trójkąty (na razie inaczej się nie da) a jak to potem wygląda, wyjaśniać nie trzeba. Jak pojawi się sławny bmesh, przynajmniej część problemów powinna zniknąć.
eboo, znaczy gdzie ustawić seams ? jak pokażesz model, będzie łatwiej ci odpowiedzieć.
tak wyglada narazie model-jeszce go poprawiam.Szwy leca tak:http://www.google.pl/images?um=1&hl=pl&client=opera&rls=pl&channel=suggest&tbs=isch%3A1&sa=1&q=fotele+sk%C3%B3rzane+calibra&aq=f&aqi=&aql=&oq=
mookie, jest ok kiedy obrabiasz sobie kostki, walce, kulki itp. ale jeśli geometria jest nieco bardziej złożona widać jak kiepskie, wolno działające i niestabilne jest to narzędzie. Nie pisz więc, że jest ok bo po prostu nie jest. Na szczęście boolean nie trzeba często używać dlatego można przymknąć na to oko. Nie narzekam już więcej :)
x-menn - pozwól, że każdy będzie mówić za siebie. Z mojego skromnego amatorskiego doświadczenia jest ok.
Chodzi ci jak uzyskać taki efekt w programie 2d? Ja bym próbował namalować ręcznie bump mapę, ustawiając odpowiednio parametry pędzla np. Spacing, Hardness itp. (mam tu na myśli PS, w gimpie niestety nie sprawdzałem).
w photoshopie zrb pędzel z kreskami i puść Brush Stroke. W ilustratorze crelu albo flashu machnij po prostu krzywą na czarno z określonym stylem linii.
Zacni krajanie... czy blender umożliwia nakładanie tekstury ruchomej np. AVI?... ot żeby uzyskać efekt pokazywania różnych urywków filmu na kilku plane-ach... kto ogląda nowych kiepskich wie o co chodzi... w piosence na początku... Pozdrawiam
nakładasz avi jako teksturę image i gdzieś tam są do tego opcje
Edytowane przez szczuro
jaki jest inny sposob na zrobienie linki poruszanej wiatrem?
Kombinowalem z bonami + IK spline (krzywa z soft body), ale srednio to wyglada :/
on na tej kicie to ma chyba jakies particle wiecznie zywe...
Modeluję sobie obiekt z obrazka i powstał mi problem, a mianowicie zrobiłem model "mniej-więcej" i teraz zajmuję się detalami, ale tenże model zasłania mi obrazek. Da się zrobić coś, żeby obrazek był przed modelem?
E: Blender 2.49
Edytowane przez zelman
Szczuro dzięki za radę z tym avi... okazało się prostsze niż śmiałem przypuszczać....
wziąłem sie ostatnio za wykorzystanie krzywych... okropna sprawa... pojawia się krzywa i rysowanie poprzez zagęszczanie punktów (Subdivide) wydaje się być paranoją... w jaki sposób rysować poprzez dostawianie punktów, które potem można edytować (jak w 3dsMax)... jest sposób? może niejasno to opisałem - chodzi mi o rysowanie jak przy użyciu prostych w "paint" by potem pokrzywić je Bezierem...
Nie wiem czy to jest Twoje rozwiązanie, ale - możesz zrobić mesh, który składa się z samych krawędzi (Ctrl + LPM dodaje nowy wierzchołek) i w edit mode użyć skryptu Mesh > Scripts > Edges to Curve
nie jest to jak w paint czy maksie ale koncowe wierzchołki krzywych możesz extrudować
Ponawiam pytanie: czy da się background przerzucic przed obiekt?
Teoretycznie nie, bo jak sama nazwa wskazuje - background, to znaczy tło ;) A jak chcesz przerzucić tło przed obiekt, to w takim razie po co Ci on? Tło zasłoniłoby ten obiekt ;)
mozesz dac obiekt przed obiektem i jakoś blend czy coś nadac mu taki jak tło. Nie pamietam dokladnie, bo materiałami się malo bawie w blenderze.
Jest w materiale opcja Env. W obrębie obiektu będzie widać jedynie tło
pod Ubuntu (Blender) to mozna w ogole uzywac kodeka H264?
Jesli udalo Wam sie zainstalowac to dajcie cynk... a moze istnieje jakis fajny kodek, ktory pozwala plynnie przesuwac suwak ('w przut i w tyl') nie gubiac klatek? Odtwarzanie z jpeg'ow jest pamieciozerne.
tego nie udalo mi sie zainstalowac (za mocny to ja nie jestem w Ubuntu):
http://www.videolan.org/developers/x264.html
wie ktos czy mozna w blenderze miec dwa "identyczne" widoki (rotacja zoom move na jednym zmieniaja tez drugi) ale zeby na jednym pracowac w trybie edit mode (widziec siatke) a na drugim tylko obiekt bez wire? jezeli tak to jak to zrobic?
chodzi mi o cos takiego:
Uploaded with ImageShack.us
Z tego co wiem, nie da się tak by jeden widok był w Edit Mode, a drugi w Object Mode ;)
Możesz wyświetlać wygładzony model tą ostatnią ikonką w subsurf modifier (trójkącik), tak że siatka będzie wygładzona już w edit mode. Taka namiastka. Tego co piszesz chyba się nie da.
no wlasnie tego sie obawialem, chociaz pewnie jakos z ingerencja w pytonga by sie dalo...
a tak przy okazji... jaka jest komenda pytongowa dla tego trojkacika o ktorym pisze Ania? Bo chcialem to sobie podpiac pod hotkija... ale sie nie wyswietla komenda do tego i nigdzie nie moge znalezc. :(
Potrzebuję jakieś Poradniki do najnowszej wersji Blendera chodzi mi głównie o podstawy m.in. Rozciąganie obiektu , łączenie obiektów , modelowanie itp. Wiem są poradniki na youtube ale tam są do starszych wersji.
tak podstawowe rzeczy sie nie zmieniły. co ważniejsze skróty klawiszowe są prawie zawsze te same.
Tak tylko ogólny wygład się zmienił. I np jak ktoś na filmie zaznacza jakąś funkcje to ja później tego nie mogę znaleźć w tej nowszej wersji bo to jest gdzieś indziej. I gdzieś czytałem w komentarzach pod filmami że w tych nowszych wersjach jest Interfejs (chociaż nie wiem co to jest ;p) a w tych starszych nie ma.
on gada! :D
Wiecie może jak zatrzymać renderowanie? Z wyjątkiem alt+ctrl+del... jeszcze coś chciałem zapytać... ale zapomniłem... Pozdrawiam
o już sobie przypomniałem.... mam taki problemik.... w wizualizacji zrobiłem deskę do krojenia (to bez znaczenia) - w każdym razie obiekt ten za każdym razem gdy odpalam plik znajduje się w tym samym miejscu i choćbym go przesunął i zapisał to po otwarciu znowu jest w tym samym miejscu... warstwa nie jest zablokowana... dziwna sprawka
a aby przerwać rendrer to esc, lub w 2.5 x na pasku na górze (przy napisie Render)
z tym obiektem: sprawdz czy nie ma ipo,
Dzięki twoje filmiki mi pomogły :) . A jest możliwość zapisywania prac w formacie .jpg albo jakimś innym niż .blend ?
