  • Odpowiedzi 3,8k
  • Wyświetleń 569,8k
    Mozesz wlaczyc snap to grid:
Czy można przypisać cechy jednego obiektu z logic editora do całej grupy, tak aby każdemu nie definiować oddziaływania na świat ręcznie? Używając cell fracture z wersji 2.65 dla nowo powstałych komórek nie kopiują się dane z obiektu fracturowanego.
Edit: Oki już wiem. Najszybszą drogą jest przypisanie tychże obiektów do jednej grupy. Oznaczenie jednego, nadanie mu właściwości w logic editore, zaznaczenie całej grupy, przejście do GameLogic -> Object -> Game -> Copy logic bricks.
Edytowane przez Gandalf244442
Cyclesowe materiały. Chciałbym wyczarować coś takiego:
Zaczyna się shader szkła, jedzie wgłąb modelu i bum zamienia się w diffuse. Ma ktoś pomysł jakiś?
Męczę się z raylength ale mi nie wychodzi. Ta fejkowana wolumetryka to kiepska sprawa. :/
patrzyłeś _tu_, bo tak mi się wydaje, że tam jest własnie przekonywujący przykład tego, o czym pisałeś.
Właśnie na tym bazuje. Absorbcja w szkle wychodzi mi sensownie, tak samo udawany sss. Problemem jest ustawienie tego tak żeby zachowywało się to skokowo.
color ramp na wartości raylenght i tam powino ci się uzyskać stopniowanie. tak na szybko wymyśliłem, nie wiem, czy się uda.
dlaczego przy wrzucaniu pliku filmowego do vse ścieżka dźwięku jest krótsza od ścieżki obrazu?i co zrobić żeby w podglądzie pliku i potem przy wypuszczaniu renderowania długość dźwięku i obrazu pokrywały się i były równe?
@drakul liczba klatek w ustawieniach renderowania nie zgadza się z liczbą klatek filmu który wrzucasz...
np. masz 25fps, a wczytujesz film który ma 30. Zmień fps przed załadowaniem video.
dzięki floo. zmieniałem ilość fps w ustawieniach renderowania na takie jak w pliku filmowym, ale robiłem to po wrzuceniu pliku. nie wiedziałem że trzeba to zrobić przed. Stąd moje pytanie : czy tak trzeba robić zawsze czy może da się to zmieniać po wrzuceniu pliku, czy to taka przypadłość blendera czy bug?
Hej. Może nie do końca pytanie w sprawie Blendera, ale może pomożecie:)
Robię projekt garażu do szkoły i zamiast rysunków rzutów elewacji wykonuję rendery. Macie jakiś sposób na to żeby to tak wydrukować by zachować odpowiednią skalę dla rzutów? Może jakiś program?
Z góry dzięki za odpowiedź.
jak będziesz wiedział, ile ma mieć w naturze twój obrazek (cały wyrenderowany obszar), czyli w skali, ile ma mieć na kartce, to z gimpa możesz wydrukować, w opcjach wydruku jest możliwość wpisania w centymetrach ile ma mieć obrazek.
Cała matematyka z tymi rozdzielczościami wcale nie jest taka trudna i można to policzyć w słupku.
Jeśli to ma być plan konstrukcji do czegokolwiek później to bez CADa się nie obejdzie.
Ktoś pamięta jak usunąć wszystkie textury z pliku/z listy tekstur do sculptu?
ok, problem rozwiązany. Shift+X, zapisanie i przeładowanie pliku.
Widziałem jakiś czas temu tutorial, w którym pokazany był następujący efekt:
zwykły plane z dziurą w kształcie drzwi (za plane była pustka). Do tej dziury dodano jakiś efekt/modyfikator/nie wiem co i dzięki temu dziura prowadziła do jakiegoś pomieszczenia.
Niestety nie mam pojęcia jak to nazwać i jak tego szukać, a nie zapisałem sobie linka także proszę o pomoc.
Ale w finalnym renderze czy w realtime? Może po prostu to jakieś Render Layers a dziura w drzwiach miała pełną przeźroczystość i pod nią był drugi render z tym właśnie pomieszczeniem.
Chodzi mi tylko i finalny render. Zupełnie nie pamiętam jak to było zrobione bo był to mój całkowity start z nauką blendera i czytałem/oglądałem wszystko co się dało. Pamięć niestety już nie ta co kiedyś :)
W każdym razie był to prosty efekt, a chciałem go wykorzystać bo nie bardzo idzie mi zrobienie okrągłej dziury w płaskim obiekcie. chciałem więc dodać do powierzchni jakiś okrąg i nadać mu właściwość taką żeby symulował dziurę.
