Rendery testowe, testy shaderów, rendery for fun. - 2011
  • Odpowiedzi 2k
  • Wyświetleń 390,7k
Witam! chciałem wam pokazać mój ostatni taki teścik mercedesa co sadzicie o tym ?
Odkopałem ostatnio dość stary render CLS'a i postanowiłem go troche podrasować w PS, niestety nie mam bazy:
ola-f - jest strzałka w którą stronę idzie ruch
Berger- trochę chyba za dużo tego światła na tej klapie
Berger: Zrobiłem kiedyś coś podobnego :) Tylko brzydko Ci się materiał zagniótł na tylnym kole. Pozdr
Pomysł na bąbelki?
Co do bąbelków to kiedyś na creativecrash minąłem fajny skrypcik do nich. Niestety nie pamiętam kategorii, ale polecam go odgrzebać :).
Uzylem painteffects i przekonwertowalem do Poly, dalem dielecrtic material ... Zaraz wrzuce efekt.
Acha robie w Maya i Mental Ray bo nie napisalem.
Udało mi się podłączyć caustyke. Materiały użyte. Blin do niego podpiety bump combiner i dilecetric photonic material. Pod bump combiner podpiety dielectric material i bump mapa napisu coca cola. Sam bump combiner traci wlasciwosci caustyczne.
Edytowane przez Sebazx6r
kończę pracę nad 2 moja wizualizacja i napotkałem na taki problem:
Pierwszy raz robię dywan za pomocą Hair&Fur i mam problem z tym, że gdy ustawię kamerę to włosy renderują się pod innym kątem niż cały obraz.
Spotkał się ktoś może z takim problemem już kiedyś, bo nie mogę ogarnąć o co mu chodzi.
incorect- spróbuj te włosy jeszcze rozczesać na rożne strony.
Pionix- jest klimat, przyjemne kolory.
robię w maxie i nic nie pomaga...
próbowałem je już rozczesywać, zmieniać kamerę (tworzyć nową), nowe box'y jako podstawy
nic nie pomaga... :/ jakieś pomysły jak to rozwiązać ?
@pionix: jak zawsze przyjemnie
Takie tam exteriory, które jakiś czas temu skończyłem.
cfaniak,po za kamieniem na balkonach, który powinien być w jakiś podziałach a nie jednej gigantycznej całości to praca przyjemna ;]
pionix, bardzo ładnie, pokaż bliżej dywan, bo jakiś chyba ciekawy ;]
incorect, nie rozumiem problemu :/
myślałem, że na renderze wszystko widać (post 1771).
problemem jest to, że włosy i sierść nie renderują mi się w tym samym miejscu, w którym jest box, do którego jest podczepiony ten modyfikartor, przez co włosy dywanu "rosną" z podłogi, a nie z dywanu, a tak raczej nie powinno być...
Włosy zamienione na particle, końcowy efekt:
Modyfikatorem H&F spróbuje zrobić przy następnym pomieszczeniu.
fajne zasłony u pionixa zasługują na wzmiankę :) Bradzo ładny model.
Hej,
Zabrałem się wreszcie za silnik Blendera - Cycles. Na pierwszy ogień poszedł test DOF'a. Obraz surowy bez postprodukcji. Czas renderingu ok. 15min (CPU).
incorect - na mój gust na ścianie masz źle spasowanego bumpa
a od mnie taka restauracyjka
Robie nowy projekt, nastawiony raczej na textury bo model nie bedzie az tak skomplikowany. Probuje/ucze sie jakos mapowac obiekty. No i chcialbym uzyskac jakis fajny efekt tymi texturkami, mieszam maluje i takei tam :P. Ponizej efekt pracy, z gory dzieki za porady i wytkniecie bledow :)
aha, model statku naboo N-1 z Star Wars
Xiz0r a tylko czekalem na jakies zjebki a tu mile zaskoczenie :) a mapek wsumie malo, niektora sa ustawione np na 60% i ustawiony ogolny refleks, takie kombinacje alpejskie :P
Tak naprawdę to tylko środkowy shader jest dobry. Efekt tego tylnego psuje złe mapowanie skalujące teksturę, a tego przedniego dziwny bump i nieprzekonujące otoczenie widoczne w odbiciach.
