Rendery testowe, testy shaderów, rendery for fun. - 2011
  • Odpowiedzi 2k
  • Wyświetleń 393,8k
Ode mnie taki tescik, troche za ciemno wyszlo. Wiecie moze dlaczego po renderowaniu wychodzą wyblakłe kolory ? Zamiast prawdziwej czerni dostaje zawsze szary. Wrzucam
MrMike, to po prostu gamma, możesz w post procesie obniżyć do mniejszej, wtedy wyjdzie tak jak tego oczekujesz.
Wybaczcie jeżeli przegiąłem ;P to poranna nuda ;)
Edytowane przez gientekwl
gientekwl:: dzeki, postaram sie poprawic. Co do wojej pracy to pozytywnie;p
Jako, że to mój pierwszy poważniejszy rendering wstawię go w ten teamat:).
zielonawizka154a6.jpg.
Oceńcie moją prace, krytyka mile wdziana.
Krytyki na pewno powinno być dość sporo, aczkolwiek przede wszystkim napisz w jakim programie pracujesz i czym renderujesz, bo teraz ciężko się do tego odnieść i pomóc.
Na początek proponowałbym małymi krokami popracować z samym modelem, teksturą oraz shader'ami w prostym studio zamiast brać się za bardziej skomplikowane sceny, gdzie Twoja uwaga rozprasza się na zbyt wiele elementów przez co nic w tym co pokazałeś nie jest dopracowane.
Pozdr
według mnie, te zielone ściany to herezja :O
drewniane półeczki - widać kanty, szkoda było dać więcej poly?:)
no i wydaje się jakby sufitu nie było w ogóle
Pracuje w maxie 2010 + vray.
Ognisty sufitu nie ma to fakt bo nie wiedzialem jak doswietlic caly pokoj. A polki dojrzałem dopiero po renderingu. Przyznam sie ze światłem to moje początki. I to mi sprawiło najwięcej problemu.
Touch co byś proponował jak już wiesz jaki to soft
Przede wszystkim lektura obowiązkowa:
http://www.spot3d.com/vray/help/150SP1/
Polecam również zaglądać do działu Tutoriale, tak na forum max3d.pl:
http://max3d.pl/tutoriale.php?software=0&tutoriale=3ds_max
Jak również na:
http://www.3dtotal.com/
http://www.aversis.be/tutorials/vray/index.htm
http://www.evermotion.org/tutorials
W skrócie, jeżeli chodzi o problem z oświetleniem w tej konkretnej scenie, to najzwyczajniej w świecie rozglądaj się wokół siebie i inspiruj tym co widzisz. Jest pomieszczenie z oknem - symuluj światło słoneczne, czy otoczenia, które oświetli Ci to pomieszczenie. Brak okna? - użyj oświetlenia sztucznego (najlepsze efekty w tym przypadku daje oświetlenie IES, ale to może zostaw sobie na później.)
Zajrzyj sobie też do działu Light Contest: http://max3d.pl/forum/showthread.php?t=10885
Miłej nauki:)
Dzięki za słowa krytyki i linki do tutoriali. Na pewno niedługo wstawię coś nowego. I tak jak pisałeś skupie się na mniejszej liczbie elementów. Już nawet mam pomysł. Touch a masz może jakieś wskazówki do mapowania. Bo tego totalnie nie ogarniam.
Ode mnie niestety kolejny test wozu, model f_fighter:
Edytowane przez Berger
Takie niestety stety dobrze się ogląda:) Próbowałeś z innym kolorem nadwodzia? Mitsuszitsu też był niebieskawy.
Pozdr
Drugi raz w życiu tak duża dawka CS w moich wizkach :) efekt oceńcie sami :)
Loki niepotrzebnie taki duży sharpen. Poza tym ten koc/szlafrok/ręcznik przechodzi przez siebie.
wersja z mnieszym sharpenem.
ręcznik trzeba będzie widze rzucić jeszcze raz :) (ten rzucałem o 3 w nocy, i nie chciało mi się poprawiać już, ale skoro widać to, trzeba poprawić).
Loki, bardzo ładnie, na Twoim miejscu urozmaiciłbym kolorystykę światła, bo pomimo że ładnie to i tak troszkę surowo wygląda i poprawiłbym AA. Materiały spoko, za ostro w dalszym ciągu.. Tzn jakoś to razi zdaniem moich oczu ;)
Tamyl91: to było liczone na vRay 1.5 czy już 2.0? Czy to jest rozdzielczość w jakiej liczyłeś render czy pomniejszałeś?
uspokoiłeś mnie :) przepiękne ma samplowanie i filtrowanie AA 2.0 prawda?
Antialiasing: Area, Size 1,5
Color Mapping: Exponential
GI: Irradiance Map, 50 HSph. subdivs, 100 Interp. samples
Light Cache: 2000 Subdivs, 0,01 Sample size
Reszta nieruszana, czyli defalut v-rayowy :)
Acha, wszystkie 3 wersje oświetlane wyłącznie pojedynczą mapką HDRI (no i w 2 oraz 3 dodatkowo v-ray light w lampce)
no właśnie. w 2.0 znacznie poprawili kwestię samplowania renderingu (nie mam na myśli GI, bo tu raczej się wiele nie zmieniło). Wszystko jest ostrzejsze, wyraźniejsze.