Domyślam się, że to jak wjeżdżanie koparką do ogródka przy domu, ale, ze względu na to, że z blenderem zacząłem przygodę niedawno to zaczynam coś robić myśląc, że dam radę i gdzieś pojawia się problem.
Próbowałem modyfikatorem boolean, ale niestety nie działa on tak dobrze jak w 3ds max
edit.
alt+shift+s -> to sphere [ta opcja rozwiązała mój problem
Edytowane przez 860lacov
problem rozwiązany
Mam kolejne szybkie pytanie.
Jak można podzielić model na 2 części?
Chodzi mi o podział np wzdłuż jakiejś płaszczyzny. Powiedzmy robie model silnika, przez jego środek tworzę płaszczyznę pod wybranym kątem i ta płaszczyzna wyznacza mi miejsce, w którym model zostanie podzielony i będę mógł zobaczyć co jest w środku.
P. S.
Co do mojego poprzedniego pytania to wykorzystany był materiał holdout i maskowania, ale ale jak dokładnie było to zrobione to jeszcze nie wiem.
Można zrobić "przekrój" za pomocą ustawień kamery - clipping (pomaga zaznaczenie "limits" w "display" w opcjach kamery)
przekrój zrobisz przez Alt+B
Możesz zrobić przekrój Booleanem (nie ręczę za efekt, wszystko zależy od siatki).
witam witam, mam nadzieje że napisze to dobrze.
Mam problem z interfejsem blendera, nie wiem skąd w najnowszej wersji blendera (2.65v) one się biorą.
podczas pracy w programie znikąd wyłącza mi się przy podglądzie wyłącza mi się przybliżanie i mogę w podglądzie jedynie oddalać.
Nie działa, ani przybliżenie na klawiaturze numerycznej, ani na kółku myszki.
Czasami zdarza się że wyłączy mi się skala lub obrót lub przesuwanie. najgorsze że szukam gdzie problem i nie umiem znaleźć.
Zatem was się pytam, siedzicie w tym na pewno dłużej ode mnie.
O coś takiego mi chodzi, ale po wciśnięciu render renderowany jest cały obiekt.
no niestety to tylko podgląd, koledzy wyżej, pisali o clip plane w kamerze, może tego spróbuj.
Po naciśnięciu N masz panel z opcją "clip" (start, end).
boolean, ale jeśli nie chcesz w przekroju zobaczyć ściany, tylko "wnętrze" obiektu, to przed booleanem jeszcze solidyfy. Jesli jest subsurf, to solidyfy i boolean powinny być po subsurfie. Można też przeciąć knifem w trybie siatki [z] więk knife wywołać tak: [k][z] i przeciąć, ale nie stety nie zawsze się udaje za pierwszym razem przeciąć wszystko i niektóre ściany sie potrafią uchować, więc poprawiamy ręcznie. jak już jest cięcie, to można [v] i rozsunąć części obiektu, skasować niepotrzebną część, albo ukryć ją modyfikatorem mask. Jednak każda ingerencja w topologię siatki, to kaszana subsurfa, więc najlepiej chyba zrobić cube i go odjąć od modelu booleanem (difference) tylko cube jakoś ukryć, żeby się nie renderował. Taki modyfikator można skopiować na kilka obiektów i nawet animować ten niewidoczny cube, by przekrój się przesuwał.
Cześć wszystkim.... macie może jakiś namiar na tutek dotyczący wagowania trawy?... jak słyszę wagi to chory jestem bo nie wiem jak się do tego zabrać... ale trzeba przełamać w końcu niechęć...
Co mają robić te wagi? Sterować długością Hair Systemu? Jak tak to to polecam:
W kanale gościa są jeszcze 2 cześć.
Edit bo coś pomieszałem. Te tutoriale dotyczą ustawiania włosów ale nie ma tam nic o wagach bo gość korzysta tylko ze sculp mesha. Ja się z tego uczyłem ale potem sam dodałem jeszcze wagi sterujące długością włosów.
