fajne. idealnie łączy funkcjonalność z fantazją ornamentyki ;)
  • Odpowiedzi 17,2k
  • Wyświetleń 2,4m
ola-f. To dopiero wstępniak, ale postaram się zrobić aFunkconlanie, żeby nie było ;)
vrocker. Myślałem, że tylko ja to tak widzę :)
Takie wieczorne siedzenie - sam nie wiem czy udany wypiek.
@Bonifatz: fajnie wygląda, choć wydaje mi się, że kostka brukowa powinna być bardziej dociśnięta do siebie
raczej o taki efekt mi chodziło
Edytowane przez Bonifatz
Apropos krawężnika - w jaki sposób można go szybko i sprawnie zmapować (żeby wyszedł tak ładnie jak powyżej) jeśli jest to spline z opcją renderable, ew. zmieniony później na poly? Zazwyczaj w ten sposób tworzę krawężniki ale nie wiem jak je potem wygodnie zmapować :/
jak wam się widzi? i która wersja kolorystyczna do was bardziej przemawia?
Bonifatz pokazałbyś z daleka tą kostkę
Edytowane przez grafik3d
tak jak piszeXiz0r unwrap na spline daje radę, albo sweep po linii wtedy problem mapowania masz z głowy.
Fajno że się podoba Razer.
albo wytłaczanie loftem, wtedy sam rozkłada mapę. trzeba ją tylko w mat editorze odpowiednio ztilingować
Grafik3d do mnie bardziej przemawia pierwsza wersja,jest bardziej kontrastowa
Ale ja bym to widział mniej więcej tak
(Jak coś to usuwam)
(Jak coś to usuwam)
Podziękował. otwarło mi to trochę oczy na kolorystykę już mi się miesza, ale białych myszek jeszcze nie widzę. Chyba...
lucek:ja juz nie wytlumacze za bardzo i nie pokaze krok po kroku, to jest nie mój model, tylko indiana :)
ale wszystko zostało wymodelowane z boxa, pod meshsmooth/TurboSmooth, możliwe główne operacje, które przyczyniają się do powstania modelu to extrude, bo z boxa trzeba cos wytłaczac :) no i loopy zeby zrobic "scianki" na fotelu ring selection > connect i tam operuje sie pinch/slide, krawędzie, gdzie są te paski do fotelu można zaznaczać wiele naraz, czasem dla ulatwienia zaznaczanie edge > loop selection i można uzyc ciekawych opcji jak extrude edges później wg upodobania - jezeli w szparze musimy miec okreslony kształt dna, to te krawędzie sie chamferuje. Same paski mozna zrobić ze splajnów > rendering > i tam moga byc wyswietlane w viewporcie lub/i renderze . Splajny da się zrobić ręcznie lub utworzyć je z zaznaczonych edges. Zeby umieć to zrobić, się czyta tutki. I się szuka pomysłu - w postaci obrazu referencyjnego.
Screen modelu, dla ułatwienia sobie wyobrażeń.
P.S. offtopik :) Pisałeś maturę? Zdałeś? :)
Edytowane przez Camel
Dzięki za tipy w sprawie mapowania, muszę sobie zapisać w notatniku :) Bonifatz bardzo fajne ci te tekstury wychodzą :)
przyjemna kostka Bonifatz, próbowałeś zrobić ją z normal mapą bez displace ? można przyoszczędzić jeden displacement jak dobrą normal mapę da się zrobić z takiej kostki.
Przy okazji pytanie w jakiej rozdzielczości robisz dla siebie te tekstury? (z ciekawości pytam, żeby porównać moje rozmiary :D)
nie, nie próbowałem, raczej nie uzyskam takiej głębokości normalką.
Fajno ze się podobi
Bonifatz: asfalt i kostka wyglądają genialnie. Dołączam się do pytania Loki'ego o rozdziałkę.
2d displacement Dunuś
Jeszcze test najnowszej trawy :
Test takiej salki komputerowej modele Apple od RA
Bonifatz: Bardzo fajne pierwsze co mi przyszło na myśl że to zdjęcie.
Bonifatz: przyzwoicie. :)
Sroka: Na bogato widzę, same maci? :D Ale AO Ci zaiwanili i masz jedną białą plamę zamiast sufitu.
Sz.
pressenter: To w celach naukowych to można zaszaleć co do tego AO to chodzi ci o Ambient occlusion? no właśnie nie wiem czym może być to spowodowane dopiero się uczę i jeszcze wielu rzeczy nie rozumiem mógłby mi ktoś wytłumaczyć czym jest to spowodowane że ściany zlewają się w jedność.