Maciek.m nie czaje ale jeśli to jest statek kosmiczny to... WTF? Skala textur, jak na pocisku albo czegoś tej wielkości. Zresztą to wygląda jak pocisk może to ma być takiej wielkości? Nie znam się na Starych warsach.
Jak dla mnie skala tekstur jest ok. Faktycznie da się zauważyć "ściągnięcie" mapowania na tym lejkowatym elemencie. Ale ogólnie - na wypasie :)
Lucek Otoczenie bedzie zmienione, bump poprawilem, a z tylem sie mecze nie wiem jak to zmapowac i potem w szopie textury ulozyc zeby byo ok :/ moze jakas podpowiedz? :)
Smoku hehe bo to dopiero jest silnik tego statku, caly statek jest 2 razy dlozszy i jedno osobowy. Wiec silnik jest wielkosci sporej rakiety :)
kozioo bede jeszcze walczyl z tym lejem az bedzie ok :)
Nawet jak na silnik skala textur jest z 10 razy za duża, nawet osmalenia przejdą ale wszystkie zadrapania są dużo za duże powinno być ich wiecej i drobnieszych:)
Podpowiedź? Dobrze zmapuj ten element (tak żeby po nałożeniu checker był jednolity i kwadratowy). Potem nałóż nieprzeskalowaną teksturę w shopie, a seam który powstanie załatw stamp toolem. Możesz też przepalić texa za pomocą render to texture i wtedy się tym w shopie pobawić.
Pozwolę sobię nie zgodzić się do końca z Luckiem. Checker nie musi być kwadratowy(jednolity tak). Jeśli po rozłożeniu uvałki dobrze porelaxowanej wychodzi Ci dużo pustego miejsca w unwrapie rozciągasz sobie tak by zapełnić kwadratową przestrzeń a potem możesz wupuścić template`a o proporcjach np.8k x 4k w każdym razie żeby zachowało proporcje. Tak że we viewporcie będziesz miał prostokąty na checkerze a textura za to będzie się wyświetlać w proporcjach dobrze na modelu. Inną kwestią jest że dobrze jest korzystać z numerowanego color checkera. Raz że lepiej widać czy coś się nie rozciąga( bo checker w gruncie rzeczu musi zachować tylko kształt czworoboku nie kwadratu), dwa widać czy dany elemnt uvałki nie jest zflipowany.
Lucek Smoku dzieki za proby wytlumaczenia, ledwo co was rozumiem ale przydalo sie :P nalozylem ten material kwadratow i jakos poprzesuwalem w tym okienku siatke ze wyglada ok, i wsumie juz sie nie rosciaga ta textura, ale na styku sa przesuniecia, ale to juz w szopie bo sie pod dziwnym katem wygina i ciezko to dopasowac... (dobrze ze jest od dolu i nie widac :P) A jest sposob zeby zapisac rozlozona siatke? bo czesto trace to rozlozenie i od nowa przesuwac, laczyc itd..
tools-render uvw template. a na samym obiekcie żeby zachowało się mapowanie to pocollapsuj unwarpa zewszystkim albo coś w tmy stylu
Dzieki Smoku jak zapisywac do jpg to wiedzialem ale to 2 to nie :) I jednak poprawilem ta wielkosc textur co mowiles i dorobilem troche. No i ponizej nastepny tescik texturek:
Jak na początki z robieniem tekstur to super. Malowanie zabrudzeń, oddzielna mapka do reflect i bumpa, fiu fiu, ja tak jeszcze nie umiem ;) Statek mało starwarsowy (tzn. mi w ogóle nie pasuje do uniwersum) ale sam w sobie fajny i wierny oryginałowi.
Ale rdzawe zacieki to raczej w dół idą... bo wkoncu ściekają:D Reszta idzie fajnie, zobaczymy jaki bedzie finisz:D
mi sie bardzo dodoba ten stateczek.
wrzucam render projektu oswietlenia elewacji kolegiaty w Poznaniu, projekt na zajecia.
renderowane w Scanline;D rozdzielczosc 3000x2250
oswietlone tylko iesami
taka bardziej ciekawostka;)
Gość