Samo malowanie wag jest prościutkie. Odpalasz Weight Paint mode i zaczynasz po prosty malować, Pędzle Add, Substract i Blur załatwiają prawie całą robotę. W Properties > Obiect Data > Vertex grup masz swoją grupę której dajesz konkretną nazwę i dodajesz nastepne. To jest tak fajnie ogarnięte że jak ustawisz sobie Hair system i dodasz do niego vertex grupe sterującą czymś tam to podczas malowania wszystko będzie się updateowało w czasie rzeczywistym, tylko zmniejsz ilość wyświetlanych włosów w Display żeby ci kompa nie zamulało.
http://www.blendernerd.com/weight-painting/
Edytowane przez Monio
Ajemdebest!!! Dzięki Monio ! Ogarnąłem... mogę kontynuować pracę nad drugim shortem :P - premiera w marcu 2020 r. ^^ Zdjęcie rewelacja
Czy w Blenderze jest coś takiego jak "Renderowanie do tekstury"? Szukałem w googlach, ale nic nie ma na ten temat :/
ikkiz- pisałeś kiedyś coś o rozwalających się shapekeyach że ci nie łapało odpowiednich vertów. Jak sobie z tym poradziłeś? Mam mesh który ma UV i Multiresa na sobie więc nie ma bata na kasowanie polówki modelu. Niestety jak robiłem jakieś poprawki to pewnie użyłem smooth vertex i sculpta na oczach i teraz wszędzie poza rejonem oczu łapie mi verty gdy robię mirrora shapekeya a oczko ani drgnie.
mi się rozjechała symetria jak włączyłem proportional editing, bo choć miałem włączoną symetrię (mesh options, x mirror), to w proportional nie działa i można łatwo siatkę pozbawić symetrii na niektórych lub wszyskich vertexach.
Wtedy właśnie nie działa mirror shape keyów, ale tez zwykły x mirror nie działa (po tym drugim objawie możesz poznać na którym vert)
Poradziłem sobie bardzo prosto. Na panelu "t" włączyłem w mesh options X Mirror, ale też topology mirror (jak siatka powstała z modyfikatora mirror, to powinna mieć lustrzaną topologię, ale wystarczy usunąć jeden vert i już nie zadziała)
Trzeba sobie sprawdzić przesuwając jeden vertex, czy topology działa - jak nie, to beret. szukasz werta, którego brakuje. można go chyba przeszczepić operatorem symetrize. Jak działa, to super
Zaznaczasz połowę siatki (najlepiej tą gdzie jest już key) i przesuwasz całość o 0.001 w którąś stronę. Jak ci zależy na prezyzji, to potem o tyle samo po tej samej osi w drugą stronę. Działający topology mirror powinien zsymetryzować.
Wyłączasz topology ... zostawiając sam zwykły x mirror i sprawdzasz któryś wert, czy jak do ruszasz, to po drugiej stronie dzieje się to samo. jak tak, to jesteś w domu. mirrorowanie shape keyi i grup verteksów powinno działać prawidłowo.
Hej. Mam dość dużą scenkę do wyrenderowania w Cycles. Podczas podglądu w viewporcie wszystko śmiga pięknie (do pewnej rozdzielczości oczywiście :)), ale gdy włączę render przez GPU scena nie renderuje się. Wywala out of memory. Kiedy próbuję przez CPU renderuje 3 klatki i zatrzymuje się. Renderuję w podobnych rozdziałkach jak w podglądzie. Próbowałem oficjalnych bulidów jak i tych z graphicall. Jakieś sugestie?
460 gtx 1gb
to chyba dwa osobne problemy.
Na renderowanie tylko 3 klatek - renderujesz do sekwencji obrazków, czy do pliku wideo? Lepiej renderować do sekwencji obrazków, a potem wczytać do blendera i połączyć w wideo. Jeśli już renderujesz do obrazków, to nie mam pojęcia.
Jak masz ustawiony cycles - renderuje w tile'ach, czy progresywnie refine (całość na raz)? Jak całość, to może się nie mieścić w pamięci karty, ale w tileach powinno dać rady. jak już masz w tile'ach, to spróbuj posterować ich rozmiarem.
Remember kids: Tilesy dla karty graficznej w 256x256 a dla procka 16x16. To drugie szczególnie przy włoskach, strand render. Zawsze przy długim renderze zaznaczcie save buffer. Cycuś radzi sobie z obrazkami 10.000x10.000 pixelków przy pierdyliardzie sampli jeśli się zaznaczy zapisywanie buforu. :)
Cześć,
Nie potrafię znaleźć ustawień związanych z pass'em vector a potrzebuje takowy wypuścić do AE (ReelSmart Motion Blur)
Podejrzewam ze ich nie ma.
Podejrzewam również ze jest na to sposób ale po przez compositing w blenderze, szukałem w necie i nic nie znalazłem. Może ktoś z Was się z tym problemem spotkał?