Więcej się mówi o wodotryskach w 2.0 jak bloom, glara, carpaint etc, ale moim zdaniem największa zmiana na ogromny plus to właśnie ten sampling.
Nie rozumiem dlaczego reszta nieruszana? Czyli mam rozumieć że tak jak defaultowo ustawiony był Adaptive subdivision? Powiem więcej, nawet defaultowy adaptive subdivision straszny syf robi.
Przykład. Jednostki w scenie i systemowe są poprawnie ustawione.
O DMC obiło mi się o oczy-uszy że trzeba kręcić min subdivs więcej jak 1 czy 2, minimalnie 2, (Kub@ powiedział o takich nowościach w wątku o nowym v-rayu na forum :/) ja tak trochę nie ogarniam o co chodzi z tym nowym DMC w v-ray 2, maksymalnie (a właściwie raczej pochopnie, na razie tak zostało) ustawiam 5/6 aby zachować b. dobry detal, bo inaczej widzę poszarpane brzegi albo w pobliżu albo w oddali, jak trzymam tam teksturę proceduralną Tiles. Jeszcze tam bawiłem się niższymi wartościami, ale to muszę ponownie sprawdzić bo nie pamiętam. Lubię takie zmiany...
DMC 1/4
DMC 2/4 (minimalnie 2 jak Kub@ mówił)
DMC 5/6 - mniej syfu
Także pytam się.. co jest grane? Leję to i wracam do swojego 1.5...
Edytowane przez Camel
być może od wydania była już jakaś poprawka ? to co pokazujesz Dunuś to straszna kupa jakaś :/
Miałeś coś podobnego? :) Jaka to musi być wersja v-raya 2 tak dokładnie mówiąc?
Miałem coś podobnego. Z niewiadomych przyczyn strzępiły się wszystkie krawędzie, też musiałem używać bardzo wysokich ustawień żeby je chociaż trochę wygładzić (widać na wszystkich budynkach otoczenia, szczególnie w tle)
Okazało się (przez przypadek, oczywiście:) że wyłączenie sub-pixel mappingu pomogło. Nic a nic się nie strzępiło, przy ustawionym DMC 1/2. Zdziwiło mnie to bo zazwyczaj zostawiam sub-pixel mapping włączony, żeby nie robiły się różne przepalenia na chromach czy na krawędziach ram okiennych. A tutaj najwyraźniej przeszkadzał.
To pomaga, ale na białych refleksach w szkle/metalu schodki są. Sprawdziłem to :)
P.S. DMC 2/4 sharp quadratic, wyłączony subpix mapping i wszystko gra, ale ideału nie ma :D
test takiego ujecia z parku
ps. ujecie dedykuje wiadomo komu ;)
Edytowane przez Adek
Morphe - jak rozsypujesz liście ?
Wizka Pro tylko tym razem to już przegięcie wiz Budynku ?. Chciałeś raczej powiedzieć nie ujęcie z Parku tylko Parku, ale ja to się niby nie znam :)
P.S. jesteś MASTER i tyle, czekamy na więcej :)
co do AA to tez moja bolaczka w nowym Vrayu, zaczalem sie bawic filtrem AA soften i po sharpnieciu w shopie nie ma schodkow nic a nic.
Morphe jak zwykle extra, pewnemu uzytkownikowi napewno sie spodoba ;)
tamyl: to może miałeś wyłączony subpix, jak mówił razer?
vison3d: o, a który sharp, bo rozróźniam tak - sharpen, sharpen more, unsharp mask, high pass na warstwie overlay
PS. Vision, to jak widać, z tym antialiasingiem jest coś za coś ;)
ja wale albo sharpen albo unsharp mask,
Edytowane przez vision3d
Morphe - gites! nieźle się zapowiada.
Razer - czy mi się wydaje czy widzę Lublin?
Czesc. Pracuje nad scena z meblami Thoneta. Uczę się przy tym projekcie stosować multipass rendering.Daje rade?
drumratio ładnie, tylko dof wyszedł jakby fejkowo.
bawie sie na różne sposoby, troche jak malarz tu dodam tam odejme koloru, cienia itp. a ten dof to z-depth :D ale mi sie podoba,
a ten obrazek to już totalny 4fun ale tez troche postprodukcji sie uczylem z balansem koloru i calej tej reszty dopieszczaczy
a tego dofa z kamery vray to nie lubie bo jakos dlugo sie liczy
a te krzeslo żółte to z neta model bo mi sie juz robic nie chcialo po tych thonetach
remanent - zgadza się ;) więcej na placlitewski.blogspot.com
drumratio - fajne światło, brakuje jeszcze otwartych puszek z farbami i pędzli porozrzucanych po podłodze :) te maziaje na scianie i panelach dodawałeś w PS czy to pomalowane tekstury?
Rewelacyjna roślinność Morphe.
Tylko biedni ludzie się potem dziwią, że nie mają takiej fajnej zieleniny za oknami. ;)
Ode mnie forumowy oldschool - felgi.
Gość