Sroka8888 : you made my day ! Co do renderów proponuję Color mapping na Reinhard'a i burna na 0.25 na początek, bo ostre przepały masz.
pressenter : dzięki!
Bonifatz - ta kostka ma dziwny kształt bo wygląda jakby tekstura była robiona ze zdjęcia pod kątem. Czemu dajesz te plamy na nich? Jakoś nie bardzo dałbym takie przy nowo budowanym obiekcie i przez nie nie widać czy tekstura nie ma jakiś błędów.
Asfalt diffuse jest ok ale do bumpmapy mógłbym się przyczepić. Napewno nie dawałbym na niej białych pasów bo mogą wyjść za wysokie krawędzie przy dużych rozdziałkach. Specular też bym poprawił. Pas biały bardziej odbija wg mnie światło.
Tores - textura nie jest ze zdjęcia to raz, jest z renderu Z depth obiektów które poukładałem i wyrenderowałem. Plamy to noise wiec jednym kliknięciem można je usunąć. Co do asfaltu jak widzisz żadnych problemów nie ma wiec nie rozumiem po co szukać dziury w całym. Serio nie wiem o co Ci chodzi o_O
blueprint kostki (żeby nie było):
Bonifatz - wiem jak działa bump i ty chyba też skoro go robisz. Mini render nawet nie pokazuje jego niedoskonałości co widać przez rozmycie tekstury na renderze. Zresztą jak chcesz mieć dziurę w miejscu tam gdzie leci pas to już twoja sprawa.
Mnie nie musisz zapewniać. Zasadza działania bumpa jest prosta. Tu jest błąd i tyle. Ale nie ważne. To już nie moje błędy.
Bonifatz bardzo dobrze wygląda( ale chodziło mi o widok np z lotu ptaka mianowicie kaflowanie czy występuje), ale podoba mi się a i asfalcik przyjemny
a u mnie finał mebla bo już mi się nie chce więcej modzić
Poczatki nowego exteriora.
Sahe.
grafik3d : akurat tą teksturę robiłem z myślą o renderach z wysokości oczu.
Kolejny test hdrki :
No faktycznie, kostka, krawżęnik i asfalt są póki co najlepszymi elementami tej wizki, najs :)
Razer : hahaha jesteś już trzecią osobą która tak stwierdziła ;D
Dzięki!
edit :
test nowej kostuchy :
Bonifatz:
Trochę za głębokie są te szczeliny między kostką. A poza tym świetnie Ci wyszła.
cichysit : Dzięki! Racja, ale można to szybko zmniejszyc bo w tym wypadku disp byl na 5cm więc na 2cm powinno byc ok.
Nadrobię brak czasu, z chęcią odpowiedzi na pytania.
Duna: Ile Ci się to renderzyło?
Swoją drogą tyle subd podbijasz a LC na 600?
Renderzyło się na 1500x900 w 15 min 18 sekund , to chyba nie tak źle? :)
Subdivs irr podbite bo to jest to samo studio, gdzie miałem inne rzeczy i nie zmienialem ustawień.
dunus: min samples na 90!!! maskara, ile to sie liczy wtedy
Żadna masakra. U Ciebie potrwałoby z co najmniej 35 min. Poza tym to, że jest 90, zmienia fakt że niby to jest długo, z powodu takiego że DMC ustawilem min 1 max 20 i oczywiście to przyspiesza render, ale kosztem jakości. Jednak to zbalansowałem na tyle, że wyszło ładnie i jak wspomniałem - liczyło się tylko 15 min.
no są tacy co po studiach bruk układają :)
ja bym sie tak kurczowo tych szpar nie trzymał jezeli to ma być set komercyjny.
wymazałeś cień głównej płyty ;/ teraz wygląda za płasko
a tu test w scenie :
pokazałem tylko na szybko roznice - przesunalem kopie obrazka o 1px w lewo i prawo. To jak z zębami - (chyba) wszyscy mamy nie zrośnięte, ale nie maluje się szpar.
bonifatz widać, że jedziesz z bloga Guthrie na maxa i z twoich odpowiedzi wynika ze nie znosisz zandej absolutnie krytyki. pytanie czy małpowanie w kazdym calu ma sens, bo nie wychodzi chociaz w polowie tak dobrze, asfalt ladny, reszcie brak glebi, ta trawa tak rowno przystrzyzona ze wyglada jak bitmapa dodana w psie. moze wypracuj jakies wlasne rozwiazania ? pzrd
Gość