Jak wypluć Material ID z cyclesa? Zaznaczam w Layer i w po wyrenderowaniu obrazka w slocie MatID czarno.
Model jest prostokątem a na siatce UV są same kwadraty. Jak sprawić aby został zachowany oryginalny kształt face'ów po zmapowaniu siatki UV?
[ATTACH=CONFIG]88945[/ATTACH]
Czy ta siatka jest wynikiem skalowania sześcianu na poziomie Obejct Mode? Jeśli tak to daj Ctr+a->Scale przed zrobieniem mapowania. Nie potrafię tego fachowo opisać ale z grubsza chodzi o to, że przy takim "ogólnym' skalowaniu, skala obiektu wzdłuż poszczególnych osi X, Y i Z nie jest proporcjonalna a UVW map w Blenderze zdaje się ignorować ten fakt (co w pewnych przypadkach wcale nie jest błędem).
Co się stało z funkcją wygładzania w sculpt mode ? Przy większym zagęszczeniu siatki zaczyna być strasznie powolna. Brush działa ok, wygładzanie klatkuje. Totalnie zwalnia po użyciu dynatopo, gdy powrócę/wyłączę i nadam multires rzeźbie to już przy 23k (?) zaczyna nie wyrabiać.
Jeśli w starszej wersji działa sprawniej przy takim samym zagęszczeniu, powinieneś zgłosić na bugtrackerze regresje.
Na na windowsie wyrenderować wybrane klatki animacji jako batch? Mam turntable na 360 klatek ale chciałbym wyrenderowąc powiedzmy tylko numerki 10, 13 i 300. Jakiś addon do tego widział ktoś?
To znalazłem i tego chciałem uniknąć. Nie kumam ani słowa. Serio prędzej już bym sobie sam napisał skrypt w pythonie. ;)
Ja napisałem coś co może Ci się przydać. Generowanie pliku .bat. http://www.speedyshare.com/gWtrE/create-bat.py Pierwszy „+” dodaje pojedyncze klatki, kolejny dodaje animację.
Pierwszy „create .bat” Tworzy .bat w którym to rendery są zapisywane do folderów z plikami blend.
Pliki mają tą samą nazwę co klatki(0000,0001…). W wypadku, gdy w folderze jest kilka plików blend( a w każdym z nich chcemy np klatkę 0 wyrenderować) może dojść do nadpisania.
Drugi „create.bat” jest pod tym względem bardziej bezpieczny. W miejscu, gdzie jest zapisywany .bat tworzy foldery(nazwy folderów to nazwy poszczególnych plików .blend) w którym to zapisywane są rendery. Mi śmiga na 2.65 i namoje potrzeby wystarcza
//edit Tak to wygląda
Addon bardzo przydatny... ale mi nie działa. :( Jak instaluje z pliku i go odpalam to tworzy mi się zakładka RENDER LIST w Properties ale nic w środku nie ma. Obadaj czy działa z nowszymi buildami, ja mam teraz r503602.
Monio a czego nie rozumiesz idziesz do examples i tam masz podane na tacy z opisem co każda literka robi
blender -b file.blend -o //file -F JPEG -x 1 -f 1
do tego robisz bata(win) albo skrypt basha(linux)
blender -b file.blend -o //file -F JPEG -x 1 -f 10
blender -b file.blend -o //file -F JPEG -x 1 -f 13
blender -b file.blend -o //file -F JPEG -x 1 -f 300
jesli chcesz w pętli to bat w terorii powinien wyglądać tak
FOR %%A IN (10 13 300) DO blender -b file.blend -o //file -F JPEG -x 1 -f %%A
teoretyczna pętla w bashu
#!/bin/sh
for i in `seq 10 13 300`
do
    blender -b file.blend -o //file -F JPEG -x 1 -f $i
done
ale nie sprawdzałem w praniu :)
pytanie nie proste chyba, ale spróbuję tutaj. Da się jakoś wypalić teksturę zrobioną w cycles? Znaczy mam proceduralne veronoi jako wejście shadera, mapowanie jest nie na uv, tylko obiekt, ale mniejsza o to. Jak się dobrać do tych danych, żeby to wypalić na teksturze obrazkowej?
Szuczuro- Wszystko pięknie ale dla mnie dla mnie te rzeczy do jest druga lekcja gdy na ja nie byłem na pierwszej. Nie wiem nawet gdzie to wpisać, jak próbowałem w windowsowy wiersz poleceń to jedyne co dostaje to "blender is not recognized as an internal or external command, operable program or batch file".
